Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Doplkove ochranne pospojovanie-Al-pex rozvody
Ahoj Chcem sa spytat ako v praxi riesite doplnkove ochranne pospojovanie v pripade ak je rozvod vody/predpokladam ze aj kurenia bude /z plastohlinika?
jednoducho. Natiahnut kabel od vyvodov rozvodu po najblizsiu zasuvku alebo rozvadzac. https://www.modrastrecha.sk/blog/epto...
@liptacik nijako
@epto ďakujem pozrel som foto,len predpokladám ze to co je na foto bude skryté resp zahadzane niečím,čo sa s tým bude diať časom bez prístupu k tomu..?
@kejsix vlastná prax doma alebo?
nepamatam si, kedy som naposledy na nejakej stavbe videl zemnene nastenky na ppr/alpex potrubi... ziadny pricetny revizak to neriesi a nenamieta, zemnia sa ocelove vane a sprchove zlaby...
@kejsix Plný súhlas.
@liptacik isla na to elektrikarska vazelina (svkor mal zasobu z davnych cias), potom zasadrovane, hydroizolacia a obklad. Vlhkost tam bude bezna ako v celom dome, mozno aj nizsia. Ci bude spoj kvalitny aj po 20 rokoch netusim, Moze sa stat, ze nebude a v tom pripade som na tom rovnako ako ti, co neuzemnuju.
@kejsix o reviziu ako taku obavu nemam ,viem ako sa k tomu tu u nas revizaci stavaju,takze o tto sa nejedna,skor ma to len zaujimalo kedze teraz rboim rozvody u znameho a on ma takto cez al-pex riesene rozvody u seba som si kedysi tiez natahal zemniaci drot/mal som ho dost a takmer zadarmo tak preco nie/ale ked som videl v akom stave by som mal pripajat svorku na nastenku tak som to vzdal..reps.u jedneho z umyvadiel som nechal o nieco dlhsi drot pri tahani a tak ma napadlo ked uz je tam uzemnil som nie na svorku ale priamo na montaznu skrutku baterie ..je tam pomerne dobry pristup ,da ssa to skontrolovat a pod....ale inde nemam nic...
@liptacik tak ja naopak spolupracujem s revizakmi, co si hocico na triko rozhodne nezoberu, ale nad tymto sa nepozastavi ziaden z nich
@liptacik https://www.cbelektro.sk/svorka-zemni...
@liptacik
@merak Toto je na 99% nerealizovateľná montáž. Etážky sa montujú po omietkach a obkladoch a tá matica sa tam v drvivej väčine prípadov ani nedá použiť, lebo tam "zavadzia" konope alebo teflónová niť... Dobre uzemniť kotol, či el. bojler je základ.
A naco by si to robil? Rury su predsa plastove, hlinik je vnutry, spoj je nevodivy, nie hlinik sa dotyka Tcka/kolena, ale plast. A ked udrie blesk, tak ten ma tolko amperov, ze sa vodicom stava aj drevo (ked udrie do stromu), takze nejaky tenky dratik ti tam vobec nepomoze. A na ostatne prepatia a iskry uplne staci dana izolacia (myslím tu mm vrstvu plastu).
Chlapci, v stredu absolvovaná AOP. Žiadne nástenky sa nemusia pripájať na doplnkové. Stačí médiá pripojiť na vstupe do objektu napríklad cez Bernard svorku...
@dedo758 áno, pokiaľ je to potrubie kovové, stačí ho uzemniť na jednom mieste.
@merak nemusí byť kovové potrubie. Stačí keď je tam kovová vsuvka, ventil, šróbenie, prechodka, redukcia,....
@megdesign takýmto prístupom by mali byť uzemnene aj všetky kovové zárubne a kovové kovania v plastových oknách.
@paul2 o čom? Čo má spoločné kovová zárubňa a kovové kovanie v plastových oknách s LPS? Dúfam, že si dávaš na noc na zápästie antistatický náramok...
takze vecna tema a dva tabory uz roky proti sebe..uzemnovaci a neuzemnovaci...len teraz ku ktorej strane sa pridat...
Trochu oprasim tuto temu, ja mam v podstate opacny problem. Robil som synovi kuchynsku linku a obcas sa mu stane, ze ked pusti vodu, tak vo vytoku z baterie to zaiskri. V case ked som tam bol, som si to nikdy nevsimol, alebo sa to ani nedialo. Odvtedy tam pribudla mikrovlnka v hornej skrinke, pomerne blizko vytoku baterie, takze by sa to mohlo naindukovat od nej, ale nemusi to tak byt. Chcel by som tu bateriu uzemnit pomocou svorky NS4, ktoru mozem dat bud na mufnu (1/2), alebo az na 3/8 ventil. (Rozvod vody je PP-RCT). Otazka je, ci to mozem uzemnit do nejakej blizkej zasuvky a ci to zemnenie je ucinne aj cez flexi hadicky, kedze bateria je stojankova ? Podotykam, ze sa jedna o novostavku, kde boli predpripravene kable na kazdy spotrebic, zemniaci kabel tam predpripraveny nebol, ale uz som taky videl v inej novostavbe ale iba v kupelni, nie v kuchyni.
