Čo robiť, keď nám vyráža žiarovky v lampách?
Keď zapnem svetlá v obývačky niekedy sa mi stane, že "vyrazí" žiarovky (napr. v nedelu sme vymenili nové a v utorok keď sme zapli vypínač len blik a už nesvietili), v čom môže byť chyba???
Ziarovky, alebo ziarivky? V kazdom pripade najskor zmerat ake je tam napatie a skotrolovat vypinac ci nenatahuje obluk.
treba pozriet aj obimku či v nej nie je zlý kontakt alebo vo vypinači
zalezi ci sa kvalitne a zmeraj napatie v sieti ak si blizko trafa tak to bude tym
Ja nie som elektrikár ,ale od el.viem že za to môže kolísavý prúd.Pri vstupe el. do domu sa montuje nejaký usmerňovač ,neviem tomu presný názov.
V danom prípade to bude asi tým, že v sieti je vyššie napätie, ako býva zvykom. Stáva sa to vtedy, keď je hneď v susedstve trafostanica. V tom prípade môže byť v sieti viac, ako 250 V. Na trhu sú žiarovky bežné na 230V, ale aj na 240V. Tie sú síce drahšie, ale tie to napätie znesú. V prípade úsporných žiariviek tento problém odpadá. Dá sa to riešiť aj tzv. stabilizátorom napätia na vstupe do domu, ale toto riešenie sa už veľmi nepoužíva.
Poskodzuje Ti ziarovky iba v obyvacke alebo na roznych miestach v byte? (Ci na roznych svetelnych okruhoch) Ak iba v obyvacke, tak ako prve prekontroluj/podotahuj vsetky spoje (vypinace, svorky, cokoladky, dutinky, skatule a pod.), popozeraj ci nahodou nie je niekde na vodici opalena izolacia, alebo ci nemas spoje vytvorene zakrutenim vodicov. Ak v celom byte, tak najskor (ako pisali pani) je problem v napati na privode. (Odmeraj ho v roznych casoch, 2-3 dni zasebou) Ak mas napatie na privode viac ako 250V (faza-pen/pe), tak kontaktuj dodavatela EE. Ak pod 250V a nenasiel si ziadnu zretelnu chybu, tak si kup kvalitnejsie ziarovky resp. kontaktuj elektrikara.
Aj u nás to zacalo ziarovkami. Vymenila som novu varnu dosku a zacinaju blbnut aj ostatne nove spotrebice,.... Pozor na to :-| ja idem nakoniec dat premerat napatie a hladam ziadost na sse.
Myslis ze by mal v kazdej objimke zly kontakt ? to sa mi nechce verit..ja si myslim ze to bude vyssie napetie ako by malo byt...v provom rade treba toto zmerat a ak tak bude,obratit sa na dodavatela el.energie
nemala si dávať otázku nemôžeš už diskutovať,vyššie napätie ako 250/400 to isto nebude, to by vyrážalo i susedom a tebe v celom byte, takže hľadaj závadu na ukruhu lustra opálené kontakty naťahujú oblúk
Presne toto teraz riesiim aj ja tento problem. A este aj okrem ineho mam elektricke kurenie kde mi to odpalilo centralnu jednotku riadenia. Mam novy dom a som od trafa cca 50 metrov. V 1 pekny den mi vypalilo 9 ks led ziaroviek a odislo mi aj to kurenie. Tiez to idem riesit tym sposobom ze uz budem vymienat ziarovky kvalitnejsie ktore znesu aj vyssie napatie. Ked som volal poruchovu sluzbu tak mi povedali ze elektrarne mozu do domu dodavat + - 10% od 230 V takze ked dodaju 253V tak sa nic nedeje a su v norme - aj ked vam to odpali ziarovky, TV a ja este neviem co... U nich nepochodite. Nakoniec stiahli napatie na trafe a uz teraz mi davaju do domu iba 236 V. Cele zle... Oprava na kureni je 300 euro a to mi uz nik nezaplati. Kontaktoval som mojich elektrikarov ti mi najprv navrhli namontovat neaky stabilizator napatia od firmy Ness /za 5 tis. euro / co som ich poslal kadial lahsie a teraz mi hladaju ine riesenie. Neviete je nieco take co by mi mohlo pomoct cca do 500 eur?
ak by si chcel dat stabilizator len pred drahsie spotrebice, tak by ti mozno pomohlo toto (cena za kus od 25€, zatazitelnost 250W): http://www.avelmak.sk/index.php?lm=75... komplexnejsie riesenie pre cely dom by si mohol ziskat tu: http://www.elteco.sk/elteco/slovenska...
jedine pre vas vhodne riesenie je, aby vam to prisiel elektrikar premerat a zistit pricinu. slabe istice, chybne objimky, zle porobena leektrina, a mnoho dalsieho to moze byt.
Tazko hladat pricinu takto na fore. To je ako keby ma bolela hlava a pytal som sa vas co mi je. Ale teraz vazne ... existuu analyzatory siete. Su firmy co robia tieto analyzi resp. poziciavaju tieto pristroje. Ak ide o vacsie skody je treba nechat si spravit takuto analyzu. (ten pristroj stoji niekolko tisic eur). Necha sa to tam nejaku dobu a ten pristroj zaznamenava vsetky poruchy a anomalie na sieti. Potom sa to vyhodnoti a hlada sa riesenie. Moze tam byt porucha ktora trva zlomok sekundy v nepravidelnych intervaloch. Ani elektrikar nema sancu zistit (bez potrebneho vybavenia) ze tam je vykmit 0,5s na 300 alebo tam mozu byt vyssie harmonicke . . . . Ale spotrebice a elektronika to nemusi prezit. Sposobene to moze byt pripajanim a odpajanim spotrebicov, vadnu tlmivkou alebo blby ferekvencny menic pol kilometra odtial. Tych pricin je tolko ze az. Takze ak su tam skody vacsieho rozsahu jednoznacne skontrolovat a hladat pricinu. Ale tazko hladat pricinu tu na fore to je treba riesit priamo na mieste.
Ja mam dotaz k odpovediam ak je na vstup viac ako ma byt treba ist do distribucky nahlasit problem. Otazka je myslite ze nieco s tym spravia? No sotva, ak nepredlozite nejaky vystup z certifikovaneho ci uradneho merania nikto nic nebude riesit a ani ziadnu nahradu skody nevymozete. Bohuzial, osobne stabilizator je asi v tomto pripade rozumne riesenie, len dalsia haraburda za nemale peniaze do baraku. Ja nie som elektrikar ale neexistuje nieco co by pustilo do domu 230 max. nejaky obmedzovac napatia alebo pod.?
