Elektrocentrála - máte dobré odporúčania?
Dobrý večer. Chcel by som Vás požiadať....potrebujem kupit elektrocentralu...nemam s tym skusenosti.....potreboval by som odporučiť nejaku značku podla Vasich skúseností kedze na internete je dost velky výber....poziadavky viem...cca 3-3.5 kW vykon, štvortak, aby mala AVR, 230V. Rocne na nej budem potrebovat najazdit do 200 motohodin...dakujem za odpovede
@profistavbari ja mám domadieslovu 7500kw a napájam komplet cely dom aj s indukcnou doskou. Jasne že nejde na plny výkon ale je to trojfazova centrála čiže cely dom je cez 400v zásuvku spojený s centrálou a šľape všetko ako hodinky 🙂 centrála je plánovaná v garáži s výfukom cez stenu čiže bude vonku aj ticho. V prípade veľa spalín udusí jedine seba.
@spikerhc 7,5 kw dieselova ..vonku...ved Ta susedia zabiju,ci byvas na samote? Tak mas ju ,ci je planovana?
@profistavbari Áno, vyrábaná pre D.. 😉
@foox boa, ono sa to už nedá nikde zohnať.. ešte skusim čechy/polsko. inak ten Scheppach SG 3100 vyzerá šikovne
@stanjel To máš úplne jedno, viac menej každá EC /okrem Hondy/ má stator Al vinutie...Ináč ak ju zháňaš, na bazoši máš ich min. čo som našiel momentálne 3... Viem že, povieš si že z pod ruky nie, ale nič za to nedáš... Prídeš so spotrebičom vyskúšaš a keď sa Ti nezdá EC tak ju nekúpiš... 🙂
@technik007 Hahaha... prídeš k predávajúcemu s chladničkou a s mrazničkou, prípadne zoberieš aj 165cm televízor a ak to centrála neutiahne, tak ju nekúpiš... Dobrý nápad. 😴
@stanjel Na schepach zoženiete náhradné diely bez problémy. Dobrá značka.
@profistavbari Čo tu trepeš kkt**ny.. Scheppach, Einhell, Güde -všetko vyrobené v Číne na jednom páse, len nastriekané inou farbou.
@gervero všetko je z číny, možno aj ty 😎
@technik007 bazoš som veru neskúšal. Ak je centrála dobra, tak kto by ju predával ? 🤷🏻
@gervero Kde som písal že schepach nieje Čína? Z akého dôvodu píšeš ako neandertálec?
@profistavbari Ja píšem ako neandertálec? A čo Ty potom? Ty si napísal, že Scheppach je najlepší. A na to dom Ti odpíssl, že tak isto ako aj Gude aj Einhell aj Scheppach sa vyrábajú na tej istej linke v Číne. Prečo by mal byť Scheppach najlepší? Zato, že ho máš Ty?
