Diskusiu odoberá 1 človek
Elektroinstalacia po stenach
Caute, je dobre robit elektroinstalacne prace az po zaliati podlahovky cementovym poterom, potom po stenach ? (novostavba bungalov obvodpve mury ytong 300 a pricky 125 ) Dakujem
Pokiaľ nepotrebuje tvoj elektrikár nič ťahať v podlahe, kľudne zalej. Ale najprv by som sa ho opýtal, lebo na 99% tadiaľ niečo bude chcieť potiahnuť...
Odpoveď na príspevok od peternovak21:
Caute, je dobre robit elektroinstalacne prace az …
@peternovak21 volaj elektrikárovi a spýtaj sa ho.
Vacsinou sa znacna cast kabelaze da tahat pod podlahou a je to vyrazna uspora casu a menej prace, ako vsetko tahat stenami. Ale da sa aj stropom ponad SDK napriklad, zalezi od stavby.
@peternovak21 ja som práve kvôli úspore času dával značnú časť kabeláže do podlahy pod poter.. Najskôr som si naťahal el. rozvody, až potom robil potery. Frézovanie do stien a nie je žiadna sranda- hluk, prach, pracnosť, treba to upevniť do drážok a nakoniec ešte zapucovať.. Každý ušetrený meter frézovania sa počíta.
@peternovak21 napríklad ja po podlahe nemám ani kúsok kábla a ani kúsok trubky... Ale to som robil sebe a viem prečo. Keď robíme inštalácie u zákazníkov, samozrejme ideme veľkou časťou káblov po zemi...
@peternovak21 napríklad ja po podlahe nemám ani k…
A preco? (zvedavo sa pytam, nie rypacne)
Ked sa niečo poserie, tak je ľahšie rozbiť kúsok steny, ako rozbíjať dlažbu, poter s roksormi a hľadať pod tým problém. Ale pravdepodobnosť poškodenia je veľmi nízka, ak nie nulová, ak si to svojou hlúposťou nepoškodíš sám. Aspoň čo elektroinštalačných káblov týka. U vykurovacích rohoží je tu už hroršie.
