Diskusiu odoberá 1 človek
Dvojitý križák
Prosím vás,ma jiekto skúsenosti s dvojitým križovým vypinačom? Chcel by som si ovládať z troch miest dva svetlá.
A čo konkrétne potrebuješ vedieť...?
@dedo758 zapojenie, lebo sme to zapojili podľa internetovej schémy, ale nefunguje. Svetlo iba preblikne
Prívodna fáza je na schodiskový vypínač. Z neho dva vodiče na krížový hore (na šípky), z dola na druhý schodiskový, odtiaľ na svetlo...
Prívodna fáza je na schodiskový vypínač. Z neho d…
@dedo758 pri vstupe do izby mam dvojitú 6 v jednom vypinaci, odtiaľ potrebujem napojiť dvojitý križák, a odtiaľ mám na konci tiež dvojitú 6 s vyvodom na svetlá.
Z dvojitej "šestky" potrebuješ 2+2 vodiče na tento dvojitý krížový ako prívod a z neho 2+2 na ten druhý dvojitý schodiskový vypínač...
Odpoveď na príspevok od matejb96:
@dedo758 pri vstupe do izby mam dvojitú 6 v jedno…
@matejb96 nakresli ako to mas zapojene
Z dvojitej "šestky" potrebuješ 2+2 vodiče na tent…
@dedo758 plus N a PE
@cukrik25 To tam nie je bezpodmienečne nutné. Mám u našich rozvody v chráničkách vodičmi, nie káblami - ešte po starom...
@cukrik25 To tam nie je bezpodmienečne nutné. Mám…
@dedo758 v jeho pripade je
@cukrik25 Z čoho tak dedukuješ? Možno áno a možno má tiež rozvody v chráničkách s čisto fázovými vodičmi vo vypínačoch...
@cukrik25 Z čoho tak dedukuješ? Možno áno a možno…
@dedo758 lebo ide z poslednej 6tky do lampy a tam ich odniekiaľ potrebuje....
@dedo758 lebo ide z poslednej 6tky do lampy a tam…
@cukrik25 Z krabičky nad vypínačom. Nevieme, môžme len tipovať... ;-)
@cukrik25 Z krabičky nad vypínačom. Nevieme, môžm…
@dedo758 "a odtiaľ mám na konci tiež dvojitú 6 s vyvodom na svetlá." ;-)
@dedo758 "a odtiaľ mám na konci tiež dvojitú 6 s …
@cukrik25 Aj ja. A cestou berie z krabičky N... ;-)
@cukrik25 Aj ja. A cestou berie z krabičky N... ;…
@dedo758 chapem, len v dnesnej dobe uz hadam krabice nebude mat. Pockame si na rozuzlenie...
@dedo758 zapojenie, lebo sme to zapojili podľa in…
@matejb96 a ktoré svetlo iba preblikne?
Odpoveď na príspevok od merak:
@merak ak môžem, zajtra pridam foto okolo obedu ako je to pozapájane, aj s popisom. Verim ze mi pomôžete.
2x radenie 6, jeden radenie 7
Medzi 6kami musi byt 7cka
@wolodymyr jeden križák, alebo dvojitý?
Jeden, prípadne viac (teoreticky nekonečno). Pre jedno svetlo jednoduchý č. 7, pre dve svetlá zdvojený 7+7...
Jeden, prípadne viac (teoreticky nekonečno). Pre …
@dedo758 toto je 7+7 ale nevieme zapojenie
Prvý 2x6 druhý 2x7 tretí 2x6
Ak môžem poprosiť na niekoho osobný kontakt prosím
@matejb96 chalani asi mysleli schému ako to máš zapojené, bo pochybujem, že niekto je tu veštec, ktorý telepaticky vidí tvoje káble v stene. Veď si nakresli na A4 dve žiarovky (X v krúžku), 2x3 vypínače (prerušená čiara s odpojeným V), označ ich č. 6 a 7, čiarami ich medzi sebou pospájaj (ako to máš zapojené), fónom to odfoť a postni sem, či?
@matejb96 chalani asi mysleli schému ako to máš z…
@gadefox takto to je zapojené
@matejb96 a fungujú iba dvojité 6
A na 2x7 preblikne iba hlavne svetlo
@matejb96 tak je problem v zapojeni 7micky, nepomiesal si droty? Alebo je chybny prepinac, ale to sa da odmerat
@matejb96 tak je problem v zapojeni 7micky, nepom…
@cukrik25 pri premerani fungoval
