čo vravíte na tento kábel pre dátové rozvody do domu?
Kábel Cat.5e F/UTP Drôt LSZH Dca (bal. 305m) JetLan5e+
je nutné použiť chráničku, či stačí rovno dať do ryhy
asi tento by to mal byť
https://www.texnetshop.sk/tienene/kab...
@tino2
Úplne v pohode stačí ... Ja som ťahal do každej izby pre istotu 2 ks ... Na dátový rozvod je to v pohode ... Aj pre alarm ..
Ak by si to chcel aj na kamery, tak to už potom odporúčam radšej tienené FTP ...
Pre 100MB sieť postačujúci. Pokiaľ potrebuješ niečo rýchlejšie treba ísť do Cat. 6 a viac. Ja osobne sieťové rozvody nedávam do chráničky. Chráničku iba na miesta náchylné na poškodenie. A doporučujem všade ťahať v páre.
@cotibebemore buď použije dvoj-zásuvku, alebo aj jedno-zásuvku. z vlastnej skúsenosti sa mi raz stalo že pri jednom došlo k poškodeniu, resp. sa mohol byť poškodený pri nasledujúcich stavebných prácach. samozrejme to zistíš až pri zapájaní zásuviek. a pokiaľ by bol len jeden máš smolu. ak si doteraz vystačil s jedno-zásuvkou v budúcnosti nemusíš.
@sneko Blbost, Cat5 je uplne dostacujuci pre 1Gbit rychlost - https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabel_k...
Cat6A pre 10Gbit. Ale potom pouzit vsetky prvky (zasuvky aj patch panel) Cat6A lebo to zase nema ziadny zmysel = vyhodene peniaze.
@sneko Cat6 vobec nieje nutny, Cat5e zvladne do 100m aj 2.5Gbit. 1Gbit plne no problem. Ja mam po celom dome 1Gbit v cat5e ktory ani nieje v chranickach.
Len pre zaujimavost, experimentalne som skusil nakrimplovat ethernetove koncovky aj na sykfy (plusminus cat3 krutenim, ale ma navyse tienenie) a na 10m to udrzalo 1Gbit. Samozrejme zalezi na koncovych zariadeniach (v mojom pripade 16x gbit switch tplink a 10 rokov stary toshiba satelite pro notebook).
@cache spomen si o par rokov, ked budes tahat a v lokalnej sieti streamovat 8K filmy a ine nezmysli. Dom robis snad na dlhsie ako na 5 rokov. Tiez sme ficali na ISA sietovkach a stacilo (v tej dobe). Rozdiel v cene kabla je zanedbatelny. Urcite treba ist do 6ky cat
@lubk0 no ja myslím že UTP nemá žiadnu fóliu
označenie staršie označenie popis tienenia
U/UTP UTP kábel bez dodatočného tienenia
F/UTP FTP kábel tienený fóliou – všetky páry naraz
SF/UTP S-FTP kábel tienený opletením a fóliou, všetky páry naraz
U/FTP STP kábel po pároch tienený fóliou
F/FTP F-FTP kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie fóliou
S/FTP S-FTP kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie opletením
S/STP S-STP kábel po pároch tienený opletením + spoločné tienenie opletením
@lubk0 Ale ten link co @tino2 dal je uz FTP. UTP sa dnes uz snad ani metrazovo nepredavaju.. ci?
@sneko Ako som pisal, Cat5e zvladne 2.5Gbit na 100m. Chcel by som vidiet rodinny dom, kde by mohli datove rozvody presiahnut 100m.
V praxi inak musim povedat, ze 99% ludom staci 100Mbit siet. Staci mat jeden gbit kabel - od routru ku AP-cku (ak ma vobec dedikovane AP a nepouziva wifi rovno z dodaneho routru).. Ja som napriklad sklamany zistil, ze manzelkin notebook ma LAN len 100Mbit a Wifi zvlada vsetky dnesne standardy na oboch frekvenciach (cize teoreticky 1GBit+). Podobne vsetky smart tv, boxy atd., ak vobec maju LAN, tak je to 100Mbit.
To ostavajuce 1% ma doma NAS a presuva na neho velke gigabajty dat z jedneho konkretneho PC, takze to je druhy Gbit kabel co je v beznej domacnosti potrebny.. Ostatne zariadenia co len citaju tak ako som pisal - idu cez wifi alebo 100Mbit, ktore im bohato staci.
Ja mam napriklad kupeny NAS, uz viac nez 2 roky a stale zabaleny v krabici.. Ani som do neho nedokupil disk (mam tam nejaky bezny na test, chcel som kupit serverovy). Zistil som, ze ho nepotrebujeme, co sa tyka multimedii sme prakticky presli na online stream (legal - netflix, skylink live/archiv), uz sa neoplati ani stahovat..
