Diskusiu odoberá 0 ľudí
Čo skôr rozvody elektriny alebo vnútorné omietky?
Zdravim,...co je lepsie robit skor rozvody el. alebo vnutorne omietky? Ak el.tak ako hlboko treba osadit krabice aby potom v omietkach netrcali alebo neboli prilis schovane?dakujem za rady.
budes potom ked budes mat krasnu omietku sekat do nej drazky????? Je skoro jedno ako hlboko budu krabice, aj tak maju vsetky nove zasuvky a vypinace taky ramik, ktory sa oprie o omietku a srobiky mozes dat dlhsie
mondo: dufam, ze si robis prču, ze čo skor... lebo inak, nem chapem, ako sa toto mozes pytat.... :-D
ake krabice myslis, akoze kde budu zastrcky?? ved tam sa nechavaju len diery a da sa tam nejaka palicka napr. aby bolo vidiet ked je diera ked sa robia omietky a potom sa to vydlabe... uplne v pohode..alebo si myslela rozvodnú krabicu? ved to by aml dobrý elektrikar snad vediet a no problem... a okrem toho, ked sa ti da, aj si to niekde, kde ti to nespati, my to mame v garazi´, ale my mame pristup do garaze aj z bytu, takze pohoda....
no ja si nerobim srandu,...elektrikar tvrdi,ze sa ma najprv urobit omietka nahrubo,potom urobit elektrina a potom nacisto.........nam sa Katka nebude dat nic vydlabat,my mae dom z betonu( 20 cm bet.tvarnica)....tak preto sa pytam.
michal.ko vdaka za radu,...
Mozes nam sem toho elektrikara odfotit,aby sme vedeli komu sa vyhnut?Ja sice elektriku mam uz hotovu 2mesiace,ale tak clovek nikdy nevie.Jednoznace najprv elektrika a az potom omietky.Nenechaj sa nahovarat na hovadinu.
diky ejco
určite najskôr rozvody a potom omietka!!! a so zásuvkami/vypínačmi je to už teraz aj tak, že väčšina má také svorky, ktorými sa uchytia v krabici, čiže je jedno ako je tá hlboko ;-)
vdaka,vdaka
presne tak mondo, ako pise ejco, ruky prec od takeho elektrikara, aj ked teda beton - no je fakt , ze mozno su tam nejake rozdiely ale povedala by som, ze krabicu tak tak ci tak nejako narvat musis a omietka je len 1-2cm... takze...... to ti asi nepomoze v tom, ci robit alebo nerobit diery.. to bude asi inak,ale kazdopadne tento elektrikar je divny....
možnože tvoj elektrikár chce urobiť elektriku ako v garáži proste lišty po vonkajšku a hotovo :-)
ako v garazi?? mame elektriku v garazi a mame ju normalnbe v stene :-p ;-) ;-)
myslel som to obrazne proste v niektorých dielňach alebo garážach sa elektrika ťahá po ,,vonkajšku" proste v lištách :-)
to hej ;-)
ale preto, lebo sa tam dodatocne kadeco instaluje a pouziva kopec zariadeni s oberom prudu...ale v novostaveb?? kto by take listy daval..... :-p
inak nechapem o co mu ide tomu elektrikarovi lebo lepsie sa mu to robit nebude aj keby tam omietka daka bola.
asi je to hňup :-)
to mi pripmonina hlasku s ceskeho filmu" ty hňupe" he he, pán Bolek :)aleia Bohouš.... :-D asiaaj toto bude taky bohuš
alias
:-D :-D :-D
ludkovia,.....krabice sa vzdy "vydlabavaju "do muriva,...myslim tu krabicu,na kt. sa nasrobuje vrch vypinaca,....a kedze mam cely dom betonovy,on chcel urobit omietky nahrubo,vydlabat tam spary,upevnit vseto co sa da,...a tak.......a navrh omietku najemno,.........ja som mu navrhla aby naniesol sadru,do nej vydlabal a zasdroval ploche kable,osadil krabice a tak,.....a on ze do akej hlbky ma osadit krabicu aby potom netrcala z omietky,.......v tom videl problem.ze ak krabica ma cca 2,5 cm a omietku budeme mat cca 8 mm bo steny su paradne rovne,........treba dlabat do betonu a on sa obaval,ze bude trcat potom z omietky.........................ale vyzera ze elektrikar by mal vediet ako hlboko ma osadit krabicu,......a mame uz diamantovy vykruzovaci vrtak tak by s tym nemal byt problem,.......uvidime
a to chce preboha ake hrube omietky robit??? ved si nebudete moct nic zavesit na stenu :-p.. a preco vlastne mate z betonu dom? to bude "radost" vrtat...
ozaj , neviem, ale mam taky dojem, zenase krabice boli hlbsie ako 2cm...min tak 3-4 nie?aj diery mame take hlbsie....
s priklepovou vrtackou nie je ziaden problem,.....a omietky budu len 8 mm,nie cm :-)) a bude NED s reuperaciou,30 cm zateplenie s tep.cerpadlom,..a tak,....pokial chceme mat 30 cm zateplenie a nie mury hrubsie ako 50 cm,tak nam statik musel spec.vypocitat statiku na cely dom,....takze tak,.....a preto 20 cm betonove mury.
dik za obrazok,......pomohol
no ale si povedala, ze najprv mahrubo omietky, nie? takze budu hrube, len povrch budu mat hladky.. teda....ci ako si to myslela? nechapem uz ...ty koky inak , 30cm je doooost vela zateplovat .. a cim? vlnou?
nie,cela omietka bude cca 8 mm ,......vyzera,ze ak som to dobre pochopila,vykruz.vrtakom vydlabeme diery,osadime skrinky za rovno mura a potom omietky ,........ zateplovat budeme sivym EPS-polystyren,...bude sa lepit a spec.kotvit.......podla nas je EPS lepsi ako vata
hmm.. ja si zase myslim, ze vata je zdravsia a prirodnejsia a priepustnejsia - myslim dycha..ale samozrejme aj EPS sa pouziva. no, ale si pisala, ze aj kable idete zasadrovavat, cize predsalen musi byt aj nejaka hrubsia vrstva omietky, nie ? ono to nie je jednoduche ani s pril´klepovou vrtackou.... u nas sa stalo, ze ked chalani takahli kable hore do podkrovia strechy tak im vyletela vrtacka, lebo narazili na preklad - zalievany betonom, tak v ten den mali aj sitie brady...a to bola ina vrtacka, obrovska, silna...a predsa... beton je beton.... a chalan si to doniesol ako elektrikar svoje naradie.... takze tak jednoducho to ani s tym kotucom asi nepojde, drzim palce
mondo podla mna ak elektrikar nevie ako hlboko dat krabice tak potom neviem kto to ma este vediet. nam prisiel zapajat elektrikar rozvodovu skrinu a pytali sme sa ako hlboko krabice osadit a hned chytil a ukazal ze asi tokoto aby trcali.
