Diskusiu odoberá 15 ľudí
Datove rozvody.
Je tu niekto na modrej streche, kto by mi vedel poradit, ako spravne riesit datove rozvody v dome? Zvuk, ethernet, server, nas.... Dakujem
@smolkosk co konktretne potrebujes?
psychx Chcel by som do kazdej izby natiahnut ethernet pripojenie, do obyvacky viac vystupov jeden na TV, jeden na satelit, jeden na net, taktiez hore do dvoch izieb aspon po dva kable. Dole v technickej miestnosti by mal byt Nas, niekde vedla miniserver, proste aby bol cely dom zosietovany. Chcel by som mat v tomto jasno skor, ako sa bude tahat elektrika. Takze ma zaujima, ako to mam co najlepsie vymysiet, ci sa oplati kupovat switche aj dole, aj na poschodi a tahat po jednom kabli a dalej riesit switchom, tak isto v obyvacke, alebo dat jeden router a switch do technickej miestnosti a vsetky kable tahat z jedneho switchu kazdy zvlast. Ake kable riesit? Ako urobit rozvody pre satelit, aby fungoval prijem z dola aj hore do izieb bez potreby dalsich satelitov. Tahat Cat kable, alebo sa to riesi nejak inak priamo cez elektro kable? Predstavu mam, chcem vsak vediet, ako povedat elektrikarovi, aby to zrealizoval. :D
@smolkosk mam potahane po dome vsetko mozne. Mam aj NAS, Sonos, ps3 vsetko mozne. Vecer sa ozvem mozme pokect.
Vecer budem v praci. Ale urcite mi daj vediet, kde by som sa s Tebou mohol spojit a tesim sa na rady. Zdravim.
@smolkosk no tak takto: idealne spravis ak budes mat v technickej nejaky rack to by som povedal ze je zaklad kde mozes vsetko umiestnit(napr toto http://www.alza.sk/19-rack-rozvadec-j...). cize zaklad je rack, nasledne do neho mal dat patch panel (je to ukoncenie ethernet kablov, napr takyto: http://www.alza.sk/patch-panel-osazen...) tymto dosiahnes jednoduchu manezovatelnost zasuviek. v podstate je to mostik medzi ethernetovou zasuvkou a switchom(da sa vynechat). nasledne nejaky switch, to zalezi od toho co vsetko do neho chces dostat, pozapajat a aku chces rychlost. ak ti staci 100mbps tak ti staci taky switch ak chce 1gbps tak potrebujes lepsie.tu mas napriklad 16x1Gb/s za celkom dobru cenu ( http://www.alza.sk/tp-link-tl-sg1016d... ) kable mozes pouzit bud cat5e alebo cat6.(6 je drahsia a kvalitnejsia ale 5 postacuje) potom sa bud tienene alebo nie. v zasade sa tienene pouzivaju tam kde je velke rusenie, vonku, vo vyrobe atd. doma ti staci aj UTP cize netienene. ak mas dost financii tak si mozes kupit aj FTP, pripadne SFTP co su tiene kabel. ale zase cena. pokial mas moznost tak potiahni vsetky kable len do technickej a tam si sprav kvazi malu serverovnicku. co sa tyka satelitu, zalezi od toho z kolkych druzic chces primat signal, pokial len z jednej(23.5, http://www.alza.sk/twin-inverto-black...), resp z 2(23,5+19,2 http://www.alza.sk/twin-monoblock-sma... ) tak sa da kupuju LNB ktore maju viac vystupov. priklady som dal kde su 2, su ale aj viac, vystupove, napr 4, 8. pokial chces ale kombinovat viac satelitov resp aj 2 ale z nych ako uvedenych pozicii tak potrebujes diseqc prepinace. tie ti zabezpecia to ze napr zo 4 druzic ti pojde len jeden kabel do primaca k telke http://www.satelity.ellano.sk/28233/d.... snad som to napisal dostatocne zrozumitelne. ak ti nieco nebude jasne kludne napis.
