Datove rozvody.
Je tu niekto na modrej streche, kto by mi vedel poradit, ako spravne riesit datove rozvody v dome? Zvuk, ethernet, server, nas.... Dakujem
@h0sher to mas na domace ucely alebo ti tam nieco bezi za co ti aj platia ...
@mackoke vsak pisem virtualky,cize platia,ano
@h0sher potom nemozes porovnavat tvoje profi riesenie s domacimi rieseniami
@mackoke toto nie je vobec profi riesenie.......datove centrum je profi riesenie, videl si niekedy inteligentny dom, na systeme napr. tahoma somfy? pozri si cenove relacie takuto IT vyzbroj ma hociktory amater
@dracik333 Ťažko povedať. Neviem kedy ideš kupovať elektroniku, ale nie mesiace dopredu ale presne vtedy keď to chceš kúpiť, sa pozri sa či už niečo nie je na trhu, čo by už všetko zvládalo podľa tvojich požiadaviek (tu myslím hlavne TV) a ak nie je, tak nečakaj, ale choď do klasického riešenia preherávač -> AVR - > zobrazovadlo. Ja osobne už neštudujem aktuálne veci, lebo už mám všetko kúpené, zapojené, funkčné, ale to neznamená, že už neexistuje, alebo behom pár mesiacov keď sa objavia 2020 modely televízorov už nebude na trhu to, čo potrebuješ (=TV ktoré zvládne prehrať všetko a poslať správny zvukový formát cez eARC do AVR). Na druhej strane: určite nečakaj, že čo keby, lebo z toho môže byť Čakanie na Godota! K tým serverom: Ja som niekde medzi, viacmenej taká domáca hračka. Skladačka Ryzen 2400G, 32 GB RAM, 4x 6TB, 4x 4TB, všetko WD Red (dve polia v RAID5), ak ma pamäť neklame 2x 250 GB Samsung SSD v RAID1, 2x 500GB HDD v RAID0, a všetko to obhospodaruje diskový radič Adaptec 71605, chladené kopou Noctua ventilátorov poskladané do toweru Fractal Design R3. Beží my na tom tiež ESXi 6.7, a vrámci toho Plex server, jeden virtualizovaný Windows, Pi-hole DNS server, a ešte jeden Gentoo webserver. Sieťové komponenty sú všetko od Ubiquiti rada Unifi, a pripojenie do sveta ide cez FTTH 1000/150 Mbps. Spotreba okolo 150-180 W, vrátane záložného zdroja (ktorý to potiahne asi hodinu), USG, dvoch switchov a dvoch AP. @h0sher, aj zdialaš prístup na ten tvoj Plex server? 8-) P.s.: Takú IT výzbroj (myslím hlavne ten počet diskov) naozaj nemá hocktorý amatér. Na domáce hrajkanie je to overkill, nehovoriac o tej spotrebe elektriny. A vlastne ako to chladíš? Ja so svojim železom vykurujem garáž, 2 kW sú na celý dom?
@e1ba tak potom ani ty nemas amatersku vyzbroj :D lebo aj ty to mas tak isto skoro ako ja ano,2kW cely dom,chladenie je bezna miestnost,netreba nic specialne slovensko je malililinky trh, v USA/KANADA/RUSKO/NORDIC staty,AZIA uplne bezne plex ponukam rodine,ano
No neviem, ty tam píšeš 14x 8TB, a 50x 8TB (preklep?), ďalej 10x 8TB a ešte ďalšie disky. Ak aj počítam, že tam máš nulu navyše, tak stále tam máš asi 1/4 PB diskovej kapacity. Ja som svoje disky kupoval postupne všetko cez inzeráty a stálo to naozaj veľa peňazí, ale bral som aspoň ako-tak dostupné kapacity. Radšej ani nechcem vedieť koľko by ma to stálo v tvojej konfigurácií, aj keby to bolo cez inzeráty. =-) A ak tam preklep nemáš, tak mojich 41 TB je oproti tomu ako prd vo vetre. :D
P.s.: Nemôžeme sa porovnávať s krajinami ako USA alebo Kanada, kde je kúpna sila obyvateľstva úplne niekde inde. To čo máš ty je niekoľko slovenských priemerných platov. V Kanade alebo v USA možno jeden priemerný plat.
