Zdravicko, mal by som otazku ohladne EPS. Prednedavnom som znizoval zemny odpor (mali sme iba nahodny zemnic), dve tyce, jedna doska - 4.8ohm... Nahodil som aj EPSku ktoru sme predtym nemali, potiahol 16ku k rozvadzacu a teraz moja otazka: Mam tahat ku kureniu, vode, nerezovemu kominu zvlast vodice (4ky)? Alebo mi staci jeden s ktorym vsetko pospajam. Dakujem
ja bezne potiahnem jeden na pospajanie kupelne( voda), komin by som pripojil urcite zvlast a s väcsim prierezom.aspon 10-16
ale na ten komin ti tu urcite niekto este povie o priereze.
nemas projekt?
nie ved el. instalacia v dome sa robila ked sa staval 1984...
Ide mi o to ze ak su vodice fyzicky spojene na zemniacej bernard svorke tak vlastne vsetky pospajane vedenia ziskaju rovnaky potencial. V STN je uvedene ze musi byt minimalne 6ka... Je niekde vo vyhlaske dane ze musia byt zvlast vodice pre kazdy pospajany obvod alebo nie? neviete nahodou niekto
Nemusia byt zvlast, urcite to tak prejde reviziou. Nerezovy komin treba napojit na pate komina, okrem toho vyusteniu na streche musi byt prisposobene vedenie bleskovodu.
mne elektrikar hovoril, ze sice moze byt jeden drot, s ktorym sa vsetko pospoji, no ten drot by nemal byt nikde preruseny - no su na to vraj nejake svorky, s ktorymi sa da pripojit vodic na iny bez nejakej svorkovnice.
niekedy sa použije spoločný drot 16 ale komín by som osobitne 16 a prípoje na spoločný potencial dal aspon 6. malo by všetko isť osobitne , ale to niekedy od revizaka zalezi aky nazor má na danú situlaciu lebo na jednu vec ok na to iste druhý kruti hlavou. jasne spoje neprospievaju kvalite prenosu
@black1no Môže to byť prepojené ale nesmie byť prepojovací vodič prerušený a spájaný. Minimálny prierez vodičov na ochranné pospájanie na HUS je 6 mm2 Cu (STN 33 2000-5-54). Vodiče pre doplnkové pospájanie 2,5mm2Cu ak je mechanicky chránený a 4mm2Cu aj nie je mechanicky chránený
@black1no rozumné riešenie je všetko zvášť - môj revízak by mal námietku proti jednému drôtu, že stačí, že sa na jednom mieste preruší a je po vyrovnaní, preto všetko zvlášť, kúpelku, kuchyňu, komín, kotolnu atď. Taká EPS od OBO za 22euri má dosť svoriek aj na pripojenie prepäťových ochrán a ten drôt nieje tak drahý a nieje ho treba zas tak veľa aby sa na tomto šetrilo. Ide o bezpečnosť. Zeme nie nikdy dosť :) :)
