Čaute,
elektiku som mal v projekt, ale strukturovná kabeľáž tam už nebola, tak som si to navrhol po prečítaní niekoľkých tém káblom - CAT5e UTP drôt, rozmiestnenie ako na obrázku. Neriešim nejaký inteligentný dom, len net,tv, sat.... Princíp je vyviest vsetky káble napr. do technickej miestrosti a tam ich napojit do switchu v nejakom napr racku???
Prosím pozrite to a ak som na niečo zabudol, tak mi navrhnite nejaké zmeny alebo doplnenia.
Ďakujem
@rapidek no keď sme robili niekedy 100 Mb LAn tiež sme si mysleli aká je to rýchlosť- Dnes to nestačí. To len na margo rýchlostí. Ku káblom, tiež mám väčšinu rozvodov 5E, len hlavné trasy som dal 6a. Ono keď sa bude niekedy bežne používať 10 Gb, bude to ešte metalika ?
Taka malá zaujímavosť. Známi úspešne vyskúšal 10 GB na 5E, reálna rýchlosť bola nižšia, ale aj tak
@tino2 tak ale saturuj doma 10Gb.... 1Gb sa dal saturovat vzdy pretoze kazdy sata disk vedel sekvencne zapisat 100-110MB/s.
Ja som teraz niektorim klientom rozbehal 100Mbps az 1Gbps na SYKFY kabli !!!!!, lebo sak elektrikari mi natahali aj internet! samozrejme 100Mbps ethernet kabel ma na jednej strane RJ11 a na druhej RJ45... ]-(
chranicky mali natahane, ale co z toho ked pri pohlade na realizacne fotky bol v rohu zatlceny klinec a chranicka zlomena na pravy uhol....
Zdravím páni viete mi poradiť.
V obcí začali robiť optiku od telekomu. Chcem si potiahnuť chranicku do domu a tam mať switch. Po dome mám natahané káble do hviezdy. Oplatí sa switch ktorí ma vstup na optiku alebo ONT-router a až potom switch??
Poprípade čo konkrétne by ste mi poradili?
@logo22 ahoj, vsetci ISP na slovensku aj telekom pri ftth pasivnej optickej sieti dodaju vlastny router do ktoreho pripoja vlakno a z neho sa pripojis ethernom
- teda ti staci obycajny 1Gb switch s poctom portov kolko potrebujes
https://www.telekom.sk/wiki/zariadeni...
Nova otazka v tejto teme:
Idem kupovat datovu rack skrinku na rozvod internetu a asi aj sat. Mam privedenych 9ks kablov cat5e, jeden kabel na 230V, jeden je oznaceny ako pre T-com a jedna chranicka pre optiku. Chcem kupit 10" skrinku, lebo 19" ma velku hlbku. Otazka znie, aku skinku mam kupit 6U, alebo 9U? Vojde mi tam co treba? Wifi router sa tiez dava do skrinky?
@originalx podla toho co tam chces mat....ked len tak hodene veci tak 6U, ked chces aby to aj vyzeralo a bude patch panel, switch, router, nvr, zalozny zdroj, pripadne POE adaptery, cable management, tak čím vacsi tym lepsi
@cukrik25 takze ked kupim tu 9U, tak mi tam vojde patch panel, switch, router? Treba aj zalozny zdroj? Naco su tie poe adaptery?
Teraz riesim internet, potom to pride pozapajat eletrikar, tak chcem mat uz nahodenu skrinku.
@originalx 1U je vlastne vyska jedneho zariadenia, patch panel a switch mas teda hned 2U, router dostanes od telekomu, ten nebude rackmount isto, zalozny sa zide ked vypadne elektrika a budes si chcet vyguglit cislo na poruchovu sluzbu, poe sa da riesiet priamo switchom ale aj nemusi, zvycajne pre kamery, resp, dasli pristupovy bod
@cukrik25 nejdem dat net od telekomu, ale tu co mame mikrovlnku a kupim si svoj router, len chcem taky co aj wifi po dome vysiela, nielen po kabli. Co je rackmount? Je iny ako bezne.
Zalozny zdroj netreba pre mna.
Kamery zatial neriesim, mozno neskor.
@originalx to je jedno od koho bude router, resp svoj, miesto nan potrebujes, lenze ked chces z neho vysielat wifi tak ho do racku nedavaj, znizujes si potom dosah, rackmount je taky co sa da osadit priamo do racku a nasrobovat ho
@cukrik25 no ved prave to potrebujem vediet, ked dam do racku router ci nebude slaby wifi signal. Mozem dat jeden racmount do racku a druhy napr do obyvacky a ten bude vysielat wifi? Alebo ako sa to bezne robi?
@originalx vacsinou ti da provider all in one riesenie: modem, router, switch v jednom, su to obycajne lacne srandy zo slabym pokrytím, cize ja by som riesil dalsi pristupovy bod napr v obyvke, nemusi to byt nutne router, resp moze ked mas malo ethernetovych zasuvok vtedy to vyuzijes, v racku nemusi byt rackmount, moze byt aj klasika, tie prve byvaju z pravidla drahsie
Zdravím Vás.
Idem v dome ťahať dátové/SAT káble a potrebujem poradiť.
Aké FTP mam použiť v dome?
S/FTP - FTP, cat.5e - 6a, pevný drôt - lanko...?
Stačí FXP 16-20?
Keď mám dvojitú dátovú zásuvku, tak stačí k nej potiahnuť jeden kábel, alebo treba dva?
Čo si myslíte o kombinovanéj zásuvke data/SAT?
Je lepšie dať zvlášť data a zvlášť SAT?
Stačí trubičku na optiku do racku, alebo je ju lepšie potiahnúť až k TV?
Na kamery ide aký kábel?
PS: plánujem Rack, patch, switch, SAT, CCTV
Ďakujem za všetky rady.