@e1ba dobre citas, ziadne preklepy preto sa netreba nad tym zamyslat,kto ma ake uloziska,pre niekoho je to vela a pre niekoho normalka
Dobrý deň, ideme rozvádzať nové elektrické rozvody a chcem vybaviť zároveň aj dátové zásuvky. Do bytu bude zavedená optika. Čo všetko potrebujem, aby v každej izbe môžem napojiť do zásuvky internet aj tv modem? Ďakujem vopred
Ak začneme od konca, tak do každej miestnosti treba natiahnuť aspoň pár káblov pre dve zásuvky, do obývačky doporučujem dva páry. Doporučujem ich všetky ťahať z jedného centrálneho miesta, najlepšie z technickej miestnosti alebo garáže. Tam treba umiestni rack, do neho patch panel, switch, najlepšie vlastný router a ONT/router od operátora nastavený v bridge móde ak sa dá. Okrem toho by som ešte myslel umiestnenie na 1-3 ks AP podľa veľkosti domu a počtu podlaží, najlepšie asi stropné, prípadne ešte jeden exteriérový smerom na terasu/záhradu.
@e1ba zásuvky budú v 4 izbách, to všetko potrebujem na rj45 zásuvky?
Áno, a optiku, prípadne iné internetové internetové pripojenie natiahnuť do technickej miestnosti/garáže, kde bude rack.
Ahojte, prosim vas, rozumiem tomu spravne, ze tie datove rozvody (napr. ten cat5e kabel) bude v jednej drazke spolu s elektrickymi rozvodmi? Potom pri zahadzani vysekou omietkou sa nemozu tieto kable poskodit? Ci ich obal je tak tvrdy ako obal elektrickeho kabla? PS nemozete mi sem prosim niekto prilozit link, ktore kable typu cat5e su vhode takto do steny? Dakujem.
@mglk Cat5e by mal ist v chranicke (stoji par drobnych). A uz vobec by nemal ist v subehu/spolocnej drazke so silovymi rozvodmi.
urcite nemoze ist v jednej drazke? lebo kolko bude tych drazok po stenach? ...strasne vela...Aky je ten dovod ze nemoze byt v jednej drazke
Je divné, že práve technik z telekomunikačnej spoločnosti mi povedal, že môžu ísť v jednej drážke s elektrickým káblom a nemusí byť ani v chráničke...Jediná podmienka je, aby bol kábel tienený, tak neviem teraz :-.
@mglk technik ta oklamal, mozno vedome a este smutnejsie ked nevedome
Ahoj, akého výrobcu CAT6 kábla by ste odporučili (poprípade konkrétny obchod), aby so náhodou netrafil na tu niekde spomínane duté káble. Niečo osvedčené, cca 100m potrebujem. Ďakujem
BELDEN, kde zozenies. 100m balenie nie je, minimalne 305m alebo 1km spulka. napr. https://www.distrelec.sk/sk/kabel-lan... pripadne zavolaj do ASM.
Keď sa robí datova dvojzasuvka, treba priviesť do krabice 2 kable alebo stačí jeden? https://www.buco.sk/sedna-datova-zasu...
@dbl technicky stačí jeden kábel ale to sa nerobí (obmedzenie rýchlosti, nemožnosť využiť PoE atď)... Určite by som dával 2 káble... Na každú zásuvku jeden
@dbl ten kábel je zanedbateľná položka a určite ho oceníš
Ok ľudia dik za odpovede. Prajem pekný deň
V byte budem robiť datove rozvody. Bude to jednoducha sieť kde z routra pojde kabel do switchu a odtial do 7 dátových zasuviek. Žiadny rack ani nic podobne. Už je to vsetko natahane kablom cat5e ftp. Viem ze mnoho ludi ma problem práve s tienenou verziou tohoto kabla a neodporucaju to používať v byte alebo dome prave koli problemu s uzemnenim. Elwktrikar mi povedal ze to netreba zemnit vobec, a nikdy s tym nebol problem u ludi co im robik predtym datove rozvody. Ja sa stale priklanam k verzii utp keďže je to v interiéri a nebude tam ziadny rack, patch panel....
Ze tam nie je ani problem zapojit ftp kabel do utp zasuvky a tym predist zemneniu.
Ja by som hlavne dával už aspoň Cat6. Keď už aj v diere ako je Čierna nad Tisou je dostupný symetrický 10 gigabitový internet, tak je iba otázka času kedy bude dostupný aj vo väčšom počte lokalít. Tých ušetrených pár euro nestojí za to, že úzkym hrdlom bude zrazu práve lacná kabeláž v múroch. Dom sa nestavia na pár rokov, ale na desaťročia...
@e1ba co je to za providera prosim?
@cukrik25 Antik
Cat5e by nemala mat problem sa nalinkovat na 10gb na kratkej vzdialenosti.
