Dá sa zmeniť dispozícia elektriky v byte?
Pred rokom sme menili elektriku presne podla toho ako isla aj povodna instalacia v byte, pretoze sme este nevedeli ako budeme usporiadavat miestnosti ked budeme prerabat.. Teraz pomaly planujeme prerabku, zistili sme vsak ze by sme ciastocne chceli zburat jednu priecku v ktorej ide elektricke vedenie. Je to vobec mozne bez toho aby sme zase burali pol bytu a menili celu elektriku? Na fotke je stena (fotene od dveri k oknu) ktoru by sme chceli od okna cca 2m zburat. Je mozne ten kabel proste skratit tu zasuvku presunut o tie 2m blizsie k dveram? Dakumem vsetkym skusenym prerabacom!
Ahoj, z "elektrikarskeho" hladiska je to mozne. Jednoducho tu poslednu zasuvku odstranite a presuniete o 2m blizsie k dveram. Posledna zasuvka je prepojena z predchadzajucej. (ak nie je jedina na svoj okruhu) Ak by ste chceli odstranit prvu zasuvku, tak najskor z prvej zasuvky su napajane vsetky ostatne na danom okruhu. Na zasuvkovy obvod pri 16A istici je mozne pripojit maximalne 10 zasuviek (dvojzasuvka = 1 zasuvka) resp. max 3520W pri 10A istici max 2200W.
Len pre istotu by som si overil este 2 veci: majstri z pozemnych stavieb mali pekny zvyk tahat zasuvkove obvody stylom "pravou nohou si prislapnem kabel, nasponujem a buchnem na podlahu, ved v rohu sa to schova", cize by som sa pozrel, ci z tej zasuvky nepokracuje kabel dolu k podlahe a odtial niekam dalej a druha vec - ci za tou zasuvkou na druhej strane priecky nie je dalsia zasuvka a od tej ci to nejde dalej, pretoze by si tym mohla prerusit ine zasuvky v obvode. Zistis to jednoducho: demontuj kryt zasuvky (krizovy srobovak) a pozri sa, kolko tam vidis celkovo pripojenych zil...Ak viac, ako 3, tak to znamena, ze to este niekam pokracuje (tj. zasuvka nie je koncova), ak tam budu 3 zily, mas vyhrate a adlej postupuj, ako radi sleepy
Ahoj, Samozrejme všetko sa dá, kde je vôla tam je cesta :) R.
