Dá sa zmeniť studené svetlo na teplé?
Ahojte, mám asi dosť netradičnú otázku...neviete niekto, či môžem zmeniť farbu svetla led pásika bez toho, aby som ho celý vymenila? Mám nad linkou neutrálnu bielu, no pôsobí dosť neútulne a chcela by som teplejšie svetlo. No vymeniť si to netrúfam, pásik je zafrézovaný, s krytom a netuším, ako su vedené káble, je to dobre schované, asi by sa museli rozobrat niektoré skrinky, čo by som sama nevedela. Nemám ani chuť riešiť to s elektrikárom (v Rakúsku by si za to vypýtali celý majland). Nemá pre mňa niekto nejaký tip alebo trik, ako tomu bez veľkých zásahov pomôcť? Ďakujem 🙂
Nie, nie je to mozne bez vymeny celeho LED pasika.
@meriska123 vymenit led pas.
Ak je to LED pás z čisto bielych lediek, tak jedine výmena, pri viacfarebnom to možné je...
Vymeniť krytku za žltú. Niektoré žiarovky to tak robia. Majú modré diody a žltý kryt.
https://www.google.sk/search?q=philip...
Alebo nafarbiť kryt na žlto? A aká farba by držala? Či hlúposť?
@meriska123 zlta nezmyvatelna fixka. Ale pre zaciatok by som spravila len pasiky. Asi sa s tym treba vyhrat aby to bolo tak akurat
Ďakujem za rady, skúsim sa s tým pohrať 🙂
@igigi ona ma led pas, studena biela. A chce z toho spravit teplu bielu... Ano. Existuju samolepiace farebne priehladne folie, ktore si tuneri lepia na svetla ale tam je to loteria, ako to namiesa farby... https://goo.gl/images/J7sCTU
@megdesign áno, však o tom hovorím, ak sa dá zohnať kryt na ten hliníkový profil žltý, tak spraví zo studenej teplú. Ak sa nedá, tak vymeniť pás, dnes to už nič nestojí.
@meriska123 Vymeň ho rovno za pásik s teplým svetlom, prípadne ho vymeň za DUAL WHITE pásik a môžeš si namiešať farbu od teplej bielej 3000°K až po studenú bielu 6000°K. Zafarbením krytu alebo nalepením žltej fólie uberieš aj zo svietivosti pásika a nikdy nedosiahneš požadovanú farbu sveta. Existujú aj originálne filtre na zmenu z bielej na teplú https://www.youtube.com/watch?v=KZDSS...