pekne si to popísal psychx, chcem len povedať že ja som si ťahal krútenú dvojlinku spolu s CYKY 5x2,5 cca 10m a to napätie , resp. indukcia sa neprenášala na UTP, pozn. viem že krútením sa indukcia vytráca ale aj tak no toho som sa trošku obával, a ani koax nerobil problém. Vyvaruj sa tvrdému káblu UTP/FTP ale zožeň si pletený, osvedčil sa mi pri ťahaní IP kamery na balkóne, kde mi signál po 13m už neprepingol. Neviem či ti pomôže moja skúsenosť, ale možno niekomu raz áno. S pozdravom Miňo
Tak, poopravim par veci, co mi na prvy pohlad udreli do oci. 1. Nema vyznam platit viac za Cat6. Ma tie iste prenosove kapacity ako Cat5e, teda 1Gbps. Ak chces viac, tak mozes ist do Cat6a a ziskas tym prenos az do 10Gbps, ak mas na to aktivne prvky. Ale pozor, Cat6a musi byt cela trasa, takze zasuvka, kabel, patchpanel i prepojovacie kable (patchcordy). 2. Na prepoj medzi zasuvkou a patchpanelom bez debaty tvrdy kabel. Lanko (makky) sa pouziva na prepojovacie kable. 3. Tieneny vs. netieneny. Na Slovensku sa pouziva takmer vsade tienena kabelaz. Ale u Cat5e by som sa v rodinnom dome netienenej neobaval. U Cat6a jedine tienenu. 4. Pri nakupe kabla pozor. V snahe prerazit najnizsou cenou sem zacali tahat (predovsetkym predajcovia IT techniky) lacne kable z hlinika len potiahnute medou. Tento kabel je strasny humus a na dlhsie vzdialenosti nefunguje. Uz sme mali zakaznikov, ktori si nas zavolali, ze im nefunguju zasuvky a mame ich premerat. Nakonic sme zistili, ze si natiahli taketo kable a jedine vychodisko bolo prekablovat. Za tych par centov na metri to nestoji....
psychyx Wau. Dakujem velmi pekne. Paradne vysvetlene a znazornene. Takze hovoris, ze staci len obycajny CAT5 kabel, netreba investovat do CAT6? Ste pani. Ked to budem navrhovat teraz elektrikarovi a zapajat, urcite napisem viac. POzdravujem.
@smolkosk privod netu mam do podkrovia, kde mam umiestneny router. Ten pouzivam ajako switch. No casom zrejme dam aj switfh,este uvidim. Odtial mam hviezdicovy rozvod do izieb cat5. Aj ku kazdemu televizoru. Nas mam napojeny v kuchyni. V obyvkemam napojeny wd live hd na streamovanie videa, sonos pre hudbu a ps3. Satelit mam atahany 2x coax do kazdej izby no vyuzivam len jeden. Nemam viactunerovy prijimac a ani nesharujem kartu.
@smolkosk Hlavne si nezabudni potiahnut k parabole viacej koaxov. Ked si das len jeden, tak plnohodnotne vyuzijes len jeden jednotunerovy prijimac, ostatne budu moct pozerat len par stanic na tej istej polarizacii a frekvencii. Ak chces mat v dome viac prijimacov, tak si daj na strechu aspon 4 kable.
Ahojte posuvam diskusiu..... Planujem v panelaku zakrývať strop SDK, tak mi logicky došlo , že všetky planovane-aj - neplanované rozvody by bolo fajn urobiť v tejto fáze. Všetko si v klude popremyšlať co kde bude a potom do rozviesť. nakoľko som taky stredný laik, opišem situáciu. 1.Chcem natiahnuť existujúci internet z pracovni do dvoch dalšich izieb do spalne a detskej. (otázka: aký kabel mi stací kupit konkretne - je to cca 20m cca) http://www.alza.sk/search.htm?exps=et... 2. Rovnako z pracovne natiahnuť koaxial na planovaný satelit. (takisto aky kabel, a....tu mi nie je celkom jasné, ci musim vist 2 samostatné koaxialy,alebo stači jeden.) http://www.alza.sk/search.htm?exps=ko... dikes.....
Kabel natiahnut radsej lepsi, hlavne pri instalaciach, kde je predpoklad, ze uz tam budu naveky, resp. budu zahadzane omietkou a podobne. Cize, minimalne Cat.6a, lepsie Cat.7, ci dokonca Cat.7a. Dnes je este minimalny vyber zasuviek a konektorov pre tuto kabelaz (Cat.7a), ale do buducnosti sa moze stat, ze cat.5e prestane vyhovovat buducim poziadavkam. Cat.7a zvlada podla sucastnych protokolov do 40Gbps, co sa mozno pre domacnost zda nepredstavitelne, ale pametam si dobu a nebolo to tak davno, co sa pre PC siete pouzivali koaxialne vedenia so zdielanou rychlostou 10Mbps a na tu dobu (15 rokov dozadu) to stacilo. Kto vie, kam sa vyvoj uberie za 10,20,30 rokov. Ja idem po dome natiahnut Cat.7a kabel. Zasuvky budu stacit Cat.6a, kedze zohnat Cat.7a je problem s tym, ze tie sa v buducnosti velmi lahko vymenia, podla potreby.
Prosim, nemožeš hodiť aj link, dik....
