Diskusiu odoberá 0 ľudí
Elektroinstalacia ABB Time
Nakupil som zasuvky, vypinace ABB Time, verziu s bezsrobovymi svorkami... na tychto svorkach je packa, ktora sa da stlacit, no nechapem jej vyznam. Ked do svorky zasuniem kabel, ani po stlaceni packy nejde vytiahnut, resp. ide ale krutenim a tahanim, no nech ju mam stlacenu ci nie, necitit rozdiel. Je to normalne?
Divne ... A legrand to ma a tam to funguje... Zmacknes a kabel vyberies...
ide to vytiahnuť, len to treba dosť silno stlačiť, potom to celkom ide. Nie úplne ľahko, ale ide ;-)
@sgt no skusim, ale skor to zlim, ked to prezeniem... vybrat to ide aj bez tej packy, len ten vodice je potom taky doryhovany chudak. Skusal som hruby 2.5mm2, neviem si predstavit ako budem rozoberat tie vypinace, kde je len 1mm2 vodic.
ja mám bezšrobové len zásuvky, vypínače mám ABB SWING a tie sú normálne šrobovacie.
@sgt komunikoval som o tomto priamo s clovekom z ABB a ten hovoril, ze to treba stlacit na doraz a malo by to ist... skusal pre istotu zasuvky aj vypinace. Tak skusim teda silnejsie potlacit :)
@gashtaan Neboj sa nič...poznáš pesničku od " Petra Nagiho" zatlač bobi zatlač.....Riaď sa podľa toho a úspech máš zaručený... :-D :-D Neboj ide to pekne bez problému...Skús si to na " nečisto " a uvidíš po pár pokusoch to pôjde....
@technik007 bez problemu je silne slovo... vzdy mam jedy, ked to rozoberam, hlavne tie dvojzasuvky - prsty mam dotlacene, tep 200 a tomu, kto to v ABB takto vymyslel sa musi velmi stikutat.
@gashtaan Ver mi že s Tebou súcitim ale nesúhlasím... Tieto typy bežne montujem v De po stavbách a ja si ich osobne veľmi chválim. Vieš si predstaviť namontovať denne 30-40kusov /celkove asi 4000ks/ks??? Bola to stavba pre seniorov vo výške od podlahy 30cm??? No a teraz si predstav že keby som ich aj mal skrutkovať /hoci používam aku skrutkovák/ tak prídem o ruky a nervy ani nehovorím.Skrutkovák používam na dekle. Šťastie že v DE viac menej používajú na zásuvky ako aj na svetlo 1,5mm2.. Takže v pohode. Ale keď musíš namontovať spomínaný počet denne tak ťa už všetko bolí. Kolená kríže....Prečo nepoužívač pri demontáži orig.tvarované kliešte na káble??? Ja by som prišiel o rozum ako aj Ty uvádzaš ako aj o prsty...Nestoja veľa tie kliešte...Stojí Ti to za to...Pokiaľ montuješ len občas tak si myslím, že kto ich vlastní Ti ich požičia,/oželie na krátky čas/ za to že ho pozveš na pivo... :-D :-D :-D
@technik007 tak ja netvrdim, ze skrutkovacie su lepsie, ale ze tie ABB su nahovno... tie "packy" su z plastu, ktory ma pevnost blata. Co sa tyka tych kliesti, veru netusim o akych pises...
@gashtaan No čo sa týka skrutkový spoj je na 100% lepší ale už sa používa menej, nakoľko je pracnejší. Závisí to od výrobcu.Tu Ti posielam foto základu náradia.Tieto nie sú špičkové Knipex nakoľko sú cenove dosť drahé no ale ja mám čo mi podnik dodal zn.Primat a sú pre elektrikárov a keď Ti na stavbe niekto zabudne vrátiť úmyselne či neumyselne máš menší problém ich kúpiť a doplniť ako s drahým náradím. Na stavbe kde je veľa pracovníkov nepoužívam sadu čo používam, len v sólo práci,dokončovanie elektriky, zapájanie zásuviek, vypínačov. Tie kliešte čo Ti píšem sú na obrázku zľava druhé...Sú zahnuté. Myslím si že v predajni s el. materiálom ich kúpiš bez problémov za dobrú cenu, pokiaľ ich budeš využívať viac. Samozrejme že keď kúpiš v el.obchode mali by mať certifikát test do 1000V. Pokiaľ ich kúpiš inde nemusia mať certifikát ale Ty musíš ich používať samozrejme pri vypnutom zariadení. Na to daj pozor. Jedná sa o Tvoj život a zdravie. Prajem veľa zdaru pri zapájaní... :-) :-) :-) :-D :-D :-D
@technik007 dik za radu, take klieste si kupim... ale dufam, ze uz to tak skoro rozoberat nebudem :) Aj tak si stale nemyslim, ze takyto neskrutkovaci system sa proste neda urobit lepsie, bez toho aby sa tam s tym clovek pasoval s kliestami, ked chce vodic vytiahnut.
