Diskusiu odoberá 1 človek
Elektrina v kovovej zárubni
Ahojte majstri, mám taký dotaz, som elektrikár lajk, ktorý vie vymeniť len základné veci :D Chcel by som prosím poradiť, ako funguje rozvod v starej kovovej zárubni. Ide o to, že som viackrát menil vypínač na svetlo v obývačke a máme tam hliníkové žily, Samozrejme sa mi polámali káble a držia len v bužírke, takže svetlo funguje na základe dobrej vôle. :) Teraz v blízkej dobe ale ideme meniť zárubne, staré kovové za moderné a bude sa prerábať elektrika do krabičiek do steny. Neviem vlastne ako funguje to svetlo, na obrázku, ktorý som poslal vedú dva káble v zárubni smerom hore, jeden ide asi do vypínača a druhý? Vyššie do stropu a svetlo? Ono v tom vypínači, kde sa mi zlámali káble sú tri, jeden je nepoužívaný, bol pôvodne dvojvypínač, menil som to na obyčajný jednovypínač (asi mali veľký luster, tí pred nami),. Čiže, keď sa mi zlámali káble, v zárubni vidím jednen kábel ako ide do steny, to bude asi ten správny, kde som to polámal. A ten čo ide do stropu na svetlo? To je ten druhý? V skratke: budem musieť opraviť oba káble i ten čo vedie zo stropu, i ten, čo vedie do vypínača? Alebo je to nejako napojené na krabičku v stene. Ďakujem za vysvetlenie :D som z toho jeleň
@tomasyno káble neopravuj, ale vymeň. Veď píšeš, že sa ide prerábať elektroinštalácia....
áno budú sa meniť, mne ide skôr o to, aby som vedel, či sa dajú káble nadpojiť trebars cez vago, alebo čokoládu? Neviem kde majú spoje v tej zárubni, ani ako sú napájané a už vôbec nechcem zbíjať stenu kvoli káblom :D Takže preto sa pýtam, či sa na tú zástrčku na stene dajú v pohodičke vymeniť v zárubni za nové niekde na spoji, alebo vago svorkou. :)
@tomasyno máš tam hliník. Nad nadpájaním hliníka s meďou pomocou Wago ani neuvažuj. Dúfam, že tu prerábku elektroinštalácie bude robiť elektrikár...
stále som sa nedostal k odpovedi, ktorú potrebujem. Bude mi to robiť firma, chcel som len vedieť, či sa to dá vymeniť bez burania steny, to je všetko.
@tomasyno na hlinik by som wago nepouzl inak asi klasicka cukolada s mosadznym vnutrom teoreticky mozno bude krabica hore nad dverami takze by si to vymenil tam Hmm a ked to chces vymenit a ked to nieje v trubke tak burat budes
@tomasyno je to panel či tehla? Vidíš niekde pri strope odbočné krabice s viečkami?
v obyvacke mam krabicku s viečkom, v strede izby hore pod stropom,... tam ide do lampy kabel ale uz ako ide do zarubni boh vie. spínač na stene je jeden kábel od stropu? Podľa mna sa to v tej krabičke s viečkom nadpája na kábel čo idu do zarubne
a hej panel
1. vypínač, 2. krabička
@tomasyno z odbočnej krabice idú do vypínača káble dva. Jeden stála fáza a druhý odvod na svetlo.
@tomasyno Vo vypínači maš určite iba fázové vodiče.Jeden prívodný a 2 odvodné k svetlu. Žlto-zelený,alebo iba zelený je vedený určite samostatne zo zemniaceho uzla. Skoro celá Petržalka je tak robná a stará výstavba.
Daj dolu kryt na vypínači a skúšačkou zisti či máš vo vypínači prúd,a potom ho zapni a a či máš prúd vo vypínači aj na vstupe aj na výstupe z vypínača. Ak tam prúd je a nesvieti ,potom vyšrobuj žiarovku a zisti či je prúd v objímke dnu,len daj pozor aby si sa nedotkol závitu skúšačkou ,bol by skrat. Ak tam prúd nie je treba prezrieť objímku či je dobrá,odmontovať ju a odmerať priamo drôt či je tam prúd ,ak tam nie je tak je prerušený vodič ak tam je prúd tak prilož v objímke na oba vodiče,nulák aj fázu konce skúšačky a malo by ti dávať 220V ak nedáva tak je prerušený nulák. Potom musíš otvoriť krabicu naproti svetlu v stene a odizolovať vodiče ,či fáza a nulák dávajú 220 V a podľa toho zistíš kde je nulák poškodený ,či od krabice po luster alebo od krabice k druhej krabici alebo až k rozvádzaču.Aby si vedel ktorý drôt máš vymeniť.
@tomasyno doplnok. jeden z tých kablov môže byť svetelný a druhý kľudne zásuvkový. Ak nezavadzajú nechaj ich v novej zárubni. Miesta tam určite bude dosť.
