Čaute,
elektiku som mal v projekt, ale strukturovná kabeľáž tam už nebola, tak som si to navrhol po prečítaní niekoľkých tém káblom - CAT5e UTP drôt, rozmiestnenie ako na obrázku. Neriešim nejaký inteligentný dom, len net,tv, sat.... Princíp je vyviest vsetky káble napr. do technickej miestrosti a tam ich napojit do switchu v nejakom napr racku???
Prosím pozrite to a ak som na niečo zabudol, tak mi navrhnite nejaké zmeny alebo doplnenia.
Ďakujem
ahoj
osobne by som tú tv zasuvku v spálni dal ku nohám nie na bok.. lepšie sa pozerá podľa mňa :)
Čo sa internetového káblu týka.. ja osobne som ťahal FTP ale UTP stačí na bežné prepojenia..
+ ešte by som uvážil či nechceš mať dáke kamery ? alarm ? ak áno rovno by som ťahal káble aj tam..
@predatorzv ahoj, nemusis to riesit cez rack , mozes priamo lan kable nakrimpovat a zapojit do switchu. usetris na patch panel, rack + extra kable na prepojenie patch paneli a switchu. Switch pouzijes klasicky desktop , nie do racku. Mozes to mat polozene niekde na policke , hore v komore , kde to nieje vidiet. K tomu aby si mal aspo 2-3 el.zasuvky aby si mal kde zapojit switch , router , pripadne modem od providera.
Ja to mam takto poriesenie v komore pod schodami a som velmi spokojny s tymto riesenim.
@qikso5 Ahoj, ďakujem za reakciu. Alarm riešim v inom príspevku na fóre, nechcel som to miešať. Kukni to tu na fóre. Ftp je lepšie, ja som čítal, že tienenie do rodinného domu vôbec netreba... Do firiem a tak, že je to vhodné, ale to by sa tu mal nejaký odborník vyjadrit...
@romanc Ďakujem, je to super nápad. Ja to plánujem do technickej dat, pod strop nad pracku +dušičku, mam vysoké stropy 2,80m tak to vyuzijem. Na tiezasuvky netreba ozaj zabudnúť a ako vravíš stačila by aj políčka resp. Skrinka nejaká co je doma.. Nie hneď rack.
@predatorzv podla mna do spalne je uplne zbytocne tahat 2xethernet, na 99,99% budes mat wifi :-D a za dalsie neviem si predstavit ako budem z NB lezat v postely obdratovany nabijackou a este aj FTPckom :-D tu satelitnu zasuvku by som este jednu v spalni supol do skrine, mozes tam skovat okrem veci aj TV. Do obyvacky ako mas zasuvku + ethernet tak by som pridal este aj sat. Aj ked dnes TV v podstate ide uz aj cez NET takze prakticky je to uplne sumak :-D A urcite ti odporucam daku zasuvku este niekde pri vstupe do domu kludne medzi zadverie a WC.
@romanc@predatorzv
Roman zle vravis, sice si spokojny ale to riesenie je zle. Pevne kable za nemozu krimpovat klasickym konektorom. Mam skolenia a certifikat na strukturovanu kabelaz tak viem o com hovorim
@predatorzv pouzi na dom kable CAT 6a. Nie cat 6 ale CAT 6A. Do buducna mas pokoj predsa nerobis elektro na par rokov ale da sa povedat na zivot. Potom uz len vymenis zasuvky, switch a pod.
Zasuvky daj do obyvacky za tv min 2xFTP pripadne kludne aj 4x a do kazdej izby po jednej FTP pri PC do spalne na TV. Sat do kazdej izby. Vsetko treba zviest do Racku aj sat aj ftp tam si das patch panel kde budes mat sat konektoru a rj 45 konektory nazyvane aj keystony. Tam ukoncia tieto kable zo zasuviek. Do racku si daj chranicku zo strechy kde zatiahnes kabel zo strechy pre sat/ internet a tak.isto chranicku/kable na hranicu pozemku a nic ta nemoze prekvapit. Pozor do exterieru pouzit kable cierne s PE izoloaciou. Do racku treba kabel zž na zemnenie a privd 230V, treba prepatovky a multiswitch pre sat.
Do stredu RD si vyved kabel Cat6A ktory budes napajat cez POE pre AP(wifi) aby si mal vsade wifi signal a v racku budes mat router pre zasuvky v dome.
Takto to nejako vyzera ked sa to spravi tak ako sa to ma:
@patriky CAT6a zapojim v pohode aj na cat5e switche a veci? Sat kábel tiež do switchu, pretože som to tak chcel, tak mi povedali, že to je zbytocnost, ze najlepsie je napriano strecha - izba...
CAT6a napr toto?
https://www.alza.sk/datacom-f-ftp-dra...
@patriky Ahoj , aky je rozdiel pre bezneho uzivatela v rodinnom dome medzi :
Router/Modem=>switch=>LAN do izieb
Router/Modem=>switch=>patch panel=>LAN do izieb
Pouzivam 24 portovy switch , LAN Cat6a , 2 routry kazdy zvlast na 1 podlazie. Ale fakt vsetko funguje ako som chcel. Ako by sa to vylepsilo tym patch panelom ? Alebo aku vyhodu by som mal s patch panelom z pohladu bezneho uzivatela ? Stale mam moznost ten patch panel a rack nainstalovat , ale fakt momentalne nevidim dovod.
@predatorzv ano v poho aj cat 7 ale to je uz zbytocnost lebo rychlost rovnaka.
Kludne aj ten, ja pouzivam od schrack ale tak este fajn znacky su gembird a solarix. Ako som pisal na strechu a von treba cierny.
