Diskusiu odoberá 0 ľudí
Čo obsahuje tarifa D5 od elektrární?
Dobrý deň, sme Zo severného slovenska a ideme stavať jednoposchodový dom. Rozmery 10x8 pre prízemie aj poschodie. Materiál stavby ITONG lambda 375mm, zateplenie 80mm, zateplenie stropov nobasil 22cm, prizemie podlaha zateplenie plolystyren 15cm. Výška stien 2,30m prízemie, poschodie 1,30m+sklon strechy 42°. Kúrenie bude elektrické spojené s krbom s prieduchmi. Na prízemí podlahové vodné el. a na poschodí radiátory. Elektrárne nám schválili 6KW a dali nám tarifu D5. Bude nám tých 6kWstačit? A čo obsahuje tarifa D5?je tam ten denný a nočný prúd?dakujem
@mika1821 Projekt prekopať. A potom si môžete dovoliť kúriť elektrinou. Ešte k tomu na severnom Slovensku.
aky mate strop? Ytong, Premaco, ... otazka len po mimo
@mika1821 Ohladom tarify ti neviem povedať,ešte nebývame a nie sme dopojený na elektrinu,ale bývame na Kysuciach,a máme krb s prieduchmi a super nám vykúri celú chalupu.Cez veľké mrazy sem tam prikúrime a na prízemí máme 23 stupnov a v podkroví 26 stupnov.Máme teda kúpený 12 KW kotol na dom 8x9,ale ešte nebol spustený.Či vám bude stačiť 6 KW...???Nám bolo povedané minimálne 9 KW a vraj je lepšie,keď má nejakú rezervu,ale koli čomu neviem...
@blacksr ako prekopat?
@erik2k strop bude keramicky...
@danka4949 dakujem:)
1. Tenšie a lacnejšie murivo, najlepšie hr. 25-30 cm. 2. Hrubšiu izoláciu: 20-25 cm. 3. Stropy - 40 cm. 4. Podlaha aj viac ako 15 cm + zatepliť základy, aby nepremŕzali po obvode. 5. Trojsklá ug=0,6. Dajte si na MS vyhľadať: rosný bod, vetranie, tepelný odpor. Potom môžete kúriť elektrinou a nezruinuje Vás to. Tých 6 kW je max. rezervovaný príkon? Alebo ako? Dúfam, že nie.
V projekte máte energetické hodnotenie. Aká je potreba tepla na kúrenie?
@blacksr projekt este nieje hotovy..
@mika1821 Tak o to je to jednoduchšie.
@mika1821 Ahoj tarif D5 je tarif pre priamovýhrevné elektrické kúrernie,kde 20hodín je nočný prúd a 4 hodiny denný -drahší.Ten drahší býva spravidla 2 hodiny dopoludnia a 2 hodiny po poludní.:))
tarif sa riadi spravidla hdo a ovladaju ho elektrarne 6 kw je asi malo ale uvidis ci nebude istic vyhadzovat
@leila23 trochu opačne 20 hod by bolo mnoho za nočný prúd sadzba DD5 je určená pre komplet elektrickú domácnosť, t. je kúrenie ,ohrev TUV,sporák a samozrejme počas 20 hod je lacnejšia energia pre všetke spotrebiče čiže vtedy sa žehlí, pere,umývačka a ostatné žrúty-tie sice nie sú blokované počas 4 hod-vypnutie je po 1 hod počas dňa ,cez víkend výhodnejšie ak je vsieti dostatočná kapacita distribúcia povolí,dnes chcú zarábať a na SSE sú vysoké poplatky za distribúciu, ZSE má najnižšie,6kWh je pre novostavbu podľa blacksr až až,pre soc stavby bolo i 25 málo
@blacksr navrhnem ta na nobelovu cenu,už žiadne múry -stačí polystyrén!
