Odpoveď na príspevok od 24home:
Zdravím, inštalujem elektrické podlahové vykurova… @24home V čom je problém? Píšeš, že termostat môže spínať 3kW, a ty máš max 2,2kW. To je predsa v tom rozsahu... Alebo máš čínsky termostat a neveríš? Len tak mimochodom, tie stykače by si chcel teda asi nejaké väčšie, výkonnejšie? Ale to je cenovo na úrovni toho termostatu, alebo ešte aj viac. Uvádzaná životnosť stykačov, relé býva aj vyše milióna cyklov...Odpoveď na príspevok od 24home:
Zdravím, inštalujem elektrické podlahové vykurova… @24home my máme tuším najväčší okruh podlahovky napojený na stykač v obyvacke s kuchyňou , ostatné okruhy len termostat ... Ale zas podlahové kúrenie nepoužívam už 4 roky tak neviem 😀Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@24home V čom je problém? Píšeš, že termostat mô… @frantisekca Práveže práveže mám kvalitné DEVI ale istota je istota. Ide mi o to aby daný termostat vydržal tých milión cyklov....Odpoveď na príspevok od 24home:
@frantisekca Práveže práveže mám kvalitné DEVI al… @24home A keď nevydrží tak čo? Kúpiš proste druhý... Ale asi skôr nastane situácia, že zmeníš typ, spôsob vykurovania, kôli ekonomickej stránke veci .Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@24home A keď nevydrží tak čo? Kúpiš proste druh… @frantisekca Chce to zákazník, ja som ho odhováral ale proste nie. Napriek tomu má v pivnici kotol na drevo a robí si aj výduchy do izieb, takže myslím že po prvých faktúrach za elektrinu pôjde drevom :)Odpoveď na príspevok od 24home:
@frantisekca Chce to zákazník, ja som ho odhovára… @24home takže defacto ty robíš zákazku, pri ktorej nie si si istý, ako ju technicky správne spraviť a pýtaš si radu na fóre... Chudák zákazník...Odpoveď na príspevok od 24home:
@frantisekca Chce to zákazník, ja som ho odhovára… @24home Tak je zbytočne premýšľať nad nejakým stykačom. Jedná sa o odporovú záťaž, teda bez komplikácií, navyše, je to hlboko pod max. dovoleným zaťažením.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@24home takže defacto ty robíš zákazku, pri ktore… @megdesign Myslím, že vzhľadom na uvedené výkony je ten zákazník svojím spôsobom chudák, len preto, že má takú požiadavku. Ale možno sa jedná iba o nejakú zriedka obývanú nehnuteľnosť a teda ja sa mýlim.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@megdesign Myslím, že vzhľadom na uvedené výkony… @frantisekca ja som to pochopil tak, že zákazníkova požiadavka bola nainštalovať elektrické podlahové kúrenie napriek tomu, že má drevosplynovaci kotol, a nie že zákazník si tam vypýtal stykače....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@24home takže defacto ty robíš zákazku, pri ktore… @megdesign Úplne do bodky viem ako ju spracovať a viem že to pofrčí. Len diskutujem o možných komplikáciách, na to je tu fórum! Ale Inak díky, že si teda napísal..Odpoveď na príspevok od megdesign:
@frantisekca ja som to pochopil tak, že zákazníko… @megdesign Presne tak.Odpoveď na príspevok od mgx:
@pavol_skalicky bezny termostat spina maximalne 5… @mgx je to drevenica z 1880, klíma tam nepripadá v úvahu.Odpoveď na príspevok od mgx:
@pavol_skalicky bezny termostat spina maximalne 5… @mgx ale ak tomu správne chápem, pred termostat ktorý je osadený v krabici pripojím do tej istej krabice len toto relé a môžem fungovať?Odpoveď na príspevok od pavol_skalicky:
@mgx ale ak tomu správne chápem, pred termostat k… @pavol_skalicky nie. Poväčšine takéto ssr potrebuje chladenie. Z termostatu - kontakt - do rozvádzača k tomuto ssr, cez jeho kontakty potom prehnať napájanie pre podlahové káble.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@pavol_skalicky nie. Poväčšine takéto ssr potrebu… @megdesign jasne chápem. Takže z rozvádzača 3x2,5 plus 2x2,5? Pretože momentálne je tam len 3x2,5 bude problematické tak dostať ďalšie vodičeOdpoveď na príspevok od 24home:
Zdravím, inštalujem elektrické podlahové vykurova… @24home samozrejme to záleží od termostatu. Vo všeobecnosti termostaty dokážú spínať do 3,2KW ( 14A)Odpoveď na príspevok od 24home:
@megdesign Úplne do bodky viem ako ju spracovať a… @24home ... len jednu otázočku, ak dovolíš: Ty si murár - poterár a chceš dokončiť "dom na kľúč", bez toho, aby si volal vyučeného elektrikára ?
