Diskusiu odoberá 0 ľudí
Diskusia z internetu: Elektroinštalácia svojpomocne
Diskusia z internetu: Elektroinštalácia svojpomocne Janka (25.11.2009 11:50) Neviem, co z toho robite vedu...podla projektu natiahne kable, osadi zasuvky a vypinace aj dieta (mimochodom zapajanie sa uci uz na zakladnej skole). Pokial ma odvahu aj vsetko komplet, s isticmi a pod... Zavola elektrikara, ten skontroluje zapojenie a da na to papier. Nechapem, co clovek moze pokazit (vsetky zasuvky sa zapajaju rovnako, vypinace obycajne detto, schodiskove nie su ziadny "zazrak"....) nedajte sa zdierat "odbornikom" s papiermi... odpoved: Robo (25.11.2009 12:09) Janka, na najbližšiu periodickú gynekologickú prehliadku príď ku mne, nedaj sa vyšetrovať nejakému pakovi s diplomom z Lekárskej fakulty ... Šušku som už nejakú videl - vyholenú a aj chlpatú, ja Ti Tvoju hlavnú inštalačnú škatuľu vyšetrím, podľa projektu Ti do nej naťahám káble, zapojím zásuvky a vypínače - veď sa o tom učia deti už na základnej škole, potom Ti urobím stery z krčka maternice - videl som to v telke, to nemôže byť zložité. Nakoniec zavolám Tvojho muža/frajera, ten to skontroluje, či je to dobre zapojené a dá na to papier... P.S.: Operujem aj kolená a členky. Tiež vyšetrujem konečníky - v Tvojom prípade to urobíme asi jedným vrzom - je to hneď vedľa šušky, videl som to na Internete, tam je všetko ...
Ale ono to takto fakt funguje v celom stavebníctve.Vyučeného murára takmer nestretnete. :-)
svojpomocne je mozne maximalne natiahnut kable,aj to treba mat prehlad kde mozu byt a kde nie.zapojenie treba nechat na odbornikoch,najnovsie normy pre zapajanie uz nie su take jednoduche ako v 80-90 rokoch.
eitech neviem ako si predstavujes svojpomocne natiahnut kable ako by si natiahol rozvod pre zapinanie svetla zo styroch miest alebo samozhasajuce osvetlenie schodista a tak chcem vidiet toho kto to zapoji po svojpomocne natahonom odbornikovi
@smindo hehehehehe :D :-)
samozřejmě je možné natáhnout kabely přesně tak jak se to má. I já sama jsem si tahala kabely vnitřkem podhledu. A to jsem, ženská. Zapojení škatule jsem nechala na odborníka.
Káble môžete natiahnuť svojpomocne jedine predlžovčku k chladničke .Na elektromontáže potrebuješ papiere a pri kolaudácii nenájdeš revízneho technika ktorý ti dá reviznu správu ( ktorú ti aj opečiatkuje ) Toto je naše Slovensko .VIVáT SLOVAKIA
@suzini ale najdes. na internete ich je zopar co za peniaze daju. ani sa na to nepridu pozriet.
Cukrar elektrikarom ..Bananove Slovensko....to plati aj na ine profesie....
Fakt neviem čo je ťažké na tom zaháídzať plochý kábel omietkou a zapojiť zásuvku alebo vypínač. Mohol by ma odborník poučiť čo také sa dá spraviť zle? Za odmenu darujem predplatené vyšetrenie konečníka u obvodného doktora. :-)
treba rozlíšil čo potrebujete spraviť, pri malej rekonštrukcii keď potrebujete pridať zásuvku, alebo preložiť svetlo tak si to spravte samy, ale ak robíte celu novu el. inštaláciu tak to nechajte na elektrikára
@gizula6 Kto robí v novom dome starú elektroinštaláciu? :-)
