Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Elektroinštalácie do betónového stropu
Zdravím, mame rovnú monoliticku betónovú strechu a v obývačke by sme chceli nechať priznaný tento betón. Vie niekto poradit, či je možné dostať elektriku do vnútra prevrtanim strechy zvonku, a ci to je "bezpečné" (na strechu pôjde ešte lepenka, polystyrén a ostatná izolácia strechy), alebo radšej neriskovat a strechu nijak nenarusat ...
@8charlotte8 strop máte teda už hotový ale neuložili ste chráničky na elektrické rozvody, správne? Dá sa to riešiť prevrtaním stropu a káble môžte potiahnuť ponad strop v izolácii strechy
@miroslav33 ďakujem, áno strop je hotový ale chranicky sa doňho nezalievali vôbec, lebo stavbári povedali ze je lepšie to prevrat, len sme chceli aj názor od niekoho iného 😊
@8charlotte8 za posledne roky som si uz zvykol na to,ze co sa tyka elektriky, tak za slovnym spojenim "stavbari povedali ze" zvykne nasledovat nejaka katastrofa.tie chranicky by tam boli samozrejme idealne, ale existuju este aj ploche kable, ktore sa daju prilepit o strop.ono ten monolit sa drazkuje blbo a vedenie kablov vrchom stropu moze (nemusi) mat aj svoje nevyhody
@ondro81 Aké sú nevýhody ťahania káblov ponad monolit? Tiež to tak budeme robiť a nevidím v tom problém. Káble budú prikryté izoláciou stropu.
@peto125 ja v tom tiež problém nevidím
@ondro81 chce priznany beton, tak kable na plocho a pod. asi nie su riesenim. Jedine teda prevrtat @8charlotte8 nie je nic vynimocne viest kable vrchom ("strechou" - chapem, ze budete mat teda plochu strechu), treba si dat pozor na pripadne kotvenie stresnej izolacie, ale ak budete mat strkovy zasyp, bude to bez problemov
@catscan neviem no, my ploche kable bezne lepime zospodu na betonove stropy. k lampe vacsinou potrebujes 3x1,5. cykylo 3x1,5 ma naplocho cca 3mm.co viem, tak minimalna hrubka omietky na strope ma mat 12 mm.cize pohoda.minuly rok sme tak robili celu bytovku, 30 bytov.vsade betony, nikde ziadna chranicka, vsetko sme lepili.aj ked priznavam,ze uz pri konci sa mi chcelo pri pohlade na ploche kable grcat.
@peto125 zazil som pripad,ze pri vyssej budove v spojeni s malou hrubkou stresnej izolacie boli kable prilis blizko k vedenie bleskozvodu.taktiez to nebolo zrovnav v sulade s projektom
@ondro81 Oni chcú pohľadový betón takže tam asi nebudú chcieť vidieť nalepený kábel. Teraz už jedine prevŕtať a ísť zvrchu aj keď teda neviem ako sa dopojíte do vypínačov keď to chcete mať pohľadové a v mieste prechodu cez strop to asi bez sekania neurobíte. No držím palce :-)
@peter_83 aha! tak potom sme si nerozumeli, pretoze ja tak nejak rozlisujem priznany a pohladovy beton, pre mna su to 2 odlisne veci. ospravedlnujem sa, zle som to pochopil @8charlotte8
@ondro81 dakujem za instruktaz, ale mne toto nemusis vysvetlovat, ja som sa ich nalepil kilometre
@ondro81 tie ploche káble ale neriešia to ze by sme mohli nechať priznaný ten betón a ak aj áno tak tie káble už priznané nechceme, to je už moc industrial aj na mňa 😁
@8charlotte8 káble môžte schovať aj do trubiek, ale to je tiež celkom industrial.
@ondro81 Prosím Vás, čím lepíte ploché káble ku stropu? Ďakujem.
@gabibe ja sadrou, ale zvykne sa to robit aj chemoprenom
Odpoveď na príspevok od catscan:
@ondro81 dakujem za instruktaz, ale mne toto nemu…
@catscan s cim ste lepili kable?
