Ahoj, mám DD5, len teraz mám jeden problém každé ráno mám v dome nižšiu teplotu než je navolená na termostate a pritom kotol je vypnutý(a to v NT), zásuvka v ktorej je zapojený bojler je aktívna, ale kontrolka na bojleri nesvieti(čiže bojler nepotrebuje hriať). Čítal som niečo na nete o prednostnom ohreve vody, teda asi to mám tak urobené,že keď potrebuje bojler nahriať vodu, tak vypne kotol a ide bojler. Vo VT je samozrejme kotol aj zásuvka v ktorej je pripojený bojler sú bez prúdu, HDO ich vypne.
Napr. dnes som o štvrtej ráno pozrel na termostat teplota bola nižšia než navolená cca o stupeň a kotol stál, bojler neohrieval(v zásuvke pre bojler bol ale prúd), takto to bolo do šiestej rána, potom zapol kotol, samozrejme na vysoký výkon lebo sa snaží ,,dohnať zameškané" ,7:3O kotol zase vypne do 8:30 lebo je VT. Čiže od štvrej ráno išiel kotol do 7:30 iba hodinu a pol aj keď bolo potreba aby išiel. A to som pozeral o štvrej ráno, možno kotol stál už predtým. Neviete mi to niekto vysvetliť
@ssss24
Nemám nastavenú teplotu na zopnutie a vypnutie kúrenia.
Kúrenie je podlahové,mám termostat v každej izbe,ale tie niesu spojené s kotlom,sú napojené na rozvodnicu a cez ňu na servopohony na rozdelovači podlah.kúrenia, izbový regulátor nemám a zatial ani ekvitermiku. Na kotle mám akutálne nastavených 32stupňom, teploty na termostatoch v izbách rozne,po dosiahnutý požadovaných teplot vo všetkých izbách servopohony zavrú jednotlivé okruhy a kotol dostane povel z rozvodnice a vypne sa.
@ma890 aha, tak to neviem potom kde je chyba, ja mam tiez dd5 a teraz cez zimu radsej kurim drevom lebo el je draha. a ked je VT tak nekuri a ochladne kurenie a potom kym to dozenie tak je vysoka spotreba. bud to mam zle spravene alebo zle nastavene ale uz by som si el kurenie nedal
Skúsim ešte položiť otázku inak, može ísť pri DD5 kotol aj bojler naraz?
Myslím,že to mám tak spravené,že v prípade že treba ohriať vodu v bojleri, kotol vypne a ide bojler. Len nechápem prečo kotol vypne(mimo času VT) a bojler nejde(aj keď prúd do zásuvky pre bojler ide), lebo má vodu dosť teplú. Čiže bojler nehreje lebo nepotrebuje, kotol nekúri, lebo do neho nejde prúd. Nechápem tomu.
@ma890 Pravdepodobne uprednostnovanie nemas zapojene...mas dve nezavisle zariadenia...kotol a boiler zvlast.
tym padom nehladaj suvislosti a zameraj sa len na kotol.jedna moznost je ze mas na termostatoch nocny rezim a tym padom nizsia teplota...ako dlho tento system pouzivas?mas tento problem od zaciatku alebo len zrazu?
Ako vies ze do kotla nejde prud?nepoznam vsetky kotle ale napr. Raja od prothermu ma stykac pre pre HDO v sebe a kotol stale svieti..ale kuri len ked pride signal NT.
Takze ja to vidim najskor na zle nastaveny termostat, alebo vadne HDO?nemyslim...
mam to nastavene na termostatoch na jednu teplotu cely den. dobre ze si pripomenul RAJU,ja mam prave tento kotol a v VT mi to zhasne uplne,cize mam asi nejaky stykač na hdo v domovom rozvadzači a ten priamo v kotly nevyuzity,lebo do kotla mi ide iba jeden kabel.
@ma890 Mas to teda cele zle spravene...Kotol Raja sa nema ovladat stykacom v rozvadzaci...signal hdo mal byt privedeny priamo do kotla.Treba este rozlisit, ci mas v dome dva hdo signaly alebo len jeden...Pri tomto druhu kurenia a ohrevu vody byvaju dva signaly...jeden pre vodu a druhy pre kurenie...Mas v rozvadzaci dva stykace ci len jeden?
Ale stale to nedava zmysel...este raz sa zameraj na termostat....kazdy termostat ma nocny rezim...prepina sa sam o urcitom case a tak isto sa aj vypina pri urcitom case....dobre si nastuduj manual...
co sa tyka zapojenia kotu- zavolaj elektrikara priamo k tebe...treba to prerobit..kotol nesmie ostat bez prudu ked kuri..je tam dobehove cerpadlo...
Mám v rozvadzači stykače dva, jeden k bojleru, druhý ku kotlu.
V termostatoch chyba nie je, v dome sme prvú zimu, ja som to tak povodne mal nastavené na nočnú a dennú teplotu, čiže keď kotol v noci nešiel pokladal som to za ok.
Teraz mám ale nastavené rovnaké teploty pre celý deň a až teraz som si všimol, že sú teploty v dome ráno nižšie než nastavené.
