Elektrická zásuvka - "cez zásuvku fúka vietor - vzduch"
Dobrý den, chcela by som sa opytať - máme nový dom typu bungalov, dom sme kupovali na kluč. Počas bývania som si všimla, že keď na každú zásuvku položím ruku, tak z nej cítiť vietor - vzduch. Viete mi prosím poradiť či je to veľká chyba, kde je chyba a ako odstrániť túto chybu.
Nechapem ako to tie telce robia, zatlmel to silikonm napriklad. Ked chces risit preco temu neprehodis na diskuiu ale mas to ako otazku?
Typycka choroba domov postavenych z dutych tehal. 8-)
@megdesign Aj pri Ytongu je to bežná vec nie len pri tehle
Čím to teda vyplniť? Nech to náhodou nevzblkne? Akryl, alebo mi radili PUR penu, ale to sa mi moc nepozdáva ako šťastné riešenie.
@katkaveve Zavolat elektrikara a reklamovat jeho robotu. Zhodit zasuvky/vypinace, pretriet zvnutra dokladne akrylom a bude to vybavene. @tomi6667 Pri Ytongu to urcite nie je bezna vec, trosku sudnosti pane.
@stowasse nuz byval som v dome z ytongu a fucalo vsade , teraz byvam v dome z tehly a nefuci nikde :). Ono to nie je totiz ani tak o materiali, ako vizitka toho kto osadzal zasuvky...
Aj pri Ytongu je to bežná vec nie len pri tehle... To je vizitka toho čo osadzoval krabice na zásuvky a vypínače..FUŠERINA ]-( ]-( ]-(
Urcite reklamuj. Odflaknute. Nieje dovod odstranovat si chybu na vlastne naklady, hoc to nieje take narocne (cenovo/financne).
odporucam reklamovat, alebo sa s tym zmierit a podakovat elektrikárom ze urobili grátis rekuperaciu... :-D
po rukach tomu kto osádzal krabice asi šetrili sádrou a buť rada že sa ešte nekývaju zasuvky a neskôr vypinače
Prečo cítiť prievan, je normalny fyz. jav.. Dochádza tam k vymene tepleho vzduchu z izby a chladnemu vzduchu zo zasuvky.. Lebo murivo nema je chladnejšie ako izbova teplota.. Neviem ci som to dobre vysvetlil vlastnymi slovami.. Ale dochadza tam k tepelnym prudom... Neznamena to nic o netesnosti... Na podobnom principe napr funguje Stirlingov motor... 😉
@lipi86 , @katkaveve , takže dieru upchať osadením krabice do sádry a nebude žiaden prievan, býval som v paneláku a zo zásuvky som cítil cigaretový dym, otvoril som , diera do susedného bytu, napájanie má byť síce zvlášť z iného miesta cez spoločnú dieru v panely, no potvora suseda mala dobrého frajera, ktorý napojil jej zásuvku z mojej, zhodil som istič a televízor vedľa ticho
@katkaveve @tomi66677 @majkoj @technik007 Ked je dom zatepleny tak odkial ide ten vzduch? Predpokladam ze EPS/vatu lepili na ramik a nie buchty. Pri tehlach to este pochopim ked su derave ale pri Ytongu? Ako? Ked su omietky tak su vsetky drazky pozahadzovane, kadial to prudi? Toto vyzera jedine na: 1. Zateplenie na buchty 2. Za krabicami diera do tehly - neosadene do sadry
@martiner33 moja skusenost mam lepenu izoláciu na ramiky, krabice riadne zasadrovane a taktiež mi cez niektore prefukovalo - dom z tehly natiahne vzduch do strbin aj v mieste podlahovej izolácie a zacne prudenie - natlačil som do krabičiek mineralnu vatu a je pokoj
@martinus777 odfotis mi to? nechapem ako si to tam natlacil 🙂
Ahojte,mam tiez obcas ked ale silno fuka vonku prefukuje akoby cez zasuvky,okolo ramu nie len v mieste kde su diery...Ale teda viac ma strasi a je pre mna nepochopene ze ked moc fuka tak mi prudi vzduch aj cez zachod,konkretne cez splachovacie tlacitko geberit..neviete kde mohol nastat problem??dakujem
@karmenocka Ahoj, riesil som fukanie cez zasuvky aj cez tlacidlo WC. Dom postaveny z tehly. Tu som sa pocas tavby stretol s viacerymi protichodnymi nazormi. Jeden majster odporucal este pred zateplenim pretriet spary medzi tehlami klebrom. Iny majster hovoril ze je to zbytocne, ved na dom pojde fasada a ta dom utesni. Tak som spary nechal tak a fukalo mi. Zasuvky som vyriesil tak, ze tie cez ktore fukalo som zhodil a vsetky dierky a prechody kablov som vyplnil akrylovym tmelom. WC, asi Geberit vam fuka preto, lebo sa obvykle montuje este pred tym ako sa nahodia omietky. Za geberitom je teda odhalena stena. Nefuka vam zo splachovaca, ale zo spary okolo. Napatlal som to silikonom a odvtedy je pokoj. Prikladam foto
@dwh hmmm dobre si si poradil
@dwh no napatlal a to doslovne 😎 Tehla nie je homogenny material a preto tam prudi vzduch vertikalne i horizontalne a v niektorych pripadoch (geberit v obvodovom murive) je problem utesnit. Tym, že sa nalepí polystyren so sietkou a fasadou sa nestava dom vzduchotesny.
