Diskusiu odoberá 1 človek
Dva vypínače jeden ventilátor
Dobrý deň, Mám jeden dotaz, ako sa dá zapojiť na jeden ventilátor dva vypínače, ktoré by fungovali nasledovné: -Keď bude jeden vypínač zapnutý a druhý vypnutý ventilátor bude zapnutý. -Keď budú obidva vypínače zapnuté ventilátor bude zapnutý. -Vypnutý bude len vtedy keď budú obidva vypínače vypnuté. Ďakujem za každú radu.
To uz si popisal funkciu logickeho suctu. Nemam prehlad ci nieco take existuje, ale posluzit by mozno mohol vypinac c. 6 so signalizacnou kontrolkou - nikdy som to zapojene nevidel, takze neviem zarucit ze kontrolka ozaj svieti rovnako na oboch vypinacoch, aj ked podla popisu funkcie by mala. Princip toho riesenia by mal byt taky, ze tlejivka je napajana vtedy ked je napajany aj spotrebic (v tomto pripade ventilator). Poloha moze byt rozna, ale svetielko ti vzdy povie ci ide alebo nie.
Vlastne zle som povedal, je to funkcia sucinu. Teda postacia dva vypinace c.1 , ktore oba budu napajat spotrebic, ale faza musi byt ta ista a v jednom okruhu chranica. Ale keby si si rozmyslel ako to chces ovladat v buducnosti, tak by bolo vhodne mat medzi tymi krabicami natiahnuty pre istotu CYKY-O.
@rollandko paralelné zapojenie dvoch vypínačov č.1. Pri takto elementárnej otázke by som na Vašom mieste volal elektrikára...
Ďakujem vám za odpovede. Neviem či som položil otázku správne a takéto riesenie zapojenia by fungovalo aj v takomto prípade: -prvý vypínač je zapnutý druhý vypínač vypnutý = ventilátor je zapnutý -(to iste len opačne) prvý vypínač je vypnutý dúhy vypínač je zapnutý = ventilátor je zapnutý -oba vypínače sú zapnuté = ventilátor je zapnutý -oba sú vypnuté = iba vtedy je ventilátor vypnutý. Ešte raz ďakujem za vašu rýchlu odpoveď. PS: samotné zapojenie samozrejme nechám na elektrikára. Rad si ale veci robím sam a nechem aby má niečo prekvapilo, že sa nedá spraviť. Preto sa pýtam či je takéto zapojenie vôbec možné spraviť.
@rollandko áno je.
Aky je rozdiel oproti dvom vypinacom na jedno svetlo? https://www.google.com/search?q=dva+v...
@rollandko moze byt aj desat vypinacov c.1 zapojenych, stale bude fungovat ventilator len vtedy, ak bude zopnuty hociktory vypinac.
@lenkica sanka dole.elektrikarkaaaaa
Dá sa to uplne jednoducho ,presne ako pisal megdesign.
