Čo nahlásiť elektrárňam?
Riesime elektrinu, mame hlavnu skrinu v dome, kabel tahany nad zemou. V sucasnosti ideme davat pripojku na hranicu pozemku a robit v dome celu el. nanovo. Zataz bude standardna (5 izieb (plus dve izby v pivnici) vybavenych v priemere na jednu izbu: 5xdvojzasuvka, stropne svetlo + 380 truba + 380 zasuvka vyvedena vonku). Budeme vsak kurit elektrinou 8 el. konvektorov spolu s vykonom 7000 W (10 radiatorov bude mat vykon: 800,1200,400,400,400,1200,800,600,600,600) - posledne 2 radiatory (600+600 W) budu v pivnici, cize velmi malo pouzivane). Prosim Vas, ako mame dimenzovat hlavny istic (kolko A), resp. ine dobre rady na co nezabudnut, aby sme nemali problemy s pretazovanim a pod. Aku tarifu si mame zvolit, aby sme mali vyhodnu elektrinu? Budeme mat v obyvacke krbove kachle (vykon cca 7-8 kW), ktorymi budeme vykurovat prizemie. Zastavana plocha je 51 m2 (pivnica plus dve nadzemne podlazia), dom je postaveny z ytongu 30cm a bude zatepleny 15 EPS, okna s trojsklom. Vsetky rady privitame.
v prvom rade by to chcelo novy projekt elektriky spraveny odbornikom a odsuhlaseny elektrarnami, kedze budete ziadat navysenie kapacity istica
a nezabudni na revízne správy :-)
25 a istic bude stacit problem buderobi t prietokovy bojler co cca 5kw to sasdariesit prioritnym rele do obvodu stykaca kurania tarifa na priame kurenie
@fan4 najskôr musíš podať žiadosť distribúcii ZSE zastúpené vaším obvoďákom či je v sieti voľný taký výkon spočítaj všetke spotrebiče podľa štítku, ked dostaneš súhlas, musíš predložiť revíznu správu na ňu musí byť typizovaný rozvádzač , elektromer vonku na hranici pozemku a budeš napojená nanovo hlavný istič ti bude stačiť 25A domácnosť ak bude komplet na elektrinu, t. j. kúrenie, ohrev vody+sporák môžeš požiadať o sadzbu DD5 pre priamovýhrevné vykurovanie 20h je v NT vtedy ide kúrenie a ohrev vody najlepšie použi bojler stačí i 100l pretože sa bude dohrievať 20h,stačí malým výkonom 1kW, vtedy používaj i veľké spotrebiče, sporák,práčku, umývačku, žehličku atd cez 4 hod voVT stačí všetko ostatné na ZSE si zisti kedy sa u vás používa NT pozrela si na krbymyslivec kam umiestniť kachle?ak máš hore otvorený priestor všetko teplo pôjde hore, skúsil by som to riešiť krbom z teplovzduchom tam to máš tiež popísané , veľa zdaru
potrebujem poradit chceme kupit domcek kde je odpojena elektrina je tahana vzduchom.ako mame postupovat ked ju budeme chciet zapnut.elektrina je v medi takze nova sa robit nebude.dakujem.
@emilia25 pozor ak je odpojena dlhsie ako dva roky poziadanie o znuvozapojenie je v podstate ziadost o novu pripojku. Ja som chcel poziadat, povedali ze kedze je dlhsie ako dva roky tak znovu ziadost. Tam mi dali podmienky pripojenia. Stlp mam rovno pred pozemkom cca 1m. A pan z elektrarni napisal ze nakolko je prekrocena kapacita odberu tak jedina pripojka priamo z trafostanice cca 100 m. Tak som cakal rok a pol kym kupili nove trafo a mohol sa opat pripojit zo stlpu.
takze elektrina je ze vraj odpojena par mesiacov a stlp je hned pred domom na pozemku toho domu.
