Elektrické podlahové kúrenie vyhadudzuje istič
Zdravím všetkých odborníkov na elekriku. Chcel by som sa Vás opýtať na možný dôvod problému, ktorý sa z ničoho nič začal diať. V dome, kde bývame 4. rok, máme elektrické podlahové kúrenie od firmy Raychem, pričom každá izba sa dá regulovať samostatne. Doteraz všetko fungovalo, ale pred nedávnom sa počas jednej noci vyhodil istič pre okruh v obývačke, istič som zapol späť a kúrenie ďalej fungovalo dobre asi tak 4 dni, ale počas ďalšej noci sa istič znovu vyhodil. Môj prvý dojem bol, že je vadný termostat, možno je v noci chladnejšie a je viac pod záťažou, tak nám ho elektrikár vymenil. Po výmene však kúrenie fungovalo cca. 20 minút a istič sa znovu vyhodil, čiže termostatom to nebude. Máte prosím niekto skúsenosti, čo to môže spôsobovať? Môže byť "unavený" istič? Ten sme zatial neskúšali vymeniť, ale odávam sa, že ak by bol vadný, ani zapnúť by sa nedal. Ak to nebude ističom, kde môže byť problém a ako začať chybu hľadať? Som z toho úplne nervôzny, nerád by som rozbíjal steny alebo podlahu v takmer novom dome. Vopred vďaka za nápady.
vy ste si zavolali elektrikara len na vymenu termostatu ? ved ked vyhadzuje istic, zmeram spotrebu, kolko tam tecie ... premeranie vnutorneho odporu rohoze ok ?
@zolky zmeram odpor obvodu, odmeram prud pri zatazi a pri vyhodeni a podla toho dalej. rady bez toho, aby som bol na mieste su ako vestenie z gule 🙂
@shadowmilan predsa nie kazdy ma krajcirsky meter aby to mohol odmerat...
@zolky nepredpokladal "elektrikár" že môže byť vadný aj samotný istič ? prečo by termostat vyhadzoval istič ? Termostat len sníma teplotu v interiéri, a podľa toho stýka relé ON/OFF, ak je termostat vadný, tak buď stýka zle - zlé teplotné čidlo, alebo nestýka vôbec. Vyhadzovať istič ti bude len ak je zlá montáž alebo prívodná kabeláž - izolácia, malý prierez kabeláže - postupné zahrievanie. Na 98,9832727211% vadný istič.
@dominik_galaba no ale co ked je termostat vadny a dava impulz tomu poriadne "zatopit" ... @richard71 nuz, minimalne ked uz volali toho elektrikara na vymenu termostatu, mohli povedat preco, mozno by im navrhol ine pred vymenou ...
ale i tak, istic by mal byt dimenzovany aby zvladal aj max toho kurenia ...
@shadowmilan Aj keby boltermostat "otvoreny" stale, odpor zataze to nemeni 🙂
@kejsix no ved prave
@shadowmilan ako bolo už povedané, istenie musí byť dimenzované na o pár percent vyššie prúdové zaťaženie ako je maximálny odber / prúd danej vykurovacej zóny, termostat s tým nemá nič spoločné. Vadný je istič.
@dominik_galaba nikdy nehovorte nikdy. Ja som už riešil vybavovanie RCD na podlahovke a nakoniec bol vadný termostat. 😉
@dominik_galaba ty máš vešteckú guľu? vadný môže byť i termostat , neistí sa spotrebič ale vedenie k nemu, v celom obvode je niekde zvod,tečie prúd len o málo vyšší ako znesie trvalo istič,nie je skrat, stačí že sa poškodí čiastočne izolácia, takže všetko od ističa až po nulák
Robi to v obyvacke s kuchynou kde su 2 okruhy, vymenil sa istic z 10A na 16A. Prosim mna neukamenujte, ja len pocuvam elektrikara a spolieham sa na to, ze vie co robi. Aktualne je pokoj, ale nechcem zakriknut. No uz som tam nechal druhy termostat typu Raychem NRG-DM, ktory sa trosku sprava zvlastne. Ak mam teplotu 23.0 a nastavim na 24.0, zacne kurit a vsetko je ok. Ked dosiahne teplotu 24.0-24.1, vypne sa. Ale ak napriklad teplota opat klesne o 2 desatiny, cize na 23.8, zacne opat prikurovat ale to takym stylom, ze niekolko krat sa zapne/vypne kym opat dosiahne tu teplotu. Fakt neviem, ci to tak ma fungovat, podlaha je tepla, nastavena teplota sa drzi, len ked je teplota takmer dosiahnuta, niekolko krat sa vypne/zapne. V nastaveniach som nic nenasiel. Predosly umoznoval nastavit interval +- stupne kedy sa ma zapnut a kedy vypnut vzhladom na nastavenu teplotu.
@zolky nastav hystereziu na väčšie rozpätie....0,1°C dole a hore je veľmi málo...skús aspoň 0,2...malo by sa to upraviť.
@zolky 4 roky to ficalo na 10A istic a zrazu treba 16? Ja by som vymenil elektrikara...
@willinko23 prave to je ten problem, ze toto nastavenie termostat neumoznuje. Precital som cely manual, preklikal som cele menu a nastavenie, ale nic.