@stanjel Práve preto, ja som predával EC a doporučil som kupujúcemu aby priniesol SVOJU 230mm brúsku.. Vyskúšal som ju pred ním a bol spokojný... Nemusíš predsa vláčiť TV ako mi radí @gervero, alebo mrazák....Podotýkam že brúska NEMALA soft štart a zvládla to... Neobával som sa toho že bude problém, pretože EC -stator bol vymenený-previnutý na Cu vinutie... 🙂 Keď Ti "rozbehne" takúto brúsku tak môžeš byť istý že ,mrazák Ti určite potiahne... TV by som NEPRIPÁJAL, tam by som volil EC-invertor.."""Ak je centrála dobra, tak kto by ju predával ? """ Práve preto je ten test ako pre neho aj pre Teba, pretože, EC predávajú viac menej bez ZÁRUKY a takto vieš že centrála je ok-alebo nespĺňa Tvoje podmienky... Ak by s tým nesúhlasil predávajúci, tak sa otočím a idem inému predajcovi...Ak utiahne stator ako som Ti písal, motor, zbadáš v akom je stave, ak je to 4-tak tak po 2-3minútach "behu" by nemal dymiť..Ak dymí viac, tak má už centrála niečo za sebou..Môžeš zjednávať cenu... To ale aj Ty zbadáš podľa stavu motora, POZRI olej-a celkový stav EC... Veľa ľudí predáva EC ako "málo" používaná a keď Ti pošle ďaľšie foto tak prežila asi Veľkú Vlastneneckú vojnu..Najlepšie je ísť osobne...A ešte aby som nezabudol... Na EC býva nápis že HONDA výkon 8500W...Za prvé nálepku si vyrobí hoc kto a za druhé 8,5Kw NEMÁ a nikdy nebude mať, motor 196cm3-nakoľko už váha cca 30-40kg je už na zamyslenie... Ja mám GUDE 4700 s výkonom generátora 4Kw motor obsah do 400cm3 a váži okolo 90kg s plnou nádržou viac než 100kg.. Aj origo Honda niečo váži... 😉
@stanjel tuto SG3100 som tatkovi vybral na zahradny domcek, slapala cele leto a nevie si ju vynachvalit..ved ono cas ukaze ci to bola dobra volba
@technik007 hej s tou bruskou je to dobrý nápad. Preco píšeš že TV radšej na invertor ? Invertor ma mali nádrž.. si e je tichší ale ak tak. AVR mi na tej veľkej mašine nepostrazi prúd pre tú telku?
@stanjel Popis produktu Elektrocentrála Scheppach SG 3100 ponúka vysoký výkon s rozsiahlym spektrom využitia. Môžete cez ňu napájať domáce spotrebiče i elektrospotrebiče indukčného typu s väčšou výkonovou rezervou (napríklad elektrické náradie, čerpadlá alebo stroje s rozmernejším elektromotorom). Nechýba ani jednotka vyrovnávania napätia AVR, takže k elektrocentrále pripojíte aj veľmi citlivú elektroniku. Masívna rámová konštrukcia chráni motor a veľkú 15-litrovú nádrž na benzín. Elektrocentrála tým pádom vydrží pracovať až 10,9 hodín. Agregát naštartujete manuálne. Nakoľko disponuje nafukovacími kolesami a madlom, môžete sa spoľahnúť na jednoduchú obsluhu. Regulátor napätia AVR Zásluhou automatického ochranného systému AVR sa elektrocentrála pýši mimoriadne kvalitným a stabilným výstupným napätím. Bez obáv k nej preto môžete pripojiť aj citlivé spotrebiče, ako sú počítač alebo zvárací invertor. inak tu máš jej inováciu aj s inovovanou cenou, navyše má zásuvku na DC 12V 😎 https://www.akciovenaradie.sk/steps/e...
@foox no teda.. dakujem. ty budeš určite podomovy predajca však? 🙂))
@gervero ešte raz! Kde som písal že schepach je najlepší? Prečítaj si čo píšeš a uvedom si svoje správanie. Napísal som že schepach je dobrá značka a trvám na tom. Je to osobná skúsenosť nie že gervo povedal že jeho kamoš počul... Realna skúsenosť a dostupnosť ND je na rozdiel od inej Číny dobrá.
