Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Elektrina v zasuvkach
Dobry den, chcel by som poprosit o radu - od minuleho tyzdna nam neide elektrina v zasuvkach nad kuchynskou linkou ako aj svetlo pod kuchynskymi skrinkami (v podstate obe idu z jedneho zdroja). Ked som skusal, tak v obidvoch dierach zasuvky sa skusacka rozsvietila (pricom pri ostatnych ktore funguju v dome, svieti len v lavej dierke). Istic nie je vyhodeny. Viete mi poradit aka je mozna pricina? Elektrinu nam robili elektrikari, aj som ich volal, ale pridu az buduci tyzden a chcel by som vediet aspon moznu pricinu. dakujem
Zrejme skrat medzi fázou a nulákom. Skúšačka by mala svietiť len v ľavej dierke, na ktorú sa napája fáza.
Ešte že nesvieti aj na kolíku :-D Či :-p
@crosk pockaj na elektrikara, to treba videit, asi bude dakde zly spoj.
Treba skušat normálnou vadaskou ,nie takou čo iba svieti,lebo tam svieti indukcia
Prosim poradte zapojenie keramickej platne na tento istic :-(
@lisisiak to neni istic ale vypinac, farba na farbu neni o com
tak, tak. Farba ku farbe.
Ked som dal farbu ku farbe a nahodil som istic tak vyhodilo poistky :-(
@lisisiak tak si dal zle alebo je zle zapojeny vypinac alebo je zly spotrebic. premeraj na ktorych kabloch ej elektrika, ale to by malo byt dobre
@crosk máš odpojený nulák kontroluj pritiahnutie svoriek , meraj vadaskou, vtedy sa meria fáza i nulák @linear 324 ak by bol skrat zhodí istič a nenameria nič @lisisiak zapoj farbu na farbu- hnedý 1. fáza., čierny, 2. fáza, modrý nulový vodič, žltozelený ochranný
Spotrebic je dobry novx ked zapojim kabel na kabel a nahodim istic v byte tak mi vyhodi aj na chodbe istic
Urcite chcem pockat na elektrikara - on nam to aj robil. Je mozne ze to skratovalo a pritom nevyhodilo poistku? Kolik nastastie nesvieti :). Co sa tyka zapojenia - tak pri motazi zasuvky sa stazoval, ze povodny elektrikar (ktory robil celu kabelaz) nechal kratke kable a tym, ze sa dala aj zastena za linku, tak mal problem spojit kable. Predpokladam, ze tym ze sme tam pripajali adapteri, spotrebice a pod, tak sa mohol niektory z kablov odpojit - ale je mozne, ze by to potom takto reagovalo (zasuvka neide ale skusacka v oboch dierkach svieti)? Takisto by ma zaujimalo, ze preco potom svetlo (led pas) ktory ma vypinac pri zasuvkach (stvor zasuvka) nesvieti? Z rovnakeho smeru ide aj kabel na digestor a tam je rovnaky problem - modry aj hnedy kabel svietia na skusacke a digestor neide.
@crosk Ako som písal je to len indukcia. Merat treba vadaskou medzi fázou a ochranným vodičom.
@vllado a ako bude reagovat vadaska v tomto pripade?
@crosk nevrtal si niekde nejake nove uchyty? nemohol sa prevrtat kabel? To ze by sa rozpojenim kablu dostala faza na nulak je malo pravdepodobne @lisisiak skus este dalsie alternativy - vyhadzuje istic aj ak nezapojis kabel, len zapnes vypinac na foto? vyhadzuje istic, ak pripojis modry, zltozeleny a len jednu z dvoch faz? Skus obe fazy jednotlivo a nakoniec skus merakom premerat odpor medzi jednotlivymi vodicmi keramickej platne.
@crosk Pokial tam nieje napatie tak nijako. Pokial je tak vyskočí tercik. http://www.sdelektro.sk/sdelektro/esh...
Už sa tu miešajú dve témy ]-(
@lisisiak ak spotrebič nemá skrat -treba zmerať izolačný odpor a vyhadzuje ti istič , zapojenie je nesprávne zapojil si nulák na fázu, alebo jednu fázu na druhú, zmeraj polaritu na jednotlivých vodičoch , dá sa to najjednoduchšie vadaskou , zistíš či máš ozaj 2 fázy a nulák i ochranný , ináč to nezistíš
@stowasser nic sa nevrtalo ani nic podobne - ako som spominal, je tam zastena drevena az potom davali zasuvky (do novej zasteny by som nevrtal :)).
@crosk stráca sa ti tam nulak. Modrý vodič. Predpokladám že máš v niektorej zásuvke dačo zapojené a preto merias aj napravo fázu. Si buď skontroluj ten nulak ci je tam alebo ak si neni elektrikár tak radšej počkaj na neho.
treba zistiť kde sa stratil n a nepotrafil do zasuviek, krabic ale lepšie elektrikar to ťaško riešiť ked nemaš ponatia ako na to to neni polievka
@crosk mas odpojeny nulak.
@crosk 1. Potrebujes namerat napatie medzi lavou a pravou dierkou, nato ti nestaci obycajna skusacka. ale musis zainvestovat aspon cca 8 eur. radsej nemeraj voci koliku ... 2. Ak mas novsiu instalaciu pozri ci nemas vyhodeny prudovy chranic, k danemu isticu. 3. Monzo mas preruseny modry v niektorej zo zasuviek, skus ci ide ta 'najblizsia k rovadzacu'
Dakujem vsetkym za niformacie! Jedna sa o 4 mesacnu novostavbu, takze to urcite budem riesit cez elektrikara, kedze je to ich praca a v podstate je to v "zaruke". Do elektriny sa nechcem babrat, je to neviditelna sila a mam pred nou respekt..
@crosk Konečne správna reč. Volaj elektrikára...
@crosk ale no ved s elektrinou sa hrajú na hodine fyziky už asi i 8-maci, alebo dnes už nie? lebo ja som sa to učil už vtedy, a keže sa používa stále to zabudnúť nejde
@all - vcera bol elektrikar a bol to vypadnuty modry. po znova pripojeni uz ide vsetko ako ma.