Odpoveď na príspevok od petu2:
Trochu oprasim tuto temu, ja mam v podstate opacn…
@petu2 ak chces uzemnit bateriu, tak cez ocko na zavitovu tyc, ktora fixuje bateriu v pracovnej doske
@petu2 ak chces uzemnit bateriu, tak cez ocko na …
@rapidek toto mi napadlo ako prve a asi to aj tak urobim, ked to teda vobec bude nutne. Lebo neiskri to z vytoku, ale niekde okolo paky, ale az ked pusti vodu. Este si syn vsimol suvis s tym, ze v tom case bol hluk z odvetrania digestora, teda ze niekto iny pustal digestor, alebo bol mozno zapnuty nejaky centralny odtah. No ten "komin" a vodovod do kychyne su v rovnakej stupacke, takze mozno tam nejaky suvis bude. V kupelni sa nic take nedeje, ale tam je privod vody z inej stupacky do ktorej nie je pristup z bytu, iba v strope v podhlade je pristup k vodomerom. Ked tam budem, pozrem do tej kuchynskej stupacky...
Odpoveď na príspevok od liptacik:
Ahoj Chcem sa spytat ako v praxi riesite doplnkov…
@liptacik Robi sa to tak ako pridal foto @merak ZS4ky si tam daj este pred omietkami pod plastove zaslepky. To ze to tak chlapci na stavbach nerobia a nikto ich za to este nenakopal do vajec je druha vec.
Pri tom pospojovani na vyvodoch to je tak, ze bud elektrikar robi vodarinu, alebo vodar elektriku, alebo obkladac elektriku... alebo robia spolu... Pri alpexovych nastenkach mozes zemnit sice priamo cez oko na nastenke, ale musis to stihnut kym to vodar zahodi lepidlom/sadrou... Zs4 mozes prikrutit plastovou zatkou, zatka ale nebude tesnit, lebo medzi zs4 a nastenkou nie je tesnenie... Tak ju tam nechas mozno vysiet pri nastenke, lenze obkladac ju tam neda, lebo nastenka pretrca, diera v obklade je presna nastenka zajde do diery v obklade - na podlozku nie je miesto... Cele je to nedomysleny system, ktory vymyslel niekto, kto nerobil viacere profesie na stavbe - preto je ta jedina existujuca fotka pouzitia zs4 na holej nezamurovanej ppr nastenke, lebo tak si autor asi predstavoval, ze to moze bezne fungovat...
Chlapci, v stredu absolvovaná AOP. Žiadne nástenk…
@megdesign "pri vstupe do objektu" znamena jedno uzemnenie pre cely bytovy dom, alebo by sa media zemnili niekde v stupacke pre kazdy byt zvlast ? Chapem to spravne, ze toto pospojovanie, je v prvom rade sucast LPS, teda, ze to ma v prvom rade stiahnut naboj prichadzajuci zvonku ?
Pri tom pospojovani na vyvodoch to je tak, ze bud…
@minoo Poviem len tolko ze oko na svorke zs4 je totiz o malo vacsie ako na nastenke, takze ta gumicka na zaslepke to tolko dotlaci a nikdy sa mi nestalo ze by bol flak na stene a nieco by tieklo. Skor sa nikomu nechce odstavovat vodu a povolovat zatky.
Odpoveď na príspevok od 1michal89:
@minoo Poviem len tolko ze oko na svorke zs4 je …
@1michal89 ja by som ta praveze poprosil aby si povedal viac, ako len tolko... Lebo ak koncis tym, ze je zs4 pod zatkou, niekde niekomu musis nechat maticu k nej a teda kompletna montaz to nie je a dokoncit to ma neelektrikar... Ci si dtiahol taku montaz az do konca? Ze obklad, rohovy ventil na nom matica, co pritlaca zs4 a na tom este krycia rozeta? Mas pls aspon jednu fotku tej zs4 ako drzi na alpex nastenke pod zatkou? Pripadne akym sposobom to kompletujes ked je zalozeny obklad? @petu2 je to sucast ochrany pred zasahom el. prudom, nejde len o lps
@minoo jedno 12 rokov stare vlakno tu na fore zacina "V projekte máme bleskozvod, preto aj všetky kovové časti ...", preto sa pytam. Alebo ako ma chrani to pospojovanie nastenky, ked samotny nerezovy drez nie je uzemneny. Padne mi mixer na bateriu (nastennu), tak ma ochrani, padne mi do drezu s vodou, kde mam obidve ruky, tak ma neochrani. Pred zasahom el. prudom ma chrania prudove chranice. Co sa tyka svorky ZS4, tak sa mi zda vcelku pouzitelna, lebo dnes je velo rozvodov vody robenych povrchovo, dokonca aj v kupelniach, nasledne sa to dekluje sadrokartonom. Mozno sa stavbari prisposobili :).
@minoo jedno 12 rokov stare vlakno tu na fore zac…
@petu2 Aj keď máš prúdový chránič, tak tá môže "zabiť". Není všemocný a na niektoré situácie nebude reagovať...
@petu2 Aj keď máš prúdový chránič, tak tá môže "…
@frantisekca zabiť prisilné slovo,môže len vtedy ak je už na začiatku prerušený zemniaci vodič, nepôjde ani jedno zariadenie, naviac musíš sa jednou rukou dotknúť niekde na kostru bude tam fáza a druhou rukou niekde na zem, a to dnes hocikde nemáš,alebo ak má niekto 3 fázové pripojenie môžeš mať medzi fázovým a nulovým vodičom 400V, náhoda je blbec
