zdravim aka je min. vyska rozvadzaca resp. el. skrine od terenu umiestnenej na plote od ulice? a kolko treba nechat kablu veduceho z domu do skrine trcat aby to v skrini na ul. bez problemu zapojili?
vdaka
@igor256 ja com pocital so 60 cm od terenu po dno skrine na plote a pos nejakych 20cm este v skrini a v rozvadzaci v dome ho mam tak ze vchadza na spodu a trci az na strop skrinky (ta ma na vysku nejakych 50-60 cm?? ale ide cez celu) pytam sa preto ze som vypocitaval kolko mi ho treba kupit a zobral som rezervu 1 m naviac no nakoniec vysirl presne s minimal. rezervami.. nad terenom ho mam cca 90 cm a v skrinu doma ako pise zo spodu cez celu skrinu presne nic viac..
@igor256 za to že ty to máš zle aj s tvojimi úplatkami, nemusíš radiť blbosti...
@fotox3 ER minimálne 60cm od terénu a v rozvádzači ak si nechal len 20cm tak to je len tak tak...
@anett9 jebto tak plis minus 30 cm nad terenom mi trci kabel 90cm to by mohlo but cca ok som pozeral do jednej skrine susedovy on ma sice asi 1m nad terenom ale lista na istic je iba 5-7 cm od dna kable ma tam tak odnazene a zakryvene ze max 20 cm mozu mat po istic toto by mohlo byt tym padom teraz ma stve skrinka v dome tam mam kabel cez celu skrinku ale netrci az cez nu ze vraj ked pojde elektrikar nejako tak ze hlavny istic da hore nebude stacit ak dole je to az az no dole uz ma nejaku taku plastovu blbost ( priesvitny plast a v rade vedla seba plno skrutiek ) cize tennhl. istic asi dole nebide ale hore sakra..
