Čiastočná výmena elektroinštalácie
Plánujem vymeniť starú elektroinštaláciu.Problém je v tom, že jadro mám ešte staré umakartové a výmena momentálne neprichádza do úvahy.Jadro chcem dať neskôr vymurovať, ale vidím to ešte na niekolko rokov. Chcem sa spýtať, či sa dá nejako obísť jadro, žeby tam zostala pôvodná elektrina a tá by s menila pri prerábke jadra. Ďakujem
Určite áno. Pri ťahaní nových rozvodov sa niekam do priestoru stúpačiek pritiahnu nové káble - jeden na svetlá a jeden na zásuvky a s novým istením v rozvádzači sa to pripojí na existujúci rozvod jadra. Potom sa jadro vyhodí, vymurujú steny a nové rozvody sa pripoja na tie pripravené káble.
@dedo758 Ďakujem pekne
jadro má spravidla svetlo a zasuvky med 2,5 a je to obvody zvlášť
Zdravym.Niečo podobne planujeme na tento rok,cize jadro by ostalo zatial stare.Chcem sa spytat-nepozna niekto sikovneho a seriozneho elektrikara ktory by to spravil za rozumnu cenu a je z okolia Trebišova?Dakujem.
No každopádne je to v rozpore s normami ktoré pojem čiastková rekonštrukcia nepoznajú. Predpokladam že tam bude ešte stara instalacia a tu možno prevádzkovat za určitých podmienok do doby najbližšej rekonštrukcie. @dedo758 no neviem či by 1 kábel stačil....
@lukino55555 Jeden na svetlá, jeden na zásuvky - načo viac...? :-)
@dedo758 Ja mám v kúpelni 3zás.obvody a jeden okruh svetlo..Práčka, sušička a 3okruh na fén ...Všetko cez RCD... :-)
Trošku dosť zbytočné, nie...? :-)
@dedo758 Dôvod?? :-)
A dôvod toľkých okruhov? :-) Presne to isté dokáže aj jeden istič... @technik007
@dedo758 ..Jasne že dokáže, len ak Ti pôjde sušička alebo práčka na jeden istič a ešte aj fén...a na jeden 16A istič/ RCD/ čo urobí???? ;-) A pri NEHODE /skrate/?? ;-)
Pri nehode vytiahnem vadný spotrebič zo zásuvky, nahodím istič/chránič a okruh funguje ďalej. Fén 1,5 kW, práčka alebo sušička do 2 kW. Ak by mala ísť práčka aj sušička naraz, zvážim druhý okruh na fén. Doma sušičku nemám a fén nepoužívam, preto tá reakcia na začiatku. A u našich sme mali práčovňu dokonca samostatne a v kúpelni len jeden okruh na zásuvky, ale to je 30 ročná (stále spoľahlivo fungujúca) záležitosť... :-)
@dedo758 ..aj ja som mal jadro staré a v ňom starý Al rozvod, preto som zvolil ako som písal 3+1okruh a nový rozvod Cu...Tiež mi spoľahlivo slúžil až" jeden obvod na všetko" ale už nestačí... ;-)
@dedo758 Truba, mikrovlnka, varna konvica. Mixer hriankovač,... Takze urcite 1 nestačí. Mimochodom norma hovori niečo o počte obvodov v jednotlivych miestnostiach.
@lukino55555 Nie všetky jadrá riešia aj kuchyňu. Ja som vychádzal z toho, že je to iba kúpelňa a WC. Prešiel som veľa bytov a mám v merku asi 10 rôznych jadier a s kuchyňou bolo iba jedno, tak práve to som nemyslel... :-)
Ešte taká drobnosť ma napadla. Aký istič je pred elektromerom. Ak 20 A, tak to máme 4600W na byt. Mikrovlnka 900 W, rýchlovarná kanvica 2 kW, práčka 2 kW, sušička, sporák, fén... Jednotlivé ističe na okruhoch to vydržia, ale hlavný nie... Preto jedna dvojzásuvka (okruh) v kúpelni na práčku aj sušičku (aby pri súbežnom zapnutí oboch spotrebičov vyhodilo iba okruhový a nie až hlavný istič)...
ono sa to robí tak , v novom prevedení sa spoja oba s a z kabel a urobí sa skrinka pre chranice a ističe pre potreby jadra z tadial aj okruhy pre linku a by to vladalo
