El.vedenie
Zdravim, chcel by som vas poziadat o pomoc. Planujeme vymeniť strechu, a aj el. vedenie. Terajší stav je -> od stĺpa na strechu do zvodovej rúry cez starú poistkovú skriňu a do elektromera. Moja otazka, je to v kompetencii elektrikarov alebo si to musím dať ja spraviť na moje náklady? Potrebujem to vymeniť lebo sú tam este staré Al káble, a často mi vyhodí poistku v skrini, teraz by to islo priamo do elektromera . V dome mám komplet prerobené komplet medené. Vďaka.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@minoo mám EM na dome a bez domácich by sa žiaden…
@duzu tak si predstav, ze ked som to objednaval, tak sa ma baba pytala, ci je miesto pristupne (rodicovsky dom, tiez em na dome, ale skrinku vidno hned) tak som napisal, ze ano. Aj si tel cislo pre technika pytala. A zaplombovat to niekto prisiel ani neviem o kolkej, len som si nasiel v skrinke papier (v dome nikto nebol)... Potom som sa dozvedel, ze ked sa napise, ze miesto je pristupne, tak nevolaju, rovno robia... Iny kraj iny mrav...
@duzu tak si predstav, ze ked som to objednaval, …
@minoo máš prístupné miesto, dostane sa to k domu hocikto, mne iba ak by preskakoval plot a pes je tam ihned
@minoo nemusíš volať priamo na distribúciu, nepoz…
@duzu aby som doplnil, patrime pod zse, chceme vymenit zvod zo strechy k meracu. Mame DD5, kurime el.kotlom. v dome sa menili komplet rozvody a nebol ziadny problem. Az posledny rok vyhadzuje poistky na dome pred meracom a vypadne jedna faza. Dom bol postaveny niekedy okolo 1965, byvame tu od1995. Odkedy tu byvame vedenie od stlpa k meracu menene nebolo. Preto si myslim, ze problem je prave zvod. A teda otazka, kto to riesi? Je to moj problem? Mam zavolat nejakeho elektrikara, ktory vymeni kable a nasledne sa obnovy plomba, samozrejme za sucinnosti s zsdis alebo to ziadat od nich, ved vedenie medzi stlpom a meracom by mali riesit vo vlastnej rezii. Pri zmene z dd3 na dd5 v roku 2022 neziadali prekladku elektromera do plota, po podani ziadosti jednoducho zmenili sadzbu. Elektrikar bol sam prekvapeny, ale vraj co okres to ine poziadavky....
Odpoveď na príspevok od mamuko666:
@duzu aby som doplnil, patrime pod zse, chceme vy…
@mamuko666 kábel môže skontrolovať akýkoľvek elektrikár ak sú na stlpe poistky len pre tvoje vedenie,niekde byť nemusia vtedy to rieči len distribúcia, zmeria izolačný odpor jednotlivých vodičov, ak je nevyhovujúci musí sa vymeniť a platíš si všetko sám, distribúcia to hradí len pri rekonštrukcii celej siete, ak by si bol napájaný z iného miesta, máš postkovú skrinku i na dome? nemusí byť každá plombovaná, vadná môže byť i tá, alebo môže byť vadný i hl. istič pred EM, ak je všetko plombované postupovať ako je uvedené vyššie.
@mamuko666 ak si mám tipnúť najskôr bude vadný hl. istič, priprav si nový a nahlás poruchu,ušetríš za elektrikára ak ti ho vymení z distribúcie, niečo ponúkni napájací kábel chránia poistky na stlpe tie by vyhadzovalo ak by bol vadný
@mamuko666 občasná závada sa ťažko hľadá, skontrolovať aspoň pohľadom všetke ističe, ochrany podoťahovať všetke kontakty hlavne zemnené ,pospojovať všetko zemnené , bojler, kúrenie, vodovod , máš i vlastnú zem?, ked nejde el kotol nevyhadzuje? skontrolovať stykač pre kotol a všetke napájacie ističe, môžeš mať prehodená fázové vodiče ku kotlu a jedna fáza napája dve, všetke výkonové spotrebiče rozdeliť pomerovo medzi jednotlivé fázy a ak je výkon všetkých vyšší nezapínať všetko naraz, hlavne všetko pre varenie, myčku, práčku ,sušičku,