@zolky Medzi závadami ističov tzv. "unavený" istič je úplne bežná vec. Ak máš príslušné meraky, jasné, že by som pomeral, koľko to cez istič beží. Ak nemáš, tak moja veštecká guľa by mi z fleku povedala, že "vymeň istič". V termostate by som chybu hľadal až na poslednom mieste. Keď Ti roky fungoval 10A istič, neznamená to, že aj v skutočnosti bol 10A. Reálne mohol byť o niečo tvrdší, tak nevypadával. Ak to chceš mať teraz doma urobené tip-top, tak zmeraj prúd, pridaj 20% a kúp taký istič. Dnes sa dajú kúpiť rôzne hodnoty, aj 12A, 14 A. Keď sa Ti nechce špekúlovať, tak daj najbližšiu vyššiu dimenziu ističa, teda 16A a máš vybavené. Pozor aj na charakteristiku ističa. Možnože si doteraz mal 10A/C , tak držal. Teraz si kúpil rýchly napr. Bečkovy, no a máš problém. Riešenie závady môže byť v čomkoľvek, ale ako vravím, v termostate to na 99% nebude. 🙂
Ale pozor! Tam by nemal byt istic s C charakteristikou. Mal by by "B"ckovy. A dalsia vec,len tak hala-bala nahradit 10A istic 16tkou? Ake su tam privodne vodice? Ak 1,5 mm tak 10A. Ak 2,5mm tak potom bez problemu 16A, ale Bckova charakteristika.
@hondambx Presne tak. Mal by tam byt 2,5mm privodny vodic a tym padom 16A istic. A ked elektrikar na 2,5mm vodic pouzil 10A istic, tak je s prepacenim idiot a preto to vyhadzovalo. A este horsia vec je, ked tam mas 1,5mm vodice a elektrikar na nich dal 16A istic. Tym padom pri vysokom odbere sa istic nevyhodi a hrozi problem. Na 1,5mm vodici nema co robit 16A istic. A na 2,5mm vodici nema co robit 10A istic.
@emilpemil " A na 2,5mm vodici nema co robit 10A istic." Ale môže a bez problému.. 😉
@emilpemil a z akeho dovodu nemoze byt na vodici s prierezom 2,5mm 10A istic? 😄
@miselito Podla normy nemoze, nic sa nestane, ale matematika nepusti. 10A x 230V = 2300W z toho vyplyva, ze ked pripojis koncove zariadenie s vykonom vyssim ako 2,3KW tak ti istic vyhodi. Preto. 2,5mm vodic sa pouziva na zasuvky a preto 16A istic. Kludne si daj aj 10A ale potom sa necuduj, ze pri zvysenom odbere ti istic vyhodi.
@zolky izbový termostat ktorý častejšie vypína a zapína okolo dosiahnutej teploty je učiaci, pamätá si za aký čas sa ako mení teplota, podľa toho sa má regulovať výkon takže sa dáva i s externým termostatom, ktorý mení vykurovacie krivky, ak to nemáš je k ničomu @emilpemil zásuvkový okruh- na ten sa dáva na vedenie 2,5 a 16A istič no kúrenie sa pripája ako pevné pripojenie na samostatný istič, tam musí byť vedenie určené na max. výkon a k tomu zodpovedajúci istič, takže kľudne i 10A
@duzu Ved to iste som napisal aj ja.
@emilpemil ty si písal že 10A istič vyhodí až 2x a nevieš aký príkon má okruh kúrenia, dnes je na 1 miestnosť dosť aj 1 kW a to 10A istič nevyhodí
@duzu ja som vobec nereagoval na to kurenie, reagoval som v prvom prispevku na hondambx a potom som reagoval na technik007, miselito. A bavili sme sa o privodnych kabloch a isticoch.
@emilpemil ja viem, co sa pouziva na zasuvky a co na svetla, len mi to prislo take divne ked si napisal, ze vodic s prierezom 2,5mm2 nemoze ist na 10A istic.....dolezite je vediet aky ma spotrebic prikon a z toho vychadzas. Ak by som dal 2,5mm2 vodic na 10A istic tak som to tam dal prakticky zbytocne, pretoze znesie ovela viac prudovej zataze ako je 10A. samozrejme na zasuvku 2,5mm2+16A a svetlo 1,5mm2 + 10A istenie. tieto veci som zapajal , ale vedomosti si nebudem porovnavat s elektrikarmi co sa tym zivia, pretoze nedrzim krok s normami, zivi ma nieco ine.
@emilpemil Pokiaľ som pozeral príspevky tak si na mňa NEREAGOVAL, ale nejde mi o to či áno alebo nie.. 😉
@miselito kludne sa moze stat, ze na 2.5mm2 vodic na ktorom je 2000W spotrebic dam 10A istic, lebo selektivita. Program SICHR od OEZ to skratka tak vypocita a zvysok neriesim... To co tu udavas plati pre BEZNE zasuvkove/svetlove obvody v dome (povedze do 15m privodu), ale nie je to univerzalne pravidlo. http://www.aos.sk/spe/2016_seminare/2...
ano ano pravdu mas, ja som vo svojom prispevku nespecifikoval o aku elektroinstalaciu sa jedna a ani som neuviedol dlzku vedenia. dik za doplnenie