Tento jav je častejší pri tehle ako pri ytongu, z dôvodu už spomínaných dutín. Avšak stáva sa aj pri ytongu. Treba si uvedomiť, že obvodové steny ytongu majú perodrážku, takže to nie je "vzduchotesné spojenie". Taktiež lepidlo nemusí byť nanesené na tvárnice dokonale a vzniknú tak fugy. Omietka z vnútra síce vo veľkej časti toto eliminuje, ale každá diera do omietky je potencionálny problém - tj napr. krabica na zásuvku, vypínač, vyvedený kábel, hmoždinka a pod.. Pokiaľ sa "trafíte" napr. do spomínaného spoju tvárnic, príp. bolo aj s tvárnice nejak odbité, tak môže prúdiť vzduch z vonka. Taktiež zateplenie z vonka (pokiaľ sa robí na rámik + buchty) trochu pomôže, ale nie je to hermetické uzatvorenie - vždy sa nejaká ta drobná fuga nájde. Preto je vhodné, že sa elektrikárske krabice osádzajú na dostatočné množstvo sadry tak, aby vyplnila celú dieru. Ale ani to nie je zaručené na 100%. Ťažko toto prisudzovať elektrikárovi. Jednoducho by som zásuvku odmontoval a pretmelil diery v krabici. Ja som si na takéto veci dával extra pozor. Vopred som sa dohodol s elektrikármi, aby kompletne vyplnili diery na krabice sadrou, všetky prechody zvnútra von (napr. káble na vonkajšie osvetlenie) som pretmelil na oboch stranách, taktiež pred osadením geberitu popretieral všetky spoje tvárnic. A dal som si extra prácu a kompletne popretieral aj všetky spoje tvárnic z exteriérovej strany / fasádu. Dal som si aj spraviť blowerdoor test, ktorý odhalil ešte ďalšie drobnosti. Vyšiel veľmi dobre, ale odhalil také drobnosti, ktoré by ma ani nenapadli. Napr. fučalo cez kábel vyvedený zo steny - digestor. Pritom tento kábel vôbec nešiel z vonka. Jednoducho sa pri sekaní "trafila" nejaká tá fuga a prefukovalo. Vyriešil som to pretmelením pri vývode zo steny.
@dwh jej super velmi pekne dakujem,ano geberit sa robil pred omietkou...aspon teda viem ze existuje riesenie 🙂
@rkorba co ti poviem 😄 Tam je to schovane za tlacitkom tak som tomu nevenoval pozornost @silvusik353 omnoho radsej by som bol keby do domu nefucalo, utesnovat zasuvky a splachovace by ma teda nikdy nenapadlo
@rkorba @dwh istotne cez tehlu neprefukuje , ved ja na koncoch celá a je i murovaná,zvnútra je omietka a z vonkajšej strany cez zateplenie? no prefukuje cez chráničky a nezatesnené zásuvky, vypínače, krabice stačí že niekde otvoríš okno a pustíš digestor, a už to fičí, stačí zmena teploty, môže to isť po celom dome ako telefon, pri 2 zásuvkách to mám tak urobené schválne jedna pri kotli a druhá rovno nad v kuchyni, stačí hlasnejšie zavolať a počuješ všetko
