Ahojte,
na povalu mi cez kanalizacnu ruru idu chranicky (myslim, ze su to FXP 16). Cez niektore chranicky pojdu kable, niektore budu ako rezerva. Tieto chranicky budu v kanalizacnej rure natesno - dam tam tolko chraniciek, kolko sa ich tam zmesti. Toto cele potrebujem vzduchotesne uzavriet.
Prazdne chranicky a chranicky, cez ktore pojde kabel uzavriem pomocou tmelu. Este neviem, aky tmel pouzijem... Mozno silikon.
Problem je, ako vzduchotesne utesnim miesta medzi chranickami v kanalizacnej rure? Rura ma na vysku cca. 1 meter. Rozmyslam, ze zospodu to zapenim PUR penou, aby sa trochu rurky zafixovali. Zvrchu by som to niecim vzduchotesne uzavrel. Malo by to prezit nizke aj vysoke teploty - bude to na povale. Alebo naopak - zvrchu to zapenim PUR a zdola (v technickej miestnosti) to vzduchotesne uzavriem. Tiez tam natlacit silikon? Urcite existuje nejake lepsie riesenie...
Dakujem za kazdu radu.
Dusan
@tomasvrabel jak tam môže dať zaslepku keď píše že tam pojdu káble?
@dusanmt vykašli sa na tú kanalizacnu rúru. Pouzi separatne niekoľko chrániciek vedľa seba. Tie ktoré nepouzivas ideálne prelepit butylovou páskou ako flirsflex. A tie ktoré používaš v podstate tak isto ideálne butylovou. Správ to z oboch strán aby ti dolu nekondenzovala voda na nich.
@viperko Tu kanalizacnu ruru tam uz mam. Zdalo sa mi jednoduchsie poriesit napojenie parozabrany na kanalizacnu ruru, ako na niekolko chraniciek. Aj bezpecnejsie. Rura je uchytena cez objimky na vaznik. Takze by teoreticky nemalo dojst k jej pohybu. Pri jednotlivych chranickach by som sa bal, ze ked budem robit nieco na povale, tak by som omylom zachytil tuto chranicku a porusil by som napojenie na parozabrane, pripadne parozabranu porusil. I ked je to dost nepravdepodobne :-)
@dusanmt urcite je jednoduchsie napojit parozabranu na kanalizacku ruru, ale tym zjednodusenim si si akurat tak narobil viac roboty, ak to vobec pojde medzi tymi chranickami nejako utesnit.
Ja som nechal 2 chranicky zasekat do ytongu a utesnil som ich butylovou páskou. Vychádzajú mi v elektro skrinke. Ako rezerva stačia. Najlepšie poslať tu foto. Pásky sú vsemocne :-p
@dusanmt@gashtaan
Rozhodnutie dat vedenia do jednej kanalizacnej rury a tuto potom pohodlne utesnit o parozabranu chvalim.
Vnutro rury mozes vzduchotesne utesnit napr tak, ze zospodu dokladne vystriekas penou a zvrchu nalejes epoxid. Alebo nejake pruzne lepidlo, co by malo zatiest do vsetkych skar.
@viperko Pripajam davnejsiu foto z realizacie. Je to zospodu - z technickej miestnosti. Ta kanalizacna rura bude plna chraniciek.
P.S.: Vedlajsia rura je ako rezerva. Ta je zvrchu utesnena kanalizacnou zaslepkou - dufam, ze vzduchotesne :-)
@dusanmt čiže teraz už je len po obvode parozabrana a ten stred ostal takto plný chrániciek? Kam vedú chranicky v technickej? Ako máš tie chranicky utesnene? Lebo aj cez tie môže fucat.
@viperko Ano, presne tak.
Chranicky vedu v technickej rozne - napr. do elektro rozvadzaca, alebo len tak volne - je v nich datovy kabel ako priprava na kamery, ... Zatial tieto chranicky nemam utesnene, ale ako som pisal v uvodnom prispevku, chcem ich utesnit nejakym tmelom - napr. silikonom.
no momentalne to mas s chranickami i bez nich ako komin na povalu :-)
Ja som teraz utesnoval MS polymerom, ktory ostava trvale pruzny, ale potreboval by si ho xy tub a asi by si ho uz nedal dole.
zaroven pokial nebudes mat utesneny kabel v chranickach, tak to mas to same.
