Elektrika v byte
Dobrý deň, potreboval by som radu. Idú sa v byte ťahať nove elektrické rozvody. Takto bude rozloženie: 1. izba - 1x vypínač , 4x zásuvky , 1x dvojzásuvka. 2. izba - 1x vypínač , 4x zásuvky , 1x dvojzásuvka. 3. izba - 1x vypínač , 3x zásuvky , 2x dvojzásuvky. Kúpeľňa - 1x dvojvypínač , 3x zásuvky, ventilátor. Wc - 1x vypínač, ventilátor. Chodba - 2x vypínač, 1x zásuvka, 3x dvojzásuvka. Kuchyňa - 1x vypínač, 1x dvojvypínač, 8x zásuvka, elektrická varná doska 7500w, elektrická rúra 3500w. Obývačka - 4x zásuvka, 1x dvojzásuvka. Dostal som popis, že potrebujem: 7-krat 16A istič 3-krat 10A istič 2-krat 20A istič ( tie pojdu na varnu dosku a este na ruru) a este prudovy chranic 1 fazovy 40A alebo ked taketo nevies kupit tak staci 25A prudovy chranic Je to všetko v poriadku? Ďakujem
@jaromirp mne elektrikar tiez nejake (pre mna) nezmysly nadiktoval, povedala som mu Chod, kup co treba, aj tak pojdes kable kupovat, blocky ti preplatim. Ja som kupovala akurát strojceky, a krytky na vypinace a zasuvky lebo som sa bala, ze kupi nejaku obludnost
@jaromirp vsak nakresli si byt, a nech ti zakresli rozvody ako to bude a nahraj to sem, zhodnotime najradsej mam elektrikarov,ktori zapajaju na rovnaky obvod mikrovlnnu ruru,sporak,kanvicu,chladnicku :D :D :D chladnicku by som dal na samostatny obvod,pred prudovy chranic (ale to je len moj nazor) si si isty,ze ta doska co ma 7500W,ze ju zvladne 20A istic :D CHODBA 3 zasuvky? preboha na co? chyba Ti tam hlavny vypinac este ked Ti robi elektriku,nech Ti spravi aj internetovy rozvod
Nechce sa mi to celé čítať, ale v zásade ideš každú izbu na jeden istič. . Hajzel a kúpelňa môžu isť na jeden istič, ale musí byť aj prudovy chranič. 40A prudovy chranič ti zrejme bude na prd (predpokladám, že hlavný istiš máš menší ako 40A). Načo ti je pre pana v chodbe toľko zasuviek? Svetla môžeš riešiť všetky na jeden istič 10A, rátam, že budú LEDky, takže to je v pohode. Maximálne na dva, ak chceš mať svetla v kupelni a hajzli aj cez chranič (ja mam všetky svetla cez chranič)
@h0sher tak ja neviem práveže, toto je elektrikárov názor, preto sa pýtam či je to v poriadku
@arcticcode jasná sa o chodbu tvaru L, kde takže ide na začiatok a na koniec a v jednej bude zapojené akvárium
@h0sher dátové káble a zásuvky už mám nakúpené
a dockame sa tej schemy podorysu bytu a elektro instalacie? @jaromirp su tam popisane bludy,preto iba z tej schemy viem pomoct a rovno sem supni aj tu strukturovanu kabelaz,ako ju mas spravenu
V pôdoryse bytu mám len zaznačené kde čo bude, ak to teda staci
jasne,ze staci..... ten elektrikar Ti mal krasne nakreslit schemu,co ako bude robit
@jaromirp je to ok. Tie 20A ističe sú predpokladám 3F. Chránič že má vyšší menovitý prúd je ok. Ja dávam taktiež 40A. Chrániče daj ale aspoň dva. Aby ti pri vybavení nevyplo celý byt.
@jaromirp @h0sher schému s komplet projektom by ti mal naprojektovať riaden projektant, nie hocijaký elektrikár moje odporúčania: prerobiť prípojku z jednofázovej na trojfázovú na rúru, pokiaľ pôjde na zásuvku, tak maximálne 16A istič char. B varnú dosku napojiť na viac fáz, alebo aspoň na viacero okruhov každý spotrebič s príkonom nad 2kW musí mať svoj vlastný okruh s istením - práčka, rúra, atď nepoužiť iba jeden RCD ale viacero, aspoň tri RCD (bytové jadro, kuchyňa, ostatný byt) a použiť ich aj na svetlá ďalej v rozvádzači je nutné použiť aj zvodič prepätia a nezabudnúť dať do rozvádzača aj hlavný vypínač (nie RCD, ako som to videl)
@arcticcode To uz je len rada ze vsetky svetla na jeden istic.Takze zblbne jedna ziarovka a tma v celom byte.Fantazia...
@dusan72 Ty si pod drogami? Ty maš akože každu žiarovku na vlastny istič, či čo? Však žiarovky zapajaš aj v lustroch aj všade paralelne a nie seriovo. Prestane svietiť jedna, tak prestane svietiť a ostatne bavia ďalej ozdaj, ne?
@arcticcode Ty mudrc premudrely.Moze sa stat,ze ziarovka skratne,a vyrazi istic,a mas tmu .Drogujes zrejme ty, a h... tomu rozumies.
