Datove rozvody.
Je tu niekto na modrej streche, kto by mi vedel poradit, ako spravne riesit datove rozvody v dome? Zvuk, ethernet, server, nas.... Dakujem
@dominik98 CAT7 neries, tie su tvrde ako palica a maju hrube vodice, takze na ne nenakrimpujes bezne konektory. Ten standard sa aj tak nakoniec vobec neuchytil.
@dominik98 ak hladas kvalitu a chces mat klud na dlhe roky, odporucam toto : http://www.keline.sk/c/9/cat-6a-inter...
@dominik98 ja osobne som stale zastancom toho do rod domu staci cat5e, bezne sa stale vo velkom taha po fabrikach ktore to prerabat nebudu. niekedy po tom kabli bol max 100mbps, dnes je bezne gigabit a a aktualne sa zacinaju dodavat prvky 2,5 a 5gigabit na kabloch 5e. neviem si predstavit ako by niekto niekde vo velkom prerabal kable kvoli tomu ze sa meni. zober si to iste aj telefonne rozvody. niekedy tam bol max dialup(take to bzuciace co uz skoro nikto nepozna =) ) potom isdn, dsl, adsl a aktualne vdsl. a idu nove standardy kde sa planuju rychlosti okolo 1giga po telefonych kabloch. Ak ti chce niekto vnutit kable cat6 a vyssie tak je to predajca. ja som ITckar. rozdiel v cene je skoro 2 ak nie viac nasobny. ak toho mas pouzit viac ako klbo, co nieje ddnes vela + zasuvky, patch panel tak sa dostavas do inych cien. a este jedna vec ma napadla ze v dome mas bezne dlzky do max 20-30m od seba a na to nemusis mat ani ftp ale staci "pouzit" telefony kabel. to nehovorim ze je spravne riesenie ale neni potrebne mat krutene kable atd. toto neber ako ddoporucenie ale ako fakt
@psychx maš pravdu ja mam doma vdsl internet a ide mi 80 Mbit. Tak dam na teba :) diky
@dominik98 a co ked mas 80 MBit, bavime sa o lane kde je gigabit standard, ano cat7 je asi zbytocny kludne daj 5
Alebo stredna cesta a to zamestnancami kradnuty cat6 z bazosu :-)
@rkorba ano ale staale bude musit davat cat6 zasuvky, patch panely atd. a za dalsie s cat6 sa robi horsie praave tym ze je hrbsi a tvrdsi tak sa zle ohyba ci uz v strope cez prievlaky ale aj v rackoch sa s nim horsie pracuje kvoli priestoru.
@psychx To mi rozprávaj... Ja mám doma všetko cat7. Naťahal som to pred 11 rokmi a narobil som si zbytočné starosti... :-D A to len preto, lebo som ho mal zadarmo. Lenže doteraz sa k nemu ešte nič nevyrába,,, :-D
@volt s tym cat7 si sa chcel zabezpecit na dochodok ci co? :-D
Myslel som si, že keď to firma TYCO vyrobila, tak vedela prečo a že vývoj bude pokračovať. Očividne "soudruzi z NDR někde udělali chybu". Keď mi to IT-čkári prepájajú, tak sa musím pred nimi schovávať, aby mi jednu nepriprplili... :-D
Ahojte, vidim, ze ste odbornici, vedeli by ste mi poradit? Dakujem www.modrastrecha.sk/forum/projekty/na...
@volt ano s cat7 som mal cest len raz a stacilo na cely zivot by som povedal. este povedz ze si mal tu verziu ktora ma v sebe taku plastovu spiralu na oddelovanie jednotlivych parov a poviem ze klobuk dole ak to niekto vobec natahal =) @ondro81 a hej ked to bude vysekavat tak tam je medi veru dost =)
@matosl mkrnem to lepsie zajtra a napisem ale len som prebehol ocami tak neni to zle.
@psychx Dakujem pekne
Ahojte. Mam kable STP cat6a kde je kazdy par zakruteny a obaleny alobalom. Ale cely zvazok neni omotany nicim. Ani alobalom a ani tou sietkou. Staci ked su len tie dvojice tienene alobalom? Ale mam aj jeden 20 metrovy kusok v ktorom je tiez obaleny kazdy par a este aj cely zvazok je omotany tou sietkou alebo opletom,alebo ako sa tomu hovori. A tiez je to tusim cat6 alebo cat6a. Ktory je lepsi? Staci aj ten bez toho opletania?
@pipulkoo na doma urcite staci.
