Elektromer na DIN
Zdar. Mate tip na elektromer 3f na DIN listu, ktory by vedel zobrazit aktualnu spotrebu? Bud ako velkost prudu tecuceho fazami, alebo priamo hodnotu zataze na fazach. D.
@mareklin No viem o tomto: http://shop.loxone.com/sksk/prislusen... Len som si nie isty, ci sa to da samostatne...
http://www.hagard.sk/elektroinstalacn...
https://www.aliexpress.com/item/MK-LE...
@mareklin chceš si vymeniť na vlastnú žiadosť terajší , alebo chceš duálne meranie , len pre seba, pri spotrebe nad 4M sa menia všetke el. už teraz, postupne budú vymenené všetke na digitálne, okrem iného vidieť i aktuálnu spotrebu a meria už spotrebu od 0 W, analogový od 15W
@duzu len na moje meranie.
@mareklin na to stačí i do zásuvky nemusíš nič inštalovať, podľa duálneho merania sa nedá reklamovať, máš to len info pre seba, nakoniec každý spotrebič má spotrebu podľa príkonu na štítku , rozdiel je minimálny podľa aktuálneho napätia a tým i prúdu len niektoré spotrebiče majú premenlivú spotrebu napr sporák , plazma
@duzu dakujeme za prispevok, este nam ukaz trojfazovy merac do "zasuvky".
@rkorba však môžeš zvlášť každú fázu koľko spotrebičov máš na 3 fázy? okrem motorov žiadny
@duzu Ach ]-( nemozes zvlast. Tepelne cerpadlo, elektrokotol, cerpadlo, miesacka atd atd., plus impulzny vystup.
@mareklin , kotol pracuje na jednu fázu, 3 sú tam len pre výkon,tak isto indukcia, nie pre napájanie 400V, zo začiatku bolo pár vyrobených na 400V na tyče no bolo treba upravovať vodu aký impulzný výstup?elektroniku?všetke mot. z 3fáz napájaním majú premenlivú spotrebu podľa záťaže, ak si napr. požičiaš miešačku platíš za počet hodín prevádzky nie za spotrebu, to by si potreboval ku každému 3 fázovému spotrebiču zvlášť aby si napr vedel akú má spotrebu do roka , aktuálna spotreba je nič nehovoriaci údaj pre jeden spotrebič ak chceš stále vedieť okamžitú spotrebu v celej domácnosti potom len 3 fázový elektromer, no neviem k čomu to je čo tam budeš stále pozerať či dať zapisovač ako vo firmách, ked platiš za spotrebu za rok
@duzu Kamo, nehnevaj sa, ale si na praskoch? Co to tu prosim ta splietas, pytal som sa jasne, elektromer, 3f na DIN. Vies, napis, nevies, nic nepis. Dalsie zadrbane vlakno, nezmyselnymi odpovedami.
@mareklin to je tvoj názor ak chce niekto šetriť na spotrebe stačí vedieť max výkon podľa štitku, ja si môžem myslieť že si ty
@mareklin https://dom.bazos.sk/inzerat/67831245... Ja som kupil tento :) spokojnost ...
@gorgar k čomu to využívaš?
@duzu klasicke podruzne meranie : meria mi to spotrebu bojlera drazice, to jest tuv a kurenia sucastne a v loxone mi to robi statistiky ...na co ine by som to mal pouzivat ?
@gorgar ja že ti to prinesie úsporu , teplo i TUV chceš mať tak môžeš tak porovnávať spotrebu ak kúriš o st. viac či menej, môj to síce meria celkovo, no je mi to tak na dve veci, dobré to bude niekedy pre distribúciu ak sa pripojí na sieť, bude vedieť aký výkon kedy kde dodávať
@mareklin http://www.enika.sk/sk/komponenty-pre... Resp. http://www.enika.sk/sk/komponenty-pre...
@duzu a tak na zaciatku som to porovnaval , ale usporu som v tom neako nehladal ... Mozno bola ale to nebol dovod kupy :) mam rad statistiky a za original loxone som nebol ochotny tolko zaplatit ...
Pokiaľ som zistil, žiaden elektromer nemeral od 0 W. Každý má takzvaný rozbehový prúd a ten býva okolo 0,4% nominálneho prúdu. Čo som našiel elmer s najmenším rozbehovým prúdom 20 mA, to krát 230 V nám dáva 4,6 W. Takže najmenší merateľný výkon by bol od 4,6 W. Ak niekto pozná citlivejší elmer, rád sa s ním zoznámim, lebo dnešné LEDky majú aj pod 4,6 W a tú vám elmer nezaznamená a ak bude zapnutá len samotná LEDka môžete svietiť bez merania. To môže byť problém pri podružných meraniach ( v penziónoch, ubytovňiach apd.) ak sa jedná o viac odberateľov treba s tým rátať pri súčtovom, spoločnom elektromery.