@stanjel si vedľa, ja len, že plačeš, že nemôžeš nájsť, jehovistu nerobím 😎
@foox plačem akurát za tou predinovačnou, o 100e lacnejšou bratku
@profistavbari musím ťa podporiť mám scheppach hobľovku, pokosovu pilu, vrtacie kladivo, centrálu, stojanovú vrtačku - také hobby veci, ale slúžia a zatiaľ sa nekazia, takže spokojnosť
@foox " Nechýba ani jednotka vyrovnávania napätia AVR, takže k elektrocentrále pripojíte aj veľmi citlivú elektroniku."" Kľudne pripoj LED TV, PC k Tvojej EC hoci má AVR, tak isto má AVR hocijaká čínska EC-POTOM uvidíš čo sa bude diať 😠 ... INVERTOR mne dáva úplne iný prúd /nie napätie-ktoré má byť konštantné u všetkých EC/..Preštuduj si aký je rozdiel INVERTOROVÁ EC a obyčajná EC s obyčajnou AVR o ktorej si presvedčený že NEUBLÍŽI spomínaným spotrebičom... 🤔
@stanjel Odpoveď je tu: Aké sú typy regulácie napätia? Najjednoduchšie centrály bývajú vybavené kapacitnou reguláciou. Tá síce postačí na napájanie väčšiny ručného náradia, osvetlenia, čerpadiel a pod., avšak kvôli tomu, že táto regulácia nie je schopná rýchlo reagovať, výstupné napätie môže kolísať v rozsahu niekoľkých desiatok voltov. Výhodou týchto generátorov je, že lepšie znášajú rôzne prúdové nárazy, nie je možné ich ale použiť pre napájanie citlivej elektroniky. Najbežnejším typom je AVR regulácia. Generátor s týmto typom regulácie zvládne bez problémov napájať väčšinu domácich spotrebičov. Problém môže nastať vo chvíli, kedy je k centrále pripojených viac spotrebičov súčasne a jeden z nich je vypínaný a zapínaný. Napríklad k centrále bude mimo iné pripojené aj čerpadlo domácej vodárne, ktoré spína vždy, keď pustíte vodu. Rozbehový prúd čerpadla môže byť tak vysoký, že AVR regulácia nemusí dostatočne rýchlo zareagovať a napätie môže zakolísať. Ak je spoločne s čerpadlom k elektrocentrále pripojený napríklad aj televízor s citlivou elektronikou, mohlo byť prísť k poškodeniu. Najstabilnejšie napätie majú na výstupe invertorové elektrocentrály. Energia z generátora je upravená elektronikou invertora presne na sínusový výstup 230 V/50 Hz. Invertorová centrála má preto na výstupe neraz stabilnejšie napätie, než je v bežnej zásuvke. Aj preto sú invertorové centrály odporúčané pre napájanie citlivých strojov.
@profistavbari "Realna skúsenosť a dostupnosť ND je na rozdiel od inej Číny dobrá" Si ma rozosmial 😄 , pretože Stepach "iste nie je čína".. Kľudne mi napíš čo nepasuje do Stepachu z čínskej bežnej EC rovnakej kategórie??? Asi iba nálepka... 😞 Ja Ti napíšem že do čínskej EC zoženiem čo si len budeš želať...Ďalej napr. karburátor do HONDY /originál/ pasuje do čínskej EC, motor detto a opačne, pretože čína skopírovala od Hondy veľmi veľa vecí... 🙂
@stanjel " Preco píšeš že TV radšej na invertor ? Invertor ma mali nádrž.. si e je tichší ale ak tak. AVR mi na tej veľkej mašine nepostrazi prúd pre tú telku?"" Ty si mýliš asi malé 2-takt EC s invertorom... To je taký rozdiel ako Audi-a Trabant... Obe sú ale autá...Tu sa nejedná o nádrže ale o niečo úplne iné...
@technik007 a čo je schepach keď nie Čína?😂
@spikerhc 7500kW ? Pánečku, tak to teda máš energetické potreby v Tvojom RD
@profistavbari "Realna skúsenosť a dostupnosť ND je na rozdiel od inej Číny dobrá"" Iná čína je ktorá???
@profistavbari Schepach je stará nemecká značka, začala niekedy okolo r. 1927. Vyrábajú aj hobby, aj profi kategórie strojov. Trendom súčasnej doby však je, nechať si všetko čo sa dá, vyrobiť v Číne. Týka sa to aj kompresorov, centrál a pod... Čo si budeme nahovárať?
@petersd Neznamená že keď je firma registrovaná v Nemecku tak je to Nemecka kvalita resp. Výroba😉.Toto je zbytočná debata na zahltenie fóra mimo tému.
