Ahojte,
chcel by som zistiť info o tom aké typy krabíc ste kupovali. Rozmýšľam použiť zásuvky a vypínače Legrand Valena a čo som pozeral krabice tak sú rôzne priemery od cca 65mm až po 112mm. Aký priemer nakúpiť aby mi tam pasovali tie vypínače?
A ešte jedna vec je hĺbka. Počul som, že tie hlbšie sú lepšie lebo sa potom môžu nechať dlhšie káble, s ktorými sa potom lepšie robí a majú sa kde schovať. Kryt vypínača tak nebude potom vytláčany smerom von. Čo vy na to?
Diky.
klasické krabice, buď kopos KO-1901, Malpro UK-1-S, ešte sú aj SEZ ale tam neviem presne označenie. Vnútorný rozmer cca 68mm - 72mm, keď chceš hlboké tak KPR-68. Podľa mňa sú hlboké úplne zbytočné jedine ak robíš rozdelenie pod vypínačom prípadne zásuvkou, inak pod vypínače Valena ti stačia obyčajné. Nekupoval by som ani menšie ani väčšie. pri väčších budeš musieť veľa sadrovať.
Nazdar. Ja pouzivam krabice asd 70 is
Velkostou, pevnostou aj tvarom su idealne. Daju sa aj dobre spajat.
Rozmery: Ø 70mm/45mm, rozteč pre skrutky 60mm. Kombinovaná rozbočovacia krabica pod omietku, pre 1 prístroj, bezhalogénová.
Stoji okolo 0,14€
http://shop.sonepar.cz/fotocache/bigo...
Iggi
@johnnyz ja som daval klasicke len na vypinace plytke kde je zasuvka a termostaty co mam na kurenie som daval hlboke. A este netreba zabudnut ich spravne osadit ja som ich dal zarovna mura a teraz ked mam aj omietky ktore maju 1,5cm tak budem musiet davat dlhšie šrobiky lebo krabice mam v vnutry schovane. :-)
@marek06 stale lepsie akoby ti po omietnuti mali trcat zo steny,stretol som sa uz aj s takou odbornostou,hlbsie krabice niesu problem ba niekedy su aj vyhodou
@marek06 treba radsej nech su utopene ako ked trcia.. my davame vzdy zarovno mura a potom dlsie srobiky.. tie 3 eura ta nezabiju a lepsie ako orezavat krabicu ktora trci z omietky. a budes mat aj na kable viac miesta :-)
co sa tyka hlbky tak ASD stacia. my pouzivame taku istu hlbku na zasuvky ale pouzivam pevnejsie.. mne sa ASD nepacia.. su makke . ja pouzivam kopos. a na svetla davame KPR koli tomu aby som mal viac miesta pre Waga a takisto mam menej problemov ak si majitel dodatocne domysli ci uz doialkove ovladanie alebo stmievanie..
nadviazem na temu
ako je to so spajanim instalacnych krabic pre buduce viac-zasuvky s N-ramikom ?
Treba vediet dopredu rozmer buduceho ramika (a teda aj vyrobcu) a podla toho presne na milimeter umiestnit vedla seba tie spominane standardne krabice (KOPOS, KPR, ...)? Alebo k N-ramiku je potrebne kupit N-krabicu presne prenho urcenu od toho isteho vyrobcu ?
Pri jednozasuvke problem nieje ramik sa pri kompletazi na nu nasadi podla potreby a vybavene. Ale pri N-zasuvke si to neviem predstavit. Lebo ked bude jedna z krabic co i len o milimeter inak tak potom uz ten ramik na vsetky zasuvky naraz nesadne. Ako to je ?
Diky
Ja som teraz montoval tri zasuvky vedla seba v ramiku od abb a krabice som pospajal do seba a zasuvky nepasovali. Rozdiel bol 0.5cm. Takze treba si dat nato pozor uz pred osadanim krabic.
@hop377 OK, ale ramiky jednotlivych vyrobcov (NIKO, Legrand, ABB, ...) predpokladam ze nemaju rovnake roztece otvorov v ramiku. Takze toto riesenie bude sediet len pre niektory typ alebo pre ziadny.
Ide mi o to ci musim vediet dopredu znacku (NIKO, Legrand, ABB, ...) alebo sa hruba instalacia da vyskladat univerzalnymi elektroinstalacnymi krabicami bez vedomosti aku znacku vypinacov, zasuviek atd si potom vyberiem. Mne to z laickeho pohladu vychadza tak ze pri N-zasuvkach treba mat v rukach najprv ramik a podla neho pospajat krabice.
Ešte sa mi nestalo že by mi viacprvkový rámik nepasoval a je jedno či som použil prvky ABB alebo Legrand a to všade používam krabice ako v linku vyššie
Ake su najstandardnejsie rozmery, 68mm som videl vacsinou...podla toho chcem kupit vykruzovaciu korunku do tehly...viete poradit aka bude najhvodnejsia a najuniverzalnejsia - co sa rozmerov tyka? 73 alebo 82mm?
https://www.naradie-shop.sk/c/pracovn...
Priemer krabice mas 73mm tak bud 73 alebo 82 aby si mal priestor na sadrovanie. Ja pouzivam jedine krabice od koposu. Su tvrdcsie. KU68, na vypinave davam kpr68 levo tam to spjam wago svorkami a ked tak stmievac sa da atd. Pri sadrokartone pozor su 2 rozmery, 68 a 73. Co sa tyka pristrojov, tak po spojeni krabic je roztec 71mm, tak si pozri roztec pristrojov ale 90percent pasuje, este sa mi nestalo ze by ramiky nepasovali.
Vsade som navalil kpr68 a v pohode. Ze treba viac sadrovat... co ja viem... niesom extra zrucny, ale 100ks za dva dni v pohode.. a to som viacnasobne osadzal precizne laserom. Podla mna nieje dovod davat plytke krabice, hlboka nestoji o moc viac a vzdy sa hodi ked treba. Ale sto ludi...
Pozor!
Krabicky da daju vyskladať pre montáž 1 prvkovych ramcekov vedla seba ( veľká rostec ), alebo pre montáž viacprvkoveho ramceka ( menšia rostec ).
@kejsix ja sadrujem 150 ks za 5 hodin do lasera vodorovne aj zvislo. Na chystam si do otvorou krabicky potom do vedra namiesam sadrovu omietku rtotband murarska kelna (lyzica) a ide sa na to. Rotband tuhne 40 minut ale vedro vyrobim do pol hodinky take vrecko 30 kg mam na tri vedra cca.