Patch panel kupit uz ak je moznost rovno cat6a stp a je pokoj. Uz len ak pride cas za x rokov na 10gbps sa vymeni switch router a zasuvky a pod. Vyhoda toho racku je ze je to prehladne, dobra manazovatelnost a pod.
@romanc
Sposob 2 sa pouziva a je zauzivany, ze to chces ojebat tvoj problem.
Ano fungovat to funguje ale problem je v tom ze na tvrde droty sa klasika rj45 nedava, potrebujes special konektor, a pri drote je to tazsia robota to nakrimpovat ako pri lanku.
Patch panel zabezpeci to ze to mas organizovane a prehladne a mas skvelu manazovatelnost.
Za dalsie patch panel ma cisla, tie cisla si vies dat na zasuvky a vies co ktora zasuvka je a vies si to pripojit. Prepoj medzi switch a patch panelom vies urobit farebnymi kablami kde vies ze.zlty je pc, modry nas, cerveny kamery a pod. Kdez to ked ides priamo do switcha kable mas rovnake a ano mozes si dat cedulky na kable ale ked odpadnu a budes.menit switch budes v tom mat bordel.
Vies si to lubovolne prepajat a odpajat. Asi tolko k tomu.
@patriky Možeš mi sem poslať nejaké odkazy, že o čo sa jedná konkrétne - aby som sa vedel zhruba orientovať kludne z alzy...kabel cat6a som dal, tak nejaký patch, switch, rack, zásuvky...vieš prvý krát to riešim a ja to naťahám a zapojiť mi to niekto príde do racku a zasuvky nasripovať atď.....
@patriky diki za info .
Krimpoval som vsetko sam , ako spominas , standartny konektor by som nevedel pouzit , ale lahko som zohnal 'specialne' konektory. Mam pekne vsetko oznacene priamo na kable bez ceduliek.
Takze prerabat to nemusim :-)
@patriky Díky moc, radsej 1x vidiet ako 100x pocut, ma zaujalo to AP, to je super vec aj cez to POE, tam asi samostatný kábel ešte do stropu k tomu dat ak dobre chápem CAT6a napr. a ten kábel pojde z racku?
@predatorzv ano, tam potom das poe adapter pripadne si priplatis za switch ktory ma poe, ale to ie zbytocnost pokial nemas aj kamery napr, levo kvoli jednej beci moc drahe a funguje to
@patriky co si chces prepajat v baraku tych 10 zasuviek cez patch panel ? resp. 16portov aj z kameramy ??? ak by to bola firma OK ale domacnost .... :-D no ale proti gustu ziaden disputat :-D Kable si ostitku popisovackou a vie co je co. Uplne s tebou suhlasim, ze nepouzivat drat ale lanko, ak by chcel daju sa kupit aj farebne FTPcka a tak isto to vie farebne oddelit :-p
@predatorzv to planujes stavat faradajovu klietku zaliatu v betone ??? akoze z tej technickej ti wifina pokryje este aj okolie baraku... naco ti je AP :-D
Daju sa kupit ale neviem si to.predstavit ze ako by si to tahal v dome.
Za druhe rozvody tahas drotom nie lankom a tam krimpovat 45 je problem, treba ako som spominal speci konektor.
K tej AP.ak bude poschodovy dom pochybujem ze to bude dobry signal. Najlepsie je to dat do stredu domu a v racku mas router od providera, ktory ide do switcha a do patch panela.
No a dome das AP na wifi, ked mam kupit wifi router lepsi dual band a pod cena je rovnaka ako AP.
Ja mam optiku a provider mi dal router kde je optika ako privod a odtial metalika. Potom mam AP len na wifi lebo v kazdej izbe mam zasuvku, tak naco.mi je wifi router ?
@lvasko nie cat6 ale CAT 6a, a preco? Je lahsie vymenit komponenty ako zasuvka, router, switch ako kable. Cize pouzijem cat5e a ked pride cas ze to bude lacne, dam nove zasuvky a pod a kable su. Podla.mna lahsia a jednoduhsia robota. Tak radcej si uz nachystam.kable a mam pokoj. A aj ked ich date do trubky nejde to vzdy pretiahnut a aj tak sa seka. Cena cat6a neni az tak hrozna. Pracuje na vyssej frekvencii, dokaze spravit prenos 10Gb a je aj vhodnejsi na PoE na vacsie vzdialenosti.
IT ide rychlo dopredu a elektriku nerobim na rok ale ako som pisal na zivot tak uz poriadne spravim. Lebo potom ako som sa stretol uz vela krat ze nachysta to zle a potom to len lepi vselijako aby to aspon nejako islo a stoji to za hovno. Lebo za mu uz nechce robit to a ono. V byte davam CAT5e ftp a na domy jedine Cat6A STP.
Precitajte si viacero nazorov a diskusii a spravte si svoj nazor.
Pouzivam bud solarix, schrack a ked porovnam cenu na bm je tam rozdiel cca 0,20€ co je nic.
@patriky Tiež s tým robím, ale neodpovedal si prečo! 10Gbps keď ani 1Gbps nevie v dome hocikto využiť a s tým PoE to tiež nie je také presvedčivé, možno keby som po tých drôtoch robil aj Led svietenie, ale stále sú to vzhodené peniaze.
@quakdafak .. preco patch panel ? .. nuz kazdy mame ine preferencie a inu predstavu o prehladnosti .. ja mam v trojizbovom byte plne zapojeny 24p patch panel
@lvasko lebo @patriky je asi nerd, ja som tiez IT ale doma v pohode a jedine CAT5e. POE po nej tiez fici ako sa patri a vacsina zariadeni je aj tak class 0 do 12,5W. len treba pouzivat kvalitne kable, konektory a keystone. neviem si uprimne predstavit ako moze clovek doma saturovat 10Gbit siet.
