Zdravím, chcel by som poznať Váš názor, v novostavbe mám elektrické podlahové kúrenie, a elektrický bojler, elektrárne som žiadal o zmenu tarifu, takže mám D5, nočný prúd, počas silnej prevádzky tj. 4h denne, mi kúrenie automaticky vypne a samozrejme aj bojler, mám 3 digitálne termostaty, ktoré sa tiež vypnú , a tým pádom mi zmizne nastavený dátum aj čas, ktorý sa vynuluje. To mi nepríde normálne aby som 4 krát do dňa nastavoval termostaty. V elektrárni mi povedali že tam mám asi nejaký blokovací kábel , tak teraz neviem či sa to dá nejak odstrániť, Tak isto aj bojler sa vypína 4 krát do dňa a pritom a je nový, tak nechcem aby sa pokazil. Máte niekto podobnú skúsenosť ? Ďakujem
Ahoj, ak môžem zapojím sa. Mame úplnú novostavbu, ešte tam ani nebyvame, ale už kurime elektrickym kúrením (bojler nemáme). Mame takisto tarifu (nočný lacný denný drahý) ale máme termostaty ktoré majú v sebe baterku a ta si pamätá aj dátum, aj čas a aj nastavene teploty. Takže si myslím že to máš možno dobre zapojené ale tie termostaty bud nemajú baterky alebo je niekde inde zrada. Každopádne aj mňa by to otravovalo stále to nastavovat.
Podobný problém robil aj mne bojler. Vyriesene tak ze bojler, nevypina drahej tarife,cize prepojeny v rozvadzaci mam elektronicky ariston velis. Ze som ho musel prestavovat. A co sa tyka elektrickej podlahovky, Predpokladam ze ohrievacie kable mas napriamo do termostatov. Ja som to uz pri instalacii riesil tak ze termostaty sú len ovladacie, a termokable su na silovej casti. Takze ked je vysoka tarifa, stykac mi na pokyn z elektromera vypina len silove casti, termostaty su na nezavislom okruhu. termostaty idu stale.
@roman7945 Tie termostaty určite ti zapájal,,naslovovzatý odborník" :-) a na tom bojlery ti čo vadí? V čase vysokej tarify je aj tak voda nahriatá a aj keď by bol pod prúdom, tak ho termostat nezapne. Od toho tam máš tu dvojtarifu, aby ti žráči energie fungovali len v čase nízkej tarify. Nerozumiem tvojmu nariekaniu. Montáž termostatov reklamovať a bojleru nič nechýba.
Ďakujem všetkým za príspevky, elektrikár samozrejme vedel už pri inštalácii, o aký druh kúrenia pôjde, a bol v spojení s montážnikom podlahového kúrenia, tak dúfam, že bude chyba len v montáži termostatov ( asi budú na priamo ako písal ascedant ), takže reklamácia.
@roman7945 Ide o to, ze v case vysokej tarify by Ti nemalo odpajat cely system uz spred termostatov, ale az za nimi. Tzn. tie su stale pod prudom a vystup z nich je blokovany signalom z hdo pocas vysokej tarify. Mas to zle zapojene, vsetko sa da vyriesit, trufnem si napisat aj bez nejakeho sekania, ale zalezi od situacie. Bojleru odpinanie nevadi, je na to stavany, s tym si hlavu nelam.
@roman7945 no určite to máš zle, tiež máme dd5 a dewi káble a termostaty mi normálne idú aj cez vysoký tarif, len podlahovka nehreje tú danú hodinu....bojleru to je jedno ako sa už písalo vyššie, ak si si to dával niekomu robiť, tak ho kontaktuj, ale pravdepodobne to bude nejaký amatér jak ja :D :D :D
@ascedant aj ja mám bojler od aristonu, ale Nuevo Elis či tak nejak...mne to napríklad po každom vypnutí prúdu pri D5 vynuluje čas a keďže mám na ňom aj ochranu proti legionelle, tak mi to po každom resete vyhrievalo na 75 stupňov...písal som priamo na podporu aristonu a zistil som že tento typ bojleru nie je určený na vypínanie prúdu...no fasa...tak som vypol ochranu proti legionelle a už neriešim vypadnutý čas...ochranu spustím sám keď ma to napadne...
