Ahojte. Vyzna sa tu niekto do elektrickych vratnikov? Funguje mi to slabo a preto sa chcem poradit ci ho neviem napojit na nejaku vonkajsiu kameru a ovladat to cez obrazovku povodneho vratnika. Mam tam nejaky dvojzilovy kabel a nevime ci by sa to tak dalo spravit
@merak raz to ide raz nie ale s tym si poradim. Horsie je, ze kamera nema dobry zaber. Preto by som povodnu vonkajsiu jednotku chcel pouzivat len ako zvoncek a nech to otvara zamok a na domcek dat kameru ale ci sa to da zapinat na vnutornom vratnikovi tak to neviem. Mam niekde foto toho kabla poslem
@merak nie. Ten medeny dvojzilak mi ide do rozvodovej skrini. A ja chcem cez rozvodovu skrinu vytiahnut kameru na povalu. Iny kabel mi tam nejde a neviem ci by to bolo kompatibilne s obrazovkou vratnika. Aby som tam gombikom vedel zapnut kameru ktora bude na dome
@dent mam to tam naozaj zvlastne. Este raz sumat. Pri branke chcem aby vratnik zvonil a vnutorna jednotka nech otvara elektrozamok. Kameru tam nechcem mat aktivnu. A od vratnika co ide ten neobsadeny dvojzilovy kabel do rozvodne ten by som chcel nadstavit a cez povalu ho napojit na nejaku kameru neviem obec na aky typ a v obrazovke vratnika spravit nejaku koncovku ak je tam vobec nejaky vstup. A predstava je, ze ked niekto vonku zazvoni tak ja zapnem pohlad kamery na vratniku. Takto to bude nejakym sposobom kompatibilne? Ak ano ako to spravit? Podla mna je to scifi aby to takto mohlo fungovat
Poviem ti na zaciatok, porozmyslaj ci by nebolo mozne rovno vymenit cely vratnik, cctv technologia je uz davno prec, uz zohnat kvalitnejsiu cctv kameru nie je lahke.ked das vratnik cez ip tak to zjednidusis cele, kvalita uplne ina.Samozrejme zalezi len na kablovani, ci je to mozne.treba aspon cat5e, zo switchu k displeji, zo switchu ku vonkajsej jednotke.samozrjme pri branke 230v potrebujes este pre zamok.
@dent samozrejme da sa vymenit cely vratnik nie je problem. Akurat jeden ze to este poriadne neslo a niesom velmi ochotny tento novy vyhadzovat a kupovat dalsi. Mne nejde o nejaku sialenu kvalitu len aby som videl kto je vonku a chcem vyuzit to, co mam ked je to samozrejme mozne.
Tak fungovat ti bude aj tento, nie je problem v tom. Ten IP ti da ale ine moznosti , kvalitu vonkajsich kamier, vzdialene ovladanie a sledovanie cez aplikaciu, a pod.
