Elektricke rozvody v novostavbe a priprava na IE
Ahojte, Sme v stave riesenia elektroinstalacie, ale rad by som sa predpripravil na nejaku automatizaciu (nie buzzword inteligentnu instalaciu). Moj zamer je taky, ze jedneho dna si to zbastlim sam (som vyvojar) ale pod drobnohladom elektrikara (do tej nevidim). Co som pozeral nejake temy tu na streche, tak sa v tom niekedy neda vyznat. Mal by som teda potahat ku kazdemu vypinacu so silovym kablom aj ftp cat5e? Samozrejme topologia hviezda. Robite to tak aj so zasuvkami? Vopred napisem, ze sa nechcem viazat na nejake komercne riesenia loxone, taphome atd. Skor by som uz siel cestou nejakeho kvalitneho plc. Vdaka za rady
Aj ked to mozno nikdy nevyuzijem, tak nech to tam radsej je.
Loxone je fajn a je asi najlepsie vymysleny, kde sa da pouzit vlastne tlacidlo alebo loxone a da sa loxonom spinat vsetko. Ako si pisal, vsade potiahnut ftp kabel ale aspon cat 6A a vsetko z hlavneho rozvadzaca, ten si nadimenzuj vacsi mozno az okolo 196M. Pripadne vies pouzit aj klasicke kable a nemusis tahat ftp, svetla, zaluzie vsetko tiez tahaj z rozvadzaca a radcej daj vsade 5 zil.
Ak chces ist do IE tak rozvadzac by som riesil o velkosti 500modulov ako minimum (vlastna skusenost) Vsetky kable od svetiel vypinacov zasuviek priamo do rozvadzaca k vypinacom natiahnut minimalne 1 ak to bude nejake miesto kde bude viacej vypinacov/tlacitok tak aj 2-3 cat6 kable Treba pocitat kable na cidla napriklad pohybove teplotne vlhkostne, okenne, dverne ......, Svetla, zasuvky, zaluzie, zvoncek elektronicke zamky garazova brana .... Este jedna vec kedze chces robit instalaciu neskor tak na tlacitka a zasuvky pouzi hlbsie instalacne krabicky aby to tam nezavadzalo
@jurp ak to chces spravit tak to sprav hned. Taketo predpripravy ako ti tu radia ti to predrazia a skomplikuju a hlavne tam mas dost velke riziko ze na nieco zabudnes alebo nieco domotas .
Preco cat6a? Ja som chcel tento typ tahat len na siet. Na IE nestaci 5e? 500modulovy rozvadzac? Fuha to zas takto prehnane? :-D
@jurp PLC som poriešil aj ja. Osobne som k tlačidlam ťahal len dvojlinku. Zapínam, vypínam, stmievam, ovládam žalúzie jedným tlačidlom. Cez PLC a GSM modul som poriešil aj alarm, kúrenie, vetranie /rekuperaciu/, závlahy, bazén, etc... Ak si programátor, spravíš. Držím palec. ;-) Prehnané? Ja mám 2 metrový rack ako rozvádzač...
@jurp cat6 je lepsie tieneny a neni ovplivnovany ani medzi parmi. Nevieme aky velky ma dom aku technologiu si vyberie Takze ak pocitame cca 35modulov na rad tak prve 2-3 rady zaberie len ukoncenie kabelaze pocitaj tak 2-3 rady isticov a v strede neznama IE plus prepoje medzi isticmi IE a ukoncovacimi svorkami
@megdesign niekde tu som videl ten tvoj rozvadzac, ale ja by som chcel nieco pod omietku :-D
@jurp no PLC je dosť vysoké, to do štandardného rozvádzača nenarves. Možno ešte Crouzet, ten má moduly veľkosťou ističa, alebo od Moellera Easy, Siemens Logo.. Ale na nejaky Bradley alebo S7-200 budeš potrebovať hlboký...
@peter_83 ide hlavne o to, ze nateraz neviem co vsetko zautomatizovat, nejaky zaklad viem, ale casom moze prist toho viac. A takisto nechcem byt zavisly len na IE, ale ak by som mal silove kable vypinacoch tak kludne mozem prejst na klasiku
@jurp Toto tu sú všetko také rady o ničom. Ako to naťaháš ? Dáš to všetko sólo do rozvádzača ? a čo s tým potom ? budeš to svorkovať ? alebo relátka ? to bude taký bordel že keď s tým skončíš a podarí sa ti to rozbehať tak sa toho už nikdy nebudeš chcieť dotknúť to mi ver. ale kľudne to tak urob, rád tu máš dosť . Max rpzvádzač pod omietku sa mi zdá robí Eaton 305 modulov.
@peter_83 premyslal som tak, nech to mam pripravene, kludne aj 5 rokov a potom sa mozem rozhodnut (mozno aj pre nieco komercne ak nebudem mat cas sa s tym hrat sam). Ale dovtedy by som rad nejak fungoval, takze by mohla byt aj klasika. Preto ta predpriprava. Co ja tak pozadujem: alarm, pohybove senzory, zaplavovy senzor (technicka, 2x kupelna, kuchyna) - pri detekci uzavriet hlavny privod vody, senzory na CO a unik plynu - pri uniku plynu sa zavrie privod (toto si nie som isty ci sa bude dat spravit), pravdepodobne ovladanie zaluzii (mame uz hotovu fasadu, preto zvazujem ci ich dat). Ovladanie kurenia bude riesene cez 2 termostaty na prizemi a poschodi (netreba mi zonovu regulaciu, pri podlahove to nedava ani zmysel). A mozno nejake stmievanie svetiel v obyvacke, spalni.
Nechcem zakladat novu temu, tak to hodim sem. Co sa tyka koaxialnych kablov, tak docital som sa tu, ze davate to aj do detskych izieb. Ma to zmysel? Ked nad tym ja uvazujem, tak je diskutabilne, aspon z mojho pohladu, ze decka budu mat TV v izbach a to este kazdy vlastnu (2 izby, 2 TV). To by obnasalo takisto novy prijimac, novu kartu (ak neratame cardsharing). Tiez som nad tym chvilu premyslal, ale rozmyslam, ze dam len do obyvacky, hostovskej a max spalna.
@jurp a ked budu chcet tv ako to poriesis? Jedine IP tv ale tam treba ftp
@jurp X96 mini, Kodi a Skylink Live TV. To majú deti v izbách. Cez kábel je to stabilnejšie ako cez wifi ;-)
Sietove kable cat6a ftp budu, ale ci ma vobec zmysel riesit koax. Len zistujem, ci to ma zmysel. Uz je tu iptv a o par rokov to bude este viac rozsirene
@jurp vypadne net a pôjdeš/deti pôjdu/cez smerovku DVB-T... Ja mám na streche multifocus + smerovku na Nitru. Astra 19,2 je viacmenej voľná. Trénujú cudzie jazyky... Každý podľa vlastných preferencií.
