Datove rozvody.
Je tu niekto na modrej streche, kto by mi vedel poradit, ako spravne riesit datove rozvody v dome? Zvuk, ethernet, server, nas.... Dakujem
@mpfnordy kazda zila asi nie, tienene je to po paroch, kedze TP znamena twisted pair, cize "zakruteny par", to by nikto tu foliu neomotal okolo kazdej zily ;-) AWG: https://en.wikipedia.org/wiki/America...
@mpfnordy cele to mas jedno, je to predimenzovane keby ti dakedy nestacil datovy tok mozes vymenit zasuvku, kabel tazko, okrem toho by som chcel vidiet realny rozdiel v zasuvne ci to vibec nieco robi.
@sysell Určite je to tam zbytočné môj plán bol cat 5 alebo max cat6, ale keď je možnosť a zadarmo tak prečo nie cat 7 :-) Zbytok dokúpim ako píšem hore zrejme tan cat6 idem si prepočítať koľko bude potrebného káblu. @sgi320 Sry :-) ano je to tak ako píšeš
@mpfnordy Ja som mal tiež zadarmo cat 7, naťahal som si ho, ale už by som to druhý krát nerobil. :-) Je to zbytočné a ťažko sa s ním robí.
@volt Pozerám, že Cat 5 je cenovo nie veľmi drahý (čo som našiel 305m za 49€ môže byť ? ) aj všetko príslušenstvo či radšej ten cat 7 nedarovať niekomu a dám si Cat5 a určite sa mi stým bude lepšie robiť :-)
Ahojte, chcel by som sa spytat odhladom datoveho rozvodu v byte. V obyvacke mi trvia z ramiku pripravene 2 kable cat.5E FTP, ktore mam natiahnute do spalne a dalsej izby ukoncene datovou jednozasuvkou. V obyvacke pri labloch mam kusok vedla vyvedenu aj optiku, na ktoru je napojeny router. Potreboval by som dostat internet fo izieb. Ja laicky to vidim tak, ze by som chcel kupit datovu dvojzasuvku do obyvacky, ktory by som nasledne prepojil dalsim kablom s routerom, kde mam este volne poziicie, pripadne neskor by som pridal nejaky switch. Je toto riesenie OK alebo su aj ine lepsie riesenia, ale zase aby to aj vyzeralo a bolo to miesto v ramiku vyplnene pekne a nie napriamo urobit koncovku na kable a napojit priamo do routeru. Dalsia otazka, ked mam ako som spominal natahane kable s FTP krytim, je potrebne aj datovu dvojzasuvku FTP alebo iny typ krytia zasuvky? Dakujem
@saaleem prvej casti nerozumiem, daj nejaky obrazok :-) na druhu otazku - pokial tienis kabel, bolo by vhodne aj zasuvku ;-)
@saaleem ano urob to tak ako pises :) a ci bude utp alebo ftp rozdiel ani nepostrehnes
V obyvacke mam vyvedene v jednom mieste ramiku dva kable z izieb, ktore su v izbach ukoncene jednozasuvkou. V tom jednom mieste mam teda dva kable z izieb a jeden kbel zo strechy na antenu ale ten nevyuzivam kedze mam optiku. Ja ale potrebujem nejak z routeru na ktory je pripojena optika dostat internet do miestnosti ale aby to aj vyzeralo. Preto sa pytam, ci je ok riesenie tieto dva kaple ukoncit datovou dvojzasuvkou, a potom nasledne tu prepojit dvoma kablami s routerom aby cez natiahnuty kabel v stene som dostal internet do miestnosti.
V zapojeni nie je rozdiel? Niekde som cital ze zle zapojena FTP vie narobit zle.
Este ma napadlo, pozeram ze FTP dvojzasuvka co potrebujem je kategoria 6, co neviem presne co znamena. Nema to suvis s tym ze kabel mam cat.5 ? Bude ci nebude to vadit?