@catscan Jop, tesim sa na to.. Cez DSL, alebo vklude aj optiku s limitom na jeden film ;)
uvidis, ze za par rokov budu mat vsetci doma meshove 802.11ax siete, kabel v domacnostiach postupne zanika.
ako som pisal vyssie, mam 16 gbit koncoviek natahanych, ale v praxi mam cez kabel zapojene len smart tv a smart boxy (vsetko 100mbit).. ani len notebooky nemam cez lan ale cez wifi.. a ostatne mobilne zariadenia samozrejme taktiez cez wifi
Urcite odporucam tieneny ftp. Uz som sa stretol s problemom kde boli tahane datove rozvody spolu s elekrickymi a ziarenie pri nadmernom vyuzivani elektrickych rozvodov rusilo datovy rozvod. Pre alarm ale odporucam netieneny prave pre to ziarenie ktore ide po dvoch zilach ktore ovplyvnuju ostatne dve datove. Rovnako pri zariadeniach PoE odporucam netieneny utp.
Ako to tu už odznelo, vzhľadom na to, že dom sa nestavia na 5 rokov, určite by som investoval do čo najkvalitnejších káblov. Sám som to teraz riešil v byte, a už teraz ľutujem, že som netrval úplne všade na Cat6a. Inak len tak pre zaujímavosť, už sú na trhu aj Cat7 káble, a na vývoji Cat8 sa pracuje.
Reči o tom, že v domácnosti 100 Mbps ethernet stačí zase treba ignorovať. Dnes BDrip v 4K rozlíšení má kľudne aj 90 GB. Ten by sa po 100 Mbit sieti už ani nedal streamovať, a behom pár rokov tu máme 8K.
Ďalej doporučujem nejaké ethernet káble vyviesť aj na strope v nejakej centrálnej časti bytu/podlažia. Najlepšie miesto na umiestnenie kvalitného AP (napr. Ubiquiti) s kvalitným pokrytím je totiž práve tam. Ja som na toto zabudol, a mal som s tým potom kopu starostí ktoré som si mohol ušetriť.
A tiež súhlasím, že na niektoré miesta sa doporučuje káblov viesť viac. Ono totiž na ethernet sa dá pripojiť aj kopa iných vecí.
Tu je zoznam, že čo všetko môže využívať, alebo priam potrebovať ethernet pripojenie. Je tam toho dosť, niektoré veci vôbec nie sú bežné, ale ako môžete vidieť, toto všetko súčasne prevádzkovať cez wifi by nebolo rozumné. Takže určite by som na počte zásuviek v okolí TV a multimédii, resp. v technickej miestnosti nešetril. A nezabudnite ani na garáž, resp. minimálne na (AP) wifi v nej. Najnovšie autá alebo hračky v nich (napr. palubné kamery s ukladaním záberov do cloudu) už rýchle internetové pripojenie využijú tiež.
- PC
- Notebook
- Tlačiareň
- TV
- Blu-ray prehrávač
- Receiver
- Herné konzoly
- STB
- Google Home a podobné krabičky
- Rôzne Smart Home zariadenia napr. na reguláciu vykurovania
- Alarmy
- Kamery
- Sieťové nahrávacie zariadenia
- Server
- NAS
- Chladnička
- Klimatizácia
podla mna je tobré tahaž 6e - hlavne trasy určite.
ak niekde k menším zariadeniam stačí 5e..
- ak smiem poradiť stojí za zmienku optika. do hlavného routera mam privedenú optiku :-)
@volt Neprovokuj! :-D
@reeltech Počítať s optikou je fajn, ale nie s 1,25 Gbps. Tá pri gigabitovom ethernete nemá takmer žiaden zmysel. A vlastne keď sa dá cez metaliku pretlačiť už aj 10 Gbps, tak ani neviem, či to má nejaký zmysel.
@megdesign Prečo sa obmedzovať na 1Gbps v LAN, keď takú rýchlosť ponúkajú niektorí operátori už smeron na WAN? A prečo by to mal krimpovať on? ;)
@megdesign preco by to preboha niekto robil? Rozvody v dome sa ukoncuju na keystonoch, co je trocha ine ako maly plastovy konektor. Ukoncit cat6, povacsine awg23 na keystone nie je ziaden problem, dokonca ani s awg22 u mna nebol, cat 7a. Od zasuvky k zariadeniu pouzije patch kabel. ;-) A ano, na gbit siet staci cat5e, utp.
