Elektrické konvektory ADAX
- má niekto skúsenosti ?
@babulina Super... presne takto nejak si to aj my predstavujeme... ak by si nezabudla pozriet ten model, bola by som ti velmi vdacna :-)
@hiva No zacnem od konca. Ak ten GSM modul dokaze len zapnut a vypnut, tak potrebujes 2 radiatory urcite, lebo jeden bude stale ON - temperovat a druhy bude mat nastavenu izbovu teplotu napr. 23°C a ten zapnete cez GSM ked budete mat prist. Dobre hovorim? @babulina Termostat - urcite elektronicky KET, je nehlucny a velmi presny. Co sa tyka poctu a prikonov, aby vam to zasuvky utiahli. Ked ste napriklad prerabali na chalupe, utiahlo to naraz povedzme cirkular plus kanvicu? Alebo platnicku? (Su tam nove istice? Kolko amperove?) Urcite by som dal radiator pod kazde okno. Lepsie z hladiska rosenia. Cim vyssie vykony.. Cenove rozdiely nie su velke a mate istotu, ze vam to bude stacit na vykurenie. Pod 2x 1400W urcite nema zmysel. Co sa tyka teploty, ak je radiator dobre nadimenzovany, tak sa na nom neda opalit. Horuci zacne byt, ked sa otvori okno (alebo pri 6°C zapne modul GSM radiator, ktory ma na kolecku 23°C). Spodok je studeny stred vlazny, hore teply az horuci (podla vyssie spomenuteho pricnipu). Nesmie sa prikryvat, nemali by sa ho dotykat ani zavesy. Postel je OK. Este k tomu dimenzovaniu - ma tu totiz suvis s tou povrchovou teplotou. Ak je vhodne nadimenzovany, tak robi prijemne teplo, nepali vzduch a neda sa na nom popalit. Ale ak bude prilis slaby, tak nebude dosahovat teplotu urcenu na termostate, spontanne mu budete pridavat a potom bude horuci. Treba pochopit, ze on nevie ist vytrvalo na plny vykon. Jeho zakladna vlastnost je, ze cykluje, zapina len na par sekund, aby nebol horuci.
@matorado super vycerpavajuci prispevok... na "skusku" sme objadnali jednu VP 11 1400w a jednu VP 11 1200 ... W... obe KET... to len na teraz ako nudzove riesenie na prikurenie, lebo kym sa kachle rozohreju, tak sme tam v riadnej zime :-D... musime najprv pokontrolovat elektrinu a hlavne istice... byvaly majitel prerabal eklektirku v 1999tom, takze kable aj istice su pomerne nove... len teda musime pozriet, ako su pozapajane... a teda bol velmi skromny so zasuvkami... v kazdej izbe su maximalne 2 zasuvky, a nevieme, ci su v celom dome napojene na jeden istic, alebo su tam aj nejake okruhy... kazdopadne toto si planujeme pozistovat, pospisovat a mozno sa nevyhneme dodatocnym upravam a prerabkam elektriky... Inak nasla som uz aj GSM spinac na DIM listu, ale teda musime to najprv vsetko prejst s elektrikarom... kazdopadne dufam, ze aspon na zaciatok (tuto zimu) nejak prezijeme s tymi dvoma radiatormi a kachlami.... kazdopadne zatial mame taky vlastny dialkovy spinac kurenia... zavolame susedom a par hodin pred prichodom nam idu zakurit do kachli :-) A este mame jednu vypomoc, ktora ale pomaha len za slnecneho pocasia... mame solarny panel, ktory pri slnecnom pocasi vhana do domu ohriaty vzduch... takze nam vetra a zaroven aj prikuruje chalupu :-)... len keby tych slnecnych dni bolo trosku viac :-D
@hiva @matorado je otazka do akej miery je ekonomicke a efektivne temperovat elektrickym riadatorom, u nas pri 60cm muroch je to cista strata, preto sme sa rozhodli zakurit az tesne pred prichodom a aspon na 23-30 stupnov (realne je v izbach po 8hodinach 16-18stupnov ked prichadzame) ale @matorado ma pravdu v tom ze ak budete chciet jednym temperovat a dalsi si spinat na dialku podla naseho vzoru musia to byt 2radiatory, bez dosledneho prezretia elektriny pripadnej rekonstrukcie sa ale do gsm modulu nepustajte
@hiva @babulina Temperovanie konvektorom. Ale este by som napriklad zvazil iny spotrebic na vykurovanie. Minule tu niekto linkoval 5kW klimu za 700€, ta by vykurila za polovicu, mozno tretinu € oproti konvektorom. Zaroven nezatazi takym odberom elektroinstalaciu a vyfuka bleskovo. Alebo infrapanel - ten naopak neohrieva prioritne vzduch, ale sala na predmety, cize aspon pocitovo skor vykuri...