@dusan72 to sa ti moze stat pri vsrtkom, ale to neznamena, ze teraz kazdy jeden endpoint mas na samostatny istič ne? Moze ti skretnut pracka, telka, kanvica, fen, hriankovac, holiaci strojcek. Vsetko mas na jeden istic, no a co.
@arcticcode V ZIADNOM NORMALNOM byte nie su vsetky svetla na JEDEN istic.Ak to mas ty tak, nerad podobne nezmysly ostatnym.A ja som nenapisal,ze ma mat vsetko svoj istic,tak mi to tu nepodsuvaj.
@dusan72 Až na to, že pri tvrdom skrate (žiarovka) Ti vyhodí všetko až po hlavná istič pred elektromerom. To mi ver... :-) Takže svietiť nebudeš, ani keby si mal na každé svetlo samostatný istič.
@jaromirp no takze ako pisali ostatni chyba mi tam hlavny vypinac napr. 32A. Dalej aspon min 2-3 prudove chranice 40A/2 pol 30mA. Vsetky zasuvky a svetla musia byt cez chranic. Co sa tyka svetiel daj aspon 2 obvody. Teda 2x 10A istic. 20A istic na ruru? Rura sa dava do zasuvky a ta je na max prud 16A. Cize normalne spraviť klasiku zasuvku istenu 16A isticom. Varnu dosku by to chcelo na 3f, cize ako pisal merak by som si dal do bytu zmenit pocet faz z 1 na 3, a potom ti staci 16A istic na varnu dosku. Zhrniem to: Co izba to daj samostatny istic 16A - 3ks Kupelna pri umyvadle+wc+chodba dalsi samostatny istic 16A - 1ks. Kupelna pracka dalsi samostatny istic 16A - 1ks. Rura - dalsi samostatny istic 16A - 1ks Chladnicka + mikrovlnka - samostatny istic 16A - 1ks Umyvacka ked tak dalsi samostatny istic 16A - 1ks Zasuvky prac doska samostatny istic 16A - 1ks. Varna doska samostatny istic, kabel 5x4 min a 20A istic - 1ks. Obyvacka dalsi samostatny istic 16A - 1ks Cize potrebujes 2-3 ks 10A isticov Potrebujes 10ks 16A isticov Potrebujes 1ks 20A istica pripadne 16/3 pol ked budu 3 fazy. 2 prudove chranice a 1 hl. vypinac. Prepatovku netreba nemas aj tak dobre uzemnenie, alebo kde to uzemnit. @merak
@dusan72 ja mam kazde poschodie na jeden istic, co sa svetiel tyka. Pokial dojde k realnemu skratu, tak ti povyhadzuje vsetko. Rok 2013 Kosice pri nemocnici na terase. Zena (vtedy este snubenica) isla vypnut notebook zo zasuvky. Pofiderna poskodena predlzovacka. Okrem notebooku vypla cely byt, bytovku, dalsie 4 bytovky, semafory a dve elektricky na kolajniciach
@patriky pekne si to rozpísal ďakujem moc krát a ten hlavný vypínač 32a či 40a? Kábel na dosku aj na rúru mi vraveli 3x4 cyky takže treba 5x4?
@patriky keď ostane v byte jedna fáza nie tri, bude to veľký problém?
@patriky ten kábel som myslel na varnu dosku
@jaromirp Ten kábel na varnú dosku bohate stačí 3x2,5 . Pochybujem ,že v klasickom byte budeš mat hlavný istič väčší ako 25A. Pri jednej fáze na byt + varná doska ......zbytočné problémy a obmedzenia pri používaní spotrebičov v kuchyni.....,ale robí sa to aj na 1 fázu,ak nie je tá varná doska nejaký veľký žrút.
@jaromirp Oprava 5 x 2,5....../.myslím na 3 fázové vodiče a potom napíšem volovinu /.
@patriky zvodič prepätia treba. A vo vnútri paneláka nebudeš mať taký výboj, aby si ju musel uzemňovať 16mm² vodičom o HUS, to sa robí pri zvodičoch typu B pri vstupe napájania do objektu. Pri vstupe do bytu ti už stačí zvodič typu C.
Varna doska bude Bosch PUE611BB1E 4600w na 230v aký kábel použiť? Schému zapojenia prikladam
@jaromirp CYKY 5x4. Bude nachystaný aj do budúcna v stene... Prepätovku netreba. Aj keby mala bytovka bleskozvod, hodnoty odporu zemniča budú uletené. Ako na každej bytovke... Hlavný vypínač dať o radu vyšší, ako je hlavný istič. Čiže ak máš na chodbe 25A, dať vypínač aspoň 32A. Môžeš dať aj 40A, ale zbytočné peniaze...
@megdesign Podľa mňa je aj hlavný vypínač vyhodené peniaze, veď istič sa dá tiež vypnuť ako vypinač, plus ešte pri skrate sa vypne sám od seba, vypínač ne.
@arcticcode teoreticky áno. Ale ak je hlavný istič na chodbe, vo vestibule, vonku a chceš vypnúť celý rozvádzač, je to praktickejšie.
@jaromirp 5x4 a 20A istic. @merak ano mozes dat C ale ked uz prepatovku tak treba vsetky stupne a B ti chyba. Takze bud tam dat b+c ale to neni nachystane alebo nic. Takze zamna prepatovka nie