@viliammmmm link k comu?
napr: kde kupit ten CAt7, v alze je len 5ťka a.......... aký koaxial? a či mi treba ťahat 2 koaxialne kable , ake chcem mat dva samostane tunery, resp: 3TV na ktorych si budem moct prepinať nezavisle....
@viliammmmm Kabel maju napr. aj v TME http://www.tme.eu/sk/details/helukat6... Je vela obchodov, kde maju Cat.7a, treba skusit trochu googlit. Koaxial treba tahat minimalne 1 ku kazdemu TV, idealne 2. Po koaxialnom kabli sa da pustit TV signal spolu so sat. signalom, pripadne existuju zlucovace pre zlucenie signalov z TWIN konvertora do jedneho kablu, ale je to take alternativne riesenie. Ak je moznost a je predpoklad, ze bude pouzity STB s dvomi tunermi, tak tahat 2 koax. kable.
Dopekla (pardon za vyraz), ludia, skuste radit iba ked danej teme rozumiete. Potom tu ti, ktori hladaju pomoc ziskaju zmetocne informacie. Takze, poporiadku. Jedine rozumne kategorie, ktore su dnes standardizovane a z ktorych ma VYZNAM vyberat su Cat5e a Cat6a (mimichodom, to je oznacenie podla US noriem, v Europe sa pouziva Class D,E,..). Cat6 ci Cat7 nerieste, bol to standard, ktory viedol do slepej vetvy (rovnako ako Cat7). Sucasne kabelaze umoznuju maximalnu prenosovu rychlost 10 Gbps (Cat6a). U Cat5e a Cat6 je to 1 Gbps. Ziadna Cat7a nebola standardizovana, neexistuju konektory. Su len kable, ktore zvladaju vyssie frekvencie a oznacuju ich Cat7a. Ale to vam nic nezarucuje, tak ako to bolo aj v pripade Cat6 kablov vs. Cat5e. Tych 40 Gbps je tiez pekna rozpravka. Momentalne len uvazuju do buducnosti o zavedeni 40 Gbps prenosu aj pri metalickych kabelazach, ale vyzera to, ze toho bude schopna az kabelaz Cat8, ak vobec. Uz pri 10 Gbps su podmienky velmi narocne a pri vyssich frekvenciach sa uz ovplyvnuju nielen vodice v ramci kabla, ale aj kable navzajom (tzv. Alien Crosstalk). Takze este raz, vyberajte medzi Cat5e (netienene, tienene) a Cat6a (tienene). Ostatne su len marketingove hry. A ten kabel, na ktory je link v prispevku od supiiika, je Cat7 (resp. oni ho oznacuju Ca7e) a nie Cat7a.
A este doplnim, ze planovane 40 Gbps prenosy su rozpracovane pre 2000 MHz pasma, kym sucasne Cat7a kable su len do 1200 Mhz. Takze je takmer iste, ze po nich v buducnosti viac ako 10 Gbps nedate. Kto si ku strukturovanym kabelazam chce nieco precitat, tak moze napriklad tu: http://www.keline.sk/a/6/vyvoj-strukt...
Zdravim, Ideme tahat datove kable do novostavby domu, do kazdej izby 2x ethernet zasuvka, vsetko natahane z technickej miestnosti a mam dve otazky: Ake kable teda odporucate pouzit? Kable budem viest pokial to bude mozne nie subezne zo silovymi kablami, ale urcite nejake krizenie bude.. Cat6? Cat5? FTP? UTP? Ak Cat6 tak napriklad taketo nieco? https://www.agem.sk/sietove-produkty/... Zatial sme rozdodnuty tahat kable zemou, mimo silovych elektrickych kablov bez chraniciek. Predsa len toho kabla bude dost a chranickami to bude drahsie a pracne. Chranicky budeme viest z technickej miestnosti pre nejake pripadne dalsie kable v buducnosti do obyvacky, na poval a niekde na poschodie, aby sa v pripade potreby dal este nejaky kabel potiahnut. Je to OK tahat kable priamo podlahou a omietkou?
@adka_28 No, ono zalezi aj od toho ake zasuvky a patch panel budete mat. Predpokladam, ze 10Gbit switch momentalne nebudete kupovat ale do buducna to nie je vylucene, preto by som nesiel do 5e. Pocitajte s tym, ze Cat6 zasuvky budu drahsie ako 5e a patch panel tiez. Ja som pouzil kabel Cat6A - napr. mozes takyto: https://www.agem.sk/kable-redukcie-za...