@gashtaan Keď máš zásuvku upevnenú tak nemáš problém vybrať kábel s kliešťami...Skrutkovákom zatlačíš na "tlačítko"- páčku a kliešťami to vyberieš. Ak máš kamoša elektrikára nech Ti to ukáže...Uvisíš že to ide ľahko... Keby si býval blízko ZM tak Ti to ukážem bez problémov a zistíš že to ide...Tak isto opačne. A prsty máš v pohode...
@technik007 v pripade dvojzasuvky nemozem vytahovat kable z upevneneho strojceka, pretoze medzi nim a instalacnou krabicou je miesto tak akurat na vodic. Ale ok, uznavam, ze niekto kto s tym robi denno-denne asi ma nejaky grif a nie je to pre neho tak frustrujuce :)
@gashtaan Beriem že ak montuješ 2-zásuvku tak je miesta pomenej. Ak budeš montovať viac zásuviek tak zistíš presne dĺžku káblov, akú dĺžku odizolovať a potom to "len"napichneš a urobíš si ponad prsty malý oblúčik s káblami.Je to jedno či je to z vrchu alebo zo spodu,musíš sám vyriešiť čo Ti je pohodlnejšie. Dlhé káble je problém "upratať" a krátke káble je tiež problém...Tak akurát..Ako máš ten oblúk vytvorený za zásuvkou jednoducho ho tam pomaly natlač..a potom priskrutkuj tak aby si vedel ešte s ňou posúvať a dať ju do roviny. No ale na to prídeš keď budeš montovať viac kusov.. Možno sa Ti to zalúbi... :-)
@technik007 tak robil som v dome cca 70 zasuviek a vypinacov, tak tieto grify uz som si osvojil. Rozoberat som toho nastastie nemusel dokopy nic, ale ked uz som musel ked som chcel nieco premerat, vytocil som sa... hlavne z tych dvojzasuviek :)
@gashtaan No vidíš... takže už máš prax...neboj pôjde to iste lepšie..každý začiatok je ťažký...mne sa stalo že v De som musel "doslova nalisovať" zásuvky, lebo nejakí chytráci natiahli 3x4mm2.. To bol pôrod...To bohovanie a tak.....Údajne museli ho použiť na stavbe nakoľko aby sa nezistilo že miesto 3x2.5 dali 3x4mm2. Robili sme to ale dvaja. Doslova sme to tam nalisovali...Našťastie že išlo len o koncové zásuvky 6kusov. Viac som takú špecialitu už nezažil, čo sa týka zásuviek. Nehmbím sa za to že sme to robili dvaja 6hodín...Majster na stavbe ešte nás pochválil že sme to celkom skoro urobili....Vedel veľmi dobre o čo išlo. No, ale k Tebe. Neboj sa možno sa k Tebe už takéto zásuvky nedostanú, ak áno tak už to budeš vedieť. :-N :-N :-N :-D :-D :-D :-D
@technik007 tak to boli fakt chytraci :\ no ani by ma nenapadlo to tam lisovat nasilu, nadpojil by som tam v krabici cez wago 2.5mm2 droty...
@gashtaan To v De nehrozí.... Skúšobne Ti dá dole kontrolór dekel ako aj zásuvku a máš problém. Jedine sa to dá vtedy keď rýchlo končíš so stavbou a tam sa už nevrátiš.. No, ale ako elektrikárovi mi to nedalo. Napojili sme pod skrutky aj 3x4mm2. Tam ale mám istotu že kábel iste vydrží veľa, veľa. No ale ako som spomínal že už ma to nepostretne...aspoň dúfam..lebo na stavbe sa prihodí všetko možné....Tam zažiješ veci... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