@matorado ano mas pravdu, vyznie to sice zvlastne ale pre nas klimova jednotka v priestore aky ma nasa chalupa prisla prilis moderna :-N a s touto myslienkou sme sa nevedeli stotoznit, ale mas pravdu pociatocne naklady by boli len o malo vacsie ako konvektory ale prevadzkove su vyrazne nizsie 2-3x
@matorado ta klima je tiez celkom dobry napad... nevies, kde by som tu klimu mala hladat? Alebo aspon aka znacka to bola?
infrapanely sme tiez zvazovali, ale trosku nass odradza ich cena a aj to, ze pri nich sa jedna skor o pocit tepla a vzduch je chladnejsi... tie konventori nevidime ako konecne riesenie... to si musime dobre premysliet... ale nejak musime prezit tuto zimu, tak hlavne preto sme ich zobrali... a potom podla skusenosti budeme riesit kurenie na dalsiu zimu :-)
no tak klima u manzela nepresla... uz teraz mame dost problem s prachom na chalupe... neskutocne, odkial sa tam berie... a manzel alergik, takze keby klima rozfukovala prach po celej chalupe, asi by mu to nebolo velmi prijemne :-)... i ked mne osobne sa ten napad celkom pacil :-)
@hiva Co ste nakoniec vymysleli?
Akurat vcera nam prisli domov dva tie radiatory Adax.... a mame dve GSM spinace na zasuvky s termostatom, takze to budeme riesit takto :-)... I ked uz je to trosku neskoro... cez vikend sme boli na chalupe a musime riesit vodarov.... pomrzla voda v trubkach a popraskali v stene.... celu chalupu vytopilo ked sme pustili vodu a rozkurili :-(... bohuzial, predchadzajuci majitel bol dobry "lajdak"... najpriek tomu, ze sme vsetku vodu vypustili pred odchodom, vela zostalo v trubkach a tak mozme robit nove rozvody... asi su tie vodovodne trubky neni vobec vyspadovane, kedze v nich zostala voda :-(
@hiva treba vzdy prefukat pre istotu
@zuzka60 a cim to prefukam?... pred odchodom sme vypli vodu, nechali vytiect vsetko z kohutikov a aj hlavny ventil sme povolili a odtial vypustili vodu.... co viac sa da este spravit?
@hiva Kompresorom s tlakovou nadobou. Do noveho systemu si urobte rychlospojku kdesi, aby ste to moli napojit sikovne pred zimou napriklad.
@hiva tak ako radí matorado , vypustiť nestačí , môže byť niekde previs, a tam by ostala voda
@matorado @duzu no tak uz budeme mudrejsi... len taka otazka, co taky kompresor vyjde cenovo? Ze ci sa nam oplati kupovat kvoli prefuku par krat za rok? Ako jasne ze vyjde lacnejsie ako menit rozvody kazdy rok, ale na co sa da potom este pripadne vyuzit?
@hiva My s tym prefukujeme zavlahy. Stoji okolo stovecky taky obycajnejsi, ale my si poziciavame, lebo inak ho nepotrebujem cely rok..
@matorado no ved toto... my ani len zavlahy nemame... no uvidime... mozno ak budeme prerabat komplet vodu, tak to aspon vyspadujeme poriadne :-)