Dnes som bol v noci o tretej pozrieť a kotol bez prúdu, v zásuvke pre bojler prúd, aj keď bojler nepotreboval hriať. Ten bojler dostane proste na niekolko hodín prednosť a kotol je vypnutý.
@ma890 prednost nedostava to je blbost...ty mas problem v hdo signaloch...sprav dnes jednu vec...prehod zastrcku kotla s boilerom a sleduj to...pravdepodobne mas v dome dva signaly hdo ale neviem ake je tam casovanie...pod ktoru energetiku spadas?
Spadám pod ZSE, ten pokus nedokážem spraviť kotol je napevno nie cez zástrčku. Kotol mi vypne 7:30-8:30, 9:30-10:30,20:30-21:30,22:30-23:30, vedy nejde prúd ani do tej bojlerovej zásuvky, je VT. Ráno o 6:00 sa kotol zapne, od kolkej stál neviem(no minimálne od 3:00, keď som sa bol na to dnes pozrieť)
@ma890 Jasne moja blbost:) nejako ma nenapadlo ze kotol je na 400V ;-).Chyba je v nastaveni termostatov!!!Ak si na pochybach zavolaj servisaka na kotol...si este v zaruke
@ma890 ten termostat máš len deň a noc? dnes to nie je najlepší niekedy potrebuješ i cez deň nastaviť na temperovanie ak nikto nie je doma, ja mám 4 režimy na deň a každý deň nastaviť ináč ak máš dva stykače, tak je nezávislé každé zvlášť, na pec máš 20h NT i na všetke ostatné spotrebiče, ale na bojler isto menej pozri si na stránke ZSE čas zopnutia i pre bojler
@duzu
Na termostate možem nastaviť rozne časové úseky pre rozne dni. Len podlahovka má dlhý reakčný čas, a čím viac čítam že je lepšie kúriť jednou teplotou celý deň.
Už som volal elektrikárovi, dnes príde
@ma890 to si musíš odskúšať koľko ti trvá nábeh a koľko vydrží bez kúrenia temperovať o 2-3 st menej ,potom kontroluj spotrebu ak kúriš nonstop ,alebo ak na čas vypneš pri teplotnej pohode
Závada odstránená, kotol už ide ako má. Naozaj to bolo tak ako som si myslel, v čase určenom pre bojler mi vyplo kotol, celé to bolo o odstránení jedného cca 20cm kablika z domového rozvadzača, neviem prečo to elektrikár povodne takto zapojil, v podstate to bol jedine ústretový krok pre elektrárne, že som ich vlastne nezaťažoval dvomi ,,žrútmi" naraz.
Chcem sa tiež poradiť. Plánujem zakúpiť bojler s HDO len neviem kde sa bude zapájať HDO. Pre kotol HDO mam zapojené resp od el merača mi ide HDO do el. skrine a tam je zapojený kotol. Potrebujem zvlášť kábel pre HDO od el merača aj pre bojler podobne ako je to na el kotly alebo to viem prepojiť v el skrini? Za všetky rady vopred ďakujem.
@dominikm
bojler nezakúpiš s HDO , ten dodáva distribúcia, bojler napoj cez stykač z HDO v rozvádzači, tak isto ako je kotol na ten istý bod, len na iný stykač, ktorý bude ovládať bojler, máš pôvodnú sadzbu D5? terajšia D3 na 20 hod NT
@dominikm alebo môžeš pripojiť bojler na stykač pre kotol, ak je rezerva pre stykač, bojler môžeš mať i menší na 80l ved ho bude ohrievať 20hod na menší výkon i do 1kW
@pitt2701 to neznamená že to tak musí byť, bojler môže byť pripojený cez zvlášť stykač na iný čas ako kotol, jeden čas to tak muselo byť, teraz môžeš mať na jeden čas všetko čo chceš, musí byť kotol a bojler.
@pitt2701 aj mne tak isto, HDO je prijímač signálu ktorým sa prepína elektromer a zároveň ovláda stykač, ktorý napája kotol i bojler, prípadne čo všetko chceš
@ma890 to mal blokované tak aby najskôr ohrialo bojler až potom kotol ,robí sa to ak je nedostatočná veľkosť hl. ističa na všetke spotrebiče naraz, ak distribúcia nepovolí na vyššiu kapacitu.
@pitt2701 kapacita sa rezervuje v kW od toho sa odvodí veľkosť hl. ističa v A, stykač sa dáva na odber kotla, tam sú dôležité len silové kontakty, riadi sa z HDO a z kotla,zapína vypína podľa termostatu v miestnosti, ak sa prehreje kotol alebo porucha- vypne ako ochrana
@pitt2701 kapacita sa rezervuje v kW od toho sa odvodí veľkosť hl. ističa v A, stykač sa dáva na odber kotla, tam sú dôležité len silové kontakty nechráni kotpl,, riadi sa z HDO a z kotla,zapína vypína podľa termostatu v miestnosti, ak je porucha- vypne ako ochrana