Trochu sa tu vmiesim, v tomto odbore som totálny laik. Potrebujem len poťahať káble, čiže urobiť prierazy cez veniec a drážky pre káble. Na streche by som chcel mať klasickú anténu (myslím terestriál sa tomu hovorí) - z tohto by mal byť jeden kábel (asi koaxiálny) k jednému televízoru (mám iba crt televízory). Potom by mal byť na streche ešte satelit - neviem, či to ešte funguje tak ako voľakedy, že stačí si kúpiť satelit a ide to, alebo to už všetko beží cez nejakých "providerov"? Aký kábel od satelitu? A potom by tam mal byť nejaký menší satelit (čo som videl u susedov) na príjem internetu, ten sa potom asi bude káblom ťahať dolu k nejakému routeru a ten by to mal šíriť po chate... Na toto aký kábel treba natiahnuť? Viac toho nebude, som skromný človek a aj ten internet je viac-menej kvôli potomkom :).
na internet FTP outdoorový (čierny) napr: https://www.alza.sk/datacom-drot-cat5...
Zdravim mam moznost mat rozvod CAT7 orange kabel to je. Je to dobra volba alebo radsej dat CAT 6 PRIPADNE CAT 5 lebo by to bolo lacnejsie. Neviem kolko asi m mi bude trebalo na cely dom ale okolo 300m urcite a CAT 7 mam asi okolo 150m takze by som musel dokupit pripadne kupit ale uz lacnejsi napr. Spominany cat5 neviem ci je mudre to kombinovat.
@mpfnordy Na domáce použitie ti ešte roky bude postačovať cat5e.
@mpfnordy Ale ak máš cat7, kľudne ho môžeš použiť aj na domáciu sieť. Rozdiel je hlavne v tienení. Rýchlosti, pre ktoré je cat7 navrhnutá, sa v domácom prostredí ešte dlho nebudú používať. Spätne sú káble použiteľné, tzn. že cat7 môžeš bez problémov používať aj na pomalú domácu sieť.
Môže použiť aj Cat7, ale problém bude mať zohnať dátové zásuvky v dizajne ako ostatné zásuvky a vypínače. Pokiaľ nemáš veľké dĺžky káblov a súbeh so silovinou, tak stačí aj Cat5e FTP
@merak A na zasuvku napr CAT 6 to nenapojím ?
@mpfnordy ja som napojil aj na cat 5
@mpfnordy napojis na hocijaku zasuvku, akurat by mala byt tienena aby si ten kabel aj vyuzil... problem je na cat7 nakrimpovat konektory, na to su specialne.
@sysell Myslel som si takže len keď mám kabel proste dá sa použiť len ukončenie zásuvka bude iná takže efekt toho káblu tam nieje žiadny :) ale zasa načo kupovať nový keď ho vlastne mám. Musím si ešte všetky dĺžky prepočítať koľko vlastne budem potrebovať káblu do celého domu.
@gashtaan No budem to dávať do Racku a tam nebude potreba to ukončovať konektorom RJ45. Neviem ako to vysvetlím viem ako to spravím :-) Napojím to na patch panel ktorý bude v Racku. Patch kábel o dĺžke 0,5m do routra. Takže každá jedna zásuvka bude osobitne napojená a bude možné si to potom v prípade potreby napojiť ako bude potrebné. Tie patch káble sa mi vidí, že už kúpiš original ale tiež úplne bude stačiť cat 5 ale už keď bude cat 7 ťahany tak asi dám Cat6 ešte je ďaleko do toho reálne riešim ešte len hlavný rozvod.
@mpfnordy tak potom nemas problem :)
@mpfnordy treba pozriet, ake AWG je uvedene na kabli (hrubka jednotlivych zil), podla toho sa kupuju potom RJ45 konektory + hrubka celeho kabla, ked uz tahas siet a nechces sa v buducnosti zaoberat vymenou kabelaze, tak min. CAT6A, cenovy rozdiel nie je taky, aby niekto uvazoval nad nizsou triedou, co sa tyka koncovych prvkov - zasuvky, patch panely (keystones), aktivne prvky, tie sa daju vzdy vymenit, ako uz pisal niekto predo mnou, to, ze mas CAT7 ma vyhodu min. v tieneni, predpokladam, ze je to SFTP kabel (opleteny kazdy par a aj celkovo foliou), a teda este poznamka - aj tie keystony v patch panely maju nejaky rozptyl, co sa AWG tyka, v pripade, ze je to de-embedded LSA patch panel, tak detto, bezne AWG je medzi 21-23 (24)
@gashtaan Zabudol som dopísať laicky viem :-) @sgi320 Áno je tienený každý kábel osobitne. Musím potom pozrieť na kábel aké je tam to AWK ako píšeš. Išlo mi o to či to reálne potom spojazdním keď to naťahám po dome, prípadne kombinácia s iným káblom napr. Cat6 keď by bolo toho Cat7 málo. Ďakujem za rady :-)
