Dobry den,
Potreboval by som radu, doporucenie, ake istenie pouzit v zahradnom domceku. Do domceku vedie kabel CYKY-J 3x4.
Ten chcem priviesť do rozvodnej skrine kde bude:
"nejaky prudovy chranic s isticom"
1 svetelny obvod (istic 10B) CYKY-J 3x1,5
1 zasuvkovy obvod na zasuvky vyvedene von z domceku. (pripajat sa bude kompresor, vysavac, cerpadlo,...) (istic 16C) CYKY-J 3x2,5
1 vnutorne zasuvky (pripojena chladnicka/mraznicka, pocitac, router, napajanie kamery, mozno bojler a v zime prikurovanie nejakym el. konvertor.)
(istic 16B) CYKY-J 3x2,5
1 samostatny rozvod pre "dielensku cast" (4 zasuvky vyvedene zvlast ku stolu kde a bude pripajat naradie ako vrtacka, pajka, dremel uhlova bruska, pripadne opravovaná elektronika...)
(16C) CYKY-J 3x2,5
Pravé s tými ističmi a prúdovým chráničom potrebujem poradiť. Dakujem
Zváračku budem na tie vonkajšie zásuvky pripájať. Vo vnútri skôr nie. Veľký elektromotor - počíta sa miešačka na 230V ako veľký elektromotor??
Preto sa pýtam aké ističe použiť. Tie ktoré som uviedol sú len môj predpoklad že budú vhodne pre tieto podmienky.
@zodiaq miešačku na 230 ti bežne utiahne Bčkový istič. Rovnako ako aj tú na 400V. (mám takú doma požičanú od suseda takmer 30 ročnú- veľkosť na 4 fúriky. Rodičia majú doma 35 ročnú a takisto nemá Bčkový istič s ňou žiadny problém- rovnaká veľkosť). Nie som elektrikár, len sa čo to na mňa za ten čas nalepilo. Tá zváračka najmä ak je staršia či taká viac "profi" problém môže byť. Lacnú zváračku "lidl style" utiahne aj Bčkový istič z vlastnej skúsenosti 🙂 Reagoval som len kvôli tomu, že zo spotrebičov ktoré si na Cčkový istič napísal ho nepotrebuje ani jeden 🙂
Dobre že si pripomenul tu zváračku. Prilezitostne sa bude pouzivat, zo zaciatku urcite kym sa dokoncia veci okolo domu. Tam staci tiez B?
Hlavne neviem aku hodnotu by mal mat prudovy chranic. 25A?
Z elektromeru (B16/3) ide CYKY-J 5x10 cca 40m v zemi. Ten konci vo svorkovnici pod mobilným domom. Povodne tam bola zásuvka ale elektrikár rozhodol keďže to nebude nikdy odpájane zásuvku vyhodiť a dal tam svorkovnicu. Na tu je napojený následne mobilný dom do rozvádzača v mobilnom dome.
Zatiaľ sa chcem napojiť na tuto svorkovnicu. Viem že to nie je ideálne riešenie. Cca na jar sa sem bude dávať ďalšia rozvodná skriňa. Dovtedy v tom záhradnom domčeku plánujem používať iba osvetlenie!!!
Od tej svorkovnice je v zemi v chráničke cca 25m CYKY-J 3x4 k záhradnému domčeku.
@megdesign pockaj porozmyslam. Ked ma hlavny B32 a on si do podruzneho rozvadzaca da C32, lebo planuje zvarat, tak sa len zbytocne nabeha ku hlavnemu isticu, pokial by dokazal mat taky odber samozrejme.
@rkorba no ale písal si niečo iné. Že ak má hlavný istič charakteristiku B, že za ním nemôže byť istič charakteristiky C. Že všetko Ccčkové za Bcčkovým stráca zmysel... Čo je samozrejme hlúposť.
Kľudne môže byť za B32A napríklad C16A...
Samozrejme zapojenie C32A za B32A je hlúposť...
Nuž, jednoduché pravidlo. Ističe by mali ísť do kaskády. Ak je na vstupe je B32 a na konci nejaký triedy B/C 16, tak medzi ne v triede B25. Už aj preto, ako tu niekto písal, aby ste sa nenabehali k hlavnému ističu. Na svetlá stačia B9, pochybujem že budete mať svetlá na jednej vetve 200W a viac. C16 stačia na každú bežnú zátaž v a okolo domu. Utiahnu tak miešačku aj zváračku aj 6KW výhrevnú tyč. Ináč tá B32 na vstupe je fakt brutál. Ja mám na vstupe B25 a stačí na komplet elektrický barák vrátane všetkého spomínaného aj ďalšieho elektrického náradia.
