Dobrý deň mám otázku mám dvoj poschodový dom 259m2 všade mam podlahové kúrenie rozmýšľam vykurovať elektrickým kotlom aký máte na to názor alebo aké by bolo vhodne kúrenie podotýkam že bývam na Orave a zimi su to dosť veľké ďakujem za odpoved
Že by niekto, kto nemá telku, rádio a posledny rok nevnímal nič, čo sa deje?
Alebo sa jedná o nejaký super izolovaný domček?
2 poschodový, 295m2 dom, to isto žiaden pasív nebude...
No, alebo 3tia možnosť, že cena elektriny nehrá v domácom rozpočte žiadnu významnejšiu položku...
Doteraz sa ako kúrilo?
Takže predstava o spotrebe toho domu je, že?
@frantisekca do teraz sa ešte nekúrilo je to novostavba tak neviem čo môžem od toho čakať či má to finančne zruinuje alebo sa cena bude rovnako ako aj ako peletky
V projekte predsa bolo riešené kúrenie a ohrev TUV. A silno predpokladám, že existovala aj kalkulácia ohľadom tej spotreby a teda sa taký zdroj zapracoval do projektu.
Prepocitac pelety € vs elektrokotol € sa dá pomerne jednoducho.
@termoska11 Orava? Nuž keď vieš nakradnúť, alebo inak lacnejšie prísť ku drevu, tak drevokotol. Ak ale je všetko oficiálne, za všetko riadne platíš, tak nemáš pomoci a choď do plynu. Na Tvoju výmeru odhadujem "výstrelom od pása" kotol cca 24 - 30 kW.
@termoska11 samozrejme da sa kurit elektrokotlom ale otazka je ako je ten dom zatepleny a ci si ochotna platit na zalohach za elektrinu tak zo 300 a viac eur.
Tepelné čerpadlo ti zožerie tretinu elektriny zo spotreby elektrokotla.
Ak máš k tomu somu projekt, mal by si v ňom mať napočítanú teoretickú ročnú spotrebu na vykurovanie a ohrev TÚV. Vynásob si to aktuálnou cenou za jednotku energie od tvojho dodávateľa. A zistíš koľko peňazí ťa ročne bude teoreticky stáť prevádzka. Daj si naceniť ponuku nejakej firme na zámenu elektrokotla ako zdroja tepla za tepelné čerpadlo. A potom si prepočítaj návratnosť investície. Ceny elektriny mimochodom pôjdu hore oproti terajším.
A to tepelne cerpadlo sa oplati aj pri tych tuhych zimach co pise? Ak si pamatam dobre, ak su fest minusove teploty tak tepelne cerpadlo dokuruje priamym el. ohrevom, ci?
@uhlikova_stopa To áno ale to robí len časť sezóny. Kdežto elektrokotol elektropatrónou vykuruje takto stále.
Podstatné je dopracovať sa k SCOP (sezónny vykurovací faktor - sezónny COP) vybraného tepelného čerpadla pre tvoj prípad. Ten udáva, koľkokrát viac tepla by malo byť do domu dodaného v porovnaní s odobratou elektrinou z elektrickej siete. Pri elektrokotli je COP 1. Pri tepelných čerpadlách vzduch-voda je COP okolo 3. Závisí to aj od lokality umiestnenia stavby či teplotného spádu vykurovacieho systému, vonkajšej teploty.
@toky1 a tepelne cerpadlo vzduch vzduch nemôže byt alebo aký je v tom rozdiel nerozumiem sa tomu a preto nechcem naletieť niejakej firme ktorá mi nieco odporučí len aby predala svoj produkt
Môže byť aj tepelné čerpadlo vzduch vzduch - čo je v podstate klimatizácia. Ale ak už máš nainštalované podlahové vykurovanie tak by si mal ísť do tepelného čerpadla vzduch-voda, z ktorým dokážeš ohrievať vykurovaciu vodu v podlahovom vykurovaní aj ohrievať TÚV.