Cize odporucate tahat Cat6A? Vsetky prvky su potom drahsie (kabel, zasuvky,patch..), ma to vyznam pre domace pouzitie (momentalne sa bude pouzivat hlavne TV, domace kino, apple TV, streamovanie cez DLNA, NAS... notebooky, tablety, telefony pojdu aj tak cez Wifi)? Keby som kabel tahal v chranickach, tak by som dal obycajny Cat5e ale kedze kable budu napevno tak neviem.. Ak tomu spravne rozumiem, kabel Cat6 nema vyznam lebo jeho prenosova rychlost je rovnaka ako Cat5e?
Nestavias to pre pritomnost, ale do buducnosti a tam uz ma cat6 opodstatnenie. 1Gbit ti dnes postacuje uplne na vsetko a dlho este bude, ale urcite nebudes o 10 rokov rozsekavat podlahu a davat cat6 lebo ta vtedy bude ako dnes cat5 ;-) Cat6 ma lepsie tienenie a preto dokaze pracovat na vyssich frekvenciach=prenosovych rychlostiach. PS o tych 10 rokov mozno uz nebudeme vobec slapat na metalike a preto planujem spustit z neobyvaneho podkrovia chranicky do steny pod omietku a mozno tam o xy rokov dat optiku, ktora ma neobmedzenu sirku prenosoveho pasma, akurat ju limituju koncove zariadenia :-)
@psychx nazdar, takto to mam poriesene aj ja. jeden rack v technickej miestnosti, ktory je uzlom vsetkych vstupov a vystupov. Ja o tom nemam ani sajnu, ale to len ked sa stretli na stavbe elektrikar a alarmista, tak som len cumel, co tam medzi sebou diskutuju a zhodli sa na takom rieseni. Hadam to bude fungovat k mojej spokojnosti. :-)
@adka_28 Daj 6 zasuvky si nechaj kluden lacnesie ked ta to bude limitovat za 10 rokov mozes vymenit, k som kupoval 6 nemali ponukol mi 7 za dobru cenu tak som dal 7 ale he hruby a tvrdy ako svina.
@rkorba ano koncove zariadenia su velmi podstatne ... ludia vymyslaju rozne vedenie ... rozmyslaju ci Cat5 alebo Cat6 alebo dokonca Cat7 a na zaver tam buchnu TP-Link za 20€ k tomu 2-3 zasuvky do kazdej miestnosti ....3-4 IP kamery samozrejme aspon k tomu DVR s 24 hodinovym nahravanin ..... a ved aj IPTV treba .....a hned je v sieti traffic 100 - 150 a viac GB denne a cuduju sa ze cele to nechodi .... a chudak TP-Link sa ide " ublikat " :-) a ked je malo vstupov ... vsak buchnem switch za 5€ :-) ty pocitacovo " zdatny " kupia lepsi switch za 10€ :-)
Nie, koncove zariadenia su absolutne nepodstatne, tie sa daju casom vymenit. Dokonca aj zasuvky sa daju vymenit. Kable sa vymenit nedaju, preto by som volil minimalne cat6a. Na ostatnom nezalezi, lebo sa da v buducnosti vymenit. Urcite nebudem na domacu siet kupovat managovatelny switch za stovky eur, k comu by to bolo, ked na domace pouzitie staci aj za 10eur?
Vedeli by ste poradit aj konkretny typ, znacku FTP cat6, UTP cat5 a koax. kabla? Nieco kvalitnejsie, nie cinske
Coax hlavne s medenným jadrom 4.8 75ohmov napr Vuki a ftp značky Cns
@adka_28 v dnešnej dobe by som aj ja odporúčal káble natiahnúť kategórie 6A. Tie sú už takmer všetky STP čiže majú okrem klasického tieneného obalu (FTP) ešte samostatné tienenie aj každá žila. Zvykne sa to označovať aj ako S/FTP, nehovoriac o tom že sú už automaticky v LSOH (Low smoke zero halogen) prevedení. Ako tu už bolo spomínané zásuvky a koncové zariadenie počas rokov upgradovania lahko vymeníte avšak káble keď už budú v stene je problém. Kategória 6A bude postačujúca v dnešnej dobe vývoja aj v oblasti IT na niekoľko rokov určite (samozrejme ktovie čo bude za 10 rokov.). Čo sa týka značky, tak ja osobne mám skúsenosti so SOLARIX, PLANET ELITE alebo Dattwyler :). Všetky káble od spomínaných výrobcov majú certifikované merania :) a Koaxiál určite celomedenné jadro nie pomedené (tie lacné koaxiály). čiže výrobca BELDEN alebo ako aj pri dátových kábloch Planet Elite :)
Zdravím vás, chcem tahat v dome internetový kábel ale neviem aký kupit. Chcel by som kvalitný CAT 6 alebo 7 ale hlavne aby nebol tvrdý. Poradne niečo pošlite link. Vďaka