@saaleem no ja sa teda nevyznam co kde mas ako ... mas opticky kabel do routru, pri routri nejaky patch panel kde mas ukoncene zasuvky z izieb, z tohto patch panelu by si mal dat kabel z jednotlivych zasuviek do routru, zalezi kolko portov mas na routri volnych, prip ich dat do switchu a ten potom zapojit do routru, no problem :)
@shadowmilan no ved tak nejak. Len ci to v ramiku ukoncit dvojzasuvkou, a prepojit dalsim kablom s routerom. Objavil som este riesenie, pouzit pre volne miesto v 5-ramiku krytku pre vyvod kabla co ma ta rada legrand niloe, na ktore dam priamo koncovku a pripojim do routeru aby neboli zbytocne straty v tychto zasuvkach. Ktore, z tychto dvoch rieseni je mudrejsie nech zbytocne nekupujem hluposti.
@saaleem daj sem nejaký nákres, lebo mám silný pocit, že chceš v zásuvke nadpájať káble, zásuvka nie je switch
@saaleem v zasuvke ukonci 2 kable v jednom ramiku, v dvojzasuvke. potom zober router, do ktoreho ti prichadza optika a prepoj patch kablom (kratkym UTP/FTP/STP kablom) switch na routri s tymi dvomi zasuvkami ktore si spravil. To je cela veda. Cat5 a cat6 - tam je rozdiel len v tieneni (pre hnidopichov - je tam viac rozdielov ale naco to rozvadzat tu, na stavebnom fore), cize si v pohode.
tak mozes pouzit aj dvojzasuvky ...ale naco, proste si tam urobit "patch panel"
@sgi320 myslim to co popisuje @marekjahoda.
@shadowmilan tym patch panelom trosku neviem co myslis
@sgi320
@sgi320 tie dva sede co trcia idu zo zasuviek z izby. Tuto to potrebujem rozumne napojit na router. Bud zasuvka a dalsi patch kabel prepojovaci alebo tam dat tu krytku cez ktoru pojdu kbel von a im urobit koncovku ktorou pripojim kabel z izby priamo na router. Ktore riesenie je vyhodnejsie a rozumnejsie a samozrejme aj krajsie.
@saaleem koľko tam je tých šedých káblov? Ak dva, treba tam dať do rámika dvojzásuvku Ethernet.
@megdesign ano dva, ale nakoniec som sa rozhodol ich priamo vyviest cez original krytku von zakoncit koncovkou a priamo napojit na router, pripadne neskor switch. Nech tam nie je tolko prepojov.
@saaleem a to ma aký význam? Normálne tam treba dať dvojzásuvku RJ45. Čo je to originál krytka?
@saaleem no sak to je idealne ak vies priamo konektory na ne, patchpanel si vygugli :D ten je ale asi lepsie ked toho mas viac
@megdesign cez tentovyvod kable dostaně von. V podstate len dizajnova vec ze tam mebudem mat dieru v ramiku ako doteraz a kabel bude napriamo do routeru. @shadowmilan neviem si dobre predstavit km by som ho tam dal a ci by som tolko pozicii vobec niekedy v zivote vyuzil 😀 to je urcene pre rack a to tu nemam kam dat a je mi zbytocne aj tale jieco robit
Som len zvedavý čo budú robiť všetci tí ktorí tu tvrdia že stačí cat.5e o pár rokov. Už teraz provideri dávajú 1GBit/s linku a to je tak na hrane toho kábla ak je dobre spravený. Za pár rokov (a to teda podľa mňa nie je moc vzdialená budúcnosť) budú tie rýchlosti oveľa vyššie. Potom si tie cat5e a cat6 môžete pomilovať lebo jednoducho nebudú stačiť :-) ale proti gustu žiaden dišputát, hlavne že sa ušetrilo 10€ na kábloch :-D :-D
@peter_83 nič, pôjdu v pohode tak ako doteraz. To že bude gigabit linka neznamená, že bude nutné zákonite využiť celú jej priepustnosť.
@peter_83 Provideri mozno davaju 1Gbit/s linky, ale ako si to ty konkretne schopny vyuzit? Aj auta maju max cez 200kmh a nikto pricetny tak rychlo nejazdi. 1Gbit/s bude este dlho uplne dostatocne, ciel nie je mat potrebu rychlych liniek, ale kvalitna kompresia aby aj pomalsie linky stacili.
@peter_83 budu žit v klude dalej , tak to uz mas optiku do kazdej izby pravda :) pretoze cat6 bude podla teba tiez coskoro malo :)
@koenzim ja mam 500Mbit internet... asi by som sa mal liecit, lebo to nepricetne bez ostychu vyuzivam.