Ak by si si dal vzduch-vzduch (klimatizácia), tak podlahové vykurovanie by si mal inštalované bez zdroja tepla - zbytočne. A klimou si neohreješ TÚV, čiže by si to potreboval poriešiť niečim ďalším.
@termoska cca12 650,firma vybavila štát.dotáciu,takže 2500 sa odrátalo od ceny.
Vo fináli som sa zmestil do 10 000€.Samozrejme ,teraz v prechodnom obdobi,keď ráno uberieme na kúrení,a dom vychladne,tak keď sa to spustí,tak to nemá taky okamžity nábeh,ako kotol na tuhé/plyn,kde voda do radiátoróv na podlaží ide takmer okamžite 60°!!
Je mi jasné,že to nie je Perpetum mobile,ale za ten konfort(...samozrejme máme 2tarifnú elektrinu)to stojí!!!
Spokojnosť,nad miéru!!!
Dorábať tepelné čerpadlo zem-voda ako zdroj tepla pre už existujúci objekt je dosť problém. Na to potrebuješ rozdrbať hodný kus pozemku, do ktorého vložíš to potrubie. S takým niečim je treba rátať už pred výstavbou samotného rodinného domu.
@termoska11 nad drevosplyňujucim kotlom ste neuvažovali ?
Podľa mňa je to lepšia voľba ako pelety , lebo drevo zoženieš lacnejšie , tie kotly sú dnes už plne automatické
Na Orave by som skôr išiel do TC zem voda , ak ešte nemáš nejaké veľké úpravy na pozemku alebo voda -voda ak je studňa
Nad elwktrokotlom by som v tak veľkom dome neuvažoval
@termoska11 v projekte pozri predpokladanú potrebu tepla na kúrenie a podľa toho...
Rátaj s tým ze 1kwh tepla z elektriky ta vynde najdrahšie, z dreva najlacnejšie. Pelety niečo medzi,,, ostatné asi nie je na výber,,...
TC vzduch voda na Orave asi nie,
TC zem voda by bolo fajn.
Je iba na tebe koľko ste schopný dat do kúrenia za rok financií.
@duzu aspon polka zo sumy odberatelia vedia,ze sa moc nezmeni,a ta druha polovicka sumy moze byt aj dvojnasobna,co konecne ceny za elektrinu mozu byt uz v inych cislach.Takze snad sa ozvu aj distribucky,ktore si uctuju rovnako ako elektrarne.Takze ak budu zvysovat takto mierne,haha nebude to ziadna velka tragedia.Nechajme sa prekvapit.
Všetko závisí od regulácie cien. Bacha na to, že vláda stále tvrdí, že podmienkou regulácie cien energie je schválenie rozpočtu. Na to potrebuje vláda aj opozíciu. A tá stále nesúhlasí s rozpočtom plus tvrdí, že regulácia cien energií sa dá aj keď rozpočet schválený nebude. Ďalej je v hre minister financií, ktorý je neuveriteľne pomstychtivý a keď mu jeho rozpočet neprejde tak urobí všetko preto aby ľudia lynčovali tých, ktorí nebudú súhlasiť s jeho rozpočtom. Je to divný týpek ale mám obavu že on je schopný potopiť celý proces regulácie cien aj keď len z ješitnosti.
To je môj osobný názor ktorý nikomu nevnucujem.
@toky1 to si myslíš že jeden človek môže sám meniť všetko? k čomu má ostatných poradcov? A ministrov? on je len hovorca , na čom sa dohodnú nakoniec musí všetko odsúhlasiť reg. úrad ,nie je odsúhlasený ešte ani z EU z čoho.neschválený rozpočet? celý nasledujúci rok nesmie nič meniť,oproti terajšiemu, pridať lekárom, dôchodcom atd komu zobrať, alebo pôžička?predčasné voľby nič nevyriešia a uberú zo spoločného i na ne, a keby aj , nikto nebude mať väčšinu ,podľa akt. prieskumov
@duzu Priznám sa že nejako nerozumiem čo píšeš. Je to ako súbor nejakých slovných spojení, ktoré si niekto v rýchlosti napísal na papierik pred prednáškou aby vedel o čom chce vlastne prednášať.
