Diskusiu odoberá 5 ľudí
Cena za bleskozvod
aka je "realna, orientacna" cena za dodavku a montaz blezkozvodu rodinneho domu rozmerov 20 x 10 m???..jedna sa o prace a suviaci material ....prosim poradte.....
@originalx Do zeme po svorkovnicu sa dáva FeZn a od svorkovnice po mure a streche ide AlMgSi drôt. Ten sa dá lepšie ponaprávať aby to dobre vyzeralo.
Dakujem, toto som potreboval pocut. A akym sposobom sa narovnava? Nechce sa mi davat 600€ za malinky hromozvod. To si tam viem aj sam nahodit.
@originalx ak mas zbytocne koliecka z kolieskovych korcul, tak si mozes sam spravit taku pomocku. musis ale urobit na kazdom drazku. vrtacku das do zveraka, das srubku cez koliesko, upevnis matkou. srubu das do vrtacky, zapnes vrtacku. zoberies najskor plochy piilnik, zarovnas trocha hranu, potom zober okruhly pilnik a urobis drazku. ci ti to pomoze? vyskusaj, daj vediet. :-D
@martin153 Mam dvoje rollerblady a tie nechcem nicit. Kolieska si mozem vysustruzit mam doma dva sustruhy tak to neni problem. A ten drot sa narovnava na zemi, alebo hore na streche? Ak ho vyrovnam na zemi, tak ked ho budem davat na strechu tak sa mi pokrivy.
@catscan ja nehovorim ze je najlepši.
@originalx nuz asi tych 600 eur nebude až tak zbytočných. Aby ste si nespravili niečo čo vas bude este viacej ohrozovat nez ked by to tam nebolo.
@originalx sak mozes aj na zemi. zober potom dlhu lesenarsku rurku a tahaj ten drot tadial. to je len taky blby napad. ak to chces mat rovne ako pravitko, tak to si budes musiet najat niekoho ako mirom113, on je pedant.
@lukino55555 tam neni co pokazit, ved map projekt a budem sa drzat neho. 600€ za den prace, kde je material cca 100€ sa mi zda dost. Niesom taky lavy, zeby som to nedokazal, robil som omnoho zlozitejsie a narocnejsie veci.
@martin153 z lesenarsku rurku behat po streche si neviem predstavit. Ja som tiez pedant, preto si to chcem radsej sam urobit aby to bolo naoko aj pekne.
@originalx narovnat sa to da jednoducho, drot upnes do vrtacky a druhy konec niekde upevnit. Pustis vrtacku a naratas cca 3 otacky na 1m drotu. Mam vyskusane ale len do 5m ale urcite sa da aj dlksi.
@originalx no ako myslite zo skusenosti viem ze bezpečny blezkozvod nevedia spraviť ani len mnohe firmi co sa tym zaoberajú. Ked si myslite že ste šikovnejší...
@lukino55555 som sikovnejsi, uplne bez srandy.
@originalx no len aby. Projekt este neznamena ze to bude dobre.
@lukino55555 nepotrebujem bezpecny bleskozvod, lebo presne nad domom mam 30 metrovy ocelovy stoziar, ktory skor pritiahne blesk ako moj nizky dom. Potrebujem pekne urobeny bleskozvod, nic viac.
@originalx no prave ste potvrdil co som tvrdil. Neviete to. Nie ani ten 30 m stoziar nie je zarukou ze netrafi vas dom. A ak aj trafi ten stoziar tak po okoli sa zacnu diat veci ktore si svojim zle urobenym blezkozvodom stiahnete na konstrukciu a v horsom pripade do rozvodov.
@lukino55555 niesom eletrikar, ale nic zlozite to poskladat nieje. Pod zakladmi mam pasovinu na nej 3 zvody, ktore pospajam od strechy. Hotovo.Kazdy oznacim cislom. Odmeriam odpor aby bol 15ohmov. Bac. Co je na tom zlozite, ked to spravim podla projektu? Sak aj eletrikar by to robil podla projektu a co som tu mal eletrikara tak ani projekt nevedel citat a nepoznal zakladne symboly. Nech si len blesk buchne, nic sa nestane.
@originalx Odpor.ma byt do 10 ohm. V prvom rad by ste mal mat analyzu rizika podla 62305-2 kde bude, kolko zvodov mate mat, ake ma byt dostatocna vzdialenost od napr. vodivych nezivych veci ako kominy, drziak na antenu, dalej treba dodrziat vzdiale nost od el instalacie. Dalej musia byt v ochrannom uhle. Nie ako niektori spravia, ze maju komin priklad meter tak daju meter jimacii tyc a prilepia to o komin. ZLE. Moze vyjst analyza rizika, aj ze bleskozvod nepotrebujete. Okrem bleskozvodu treba aj vnutornu ochranu ako prepatove ochrany, a hlavne ochranne pospojovanie. Prepatove ochrany sa daju tiez urcit vypoctom. Potom treba pozor na ohyby, na vzdialenost podpier.
Ok, takze asi uz po novom je odpor do 10ohm, aj tak mi to bude potom merat eletrikar co mi da reviziu. V projekte su 3 zvody, prikladam projekt, aj pri komine je ta tycka. Ta sa dava kolko od komina, ked komin je asi 30cm od hrebena strechy?. Rozmyslam tam dat ten origo uchyt na tycku a osadit na hreben a nie o komin.Vzdialenosti uchytenia budem davat na kazdy 4ty hrebenac, tak ako to je na inych domoch. Teraz pozeram, ze nove domy maju na koncoch tie droty zahnute pod 45° uhlom, nevyzera to moc pekne. Bleskozvod potrebujem ku kolaudacii, kedze uz je v projekte, inak by nemusel byt, vedla je vyssi dom z bleskozvodom a nad domom 30 m ocelovy stoziar. Vnutorna ochrana bude. No tie ohyby a vzdialenosti by som chcel vediet ake maju byt, lebo kazdy dom to ma inak poriesene? @patriky
@originalx kazdy dom to ma inak ale vätsina zle. A načo to chcete vedieť? Ved 600 eur je za nic to zvladne kazdy sikovnejsi...
@originalx jedneho poznam co si to myslel tiez. Uveril ze nie ked tam ten blesk skutocne udrel a z technickej dielne mu odvalil kus betonoveho mura a vnutri vytrhalo instalaciu zo stien.
@originalx na tvoj dom by som dal 4 zvody. Tie pomocne zberace maju byt. 45°. Uz sa to.nedava kolmo hore. A ze to neni pekne? Hold smola. Takze tie na konci hrebena ohnut o 45° Ta tycka od komina sa da do vzdialenosti podla toho ako vysla analyza rizika podla normy 62305-2. Musi byt oddialeny v dostatocnej vzdialenosti s, urci vypocet a na izolovanych vyloznikoch. Ta vzdialenost a ohyby maju byt tak aby sa sa blesk nevykolajil a nepreskocil. Malo kto aj odborne firmy robia zle ohyby. Ono ked drbne blesk tak to moze preskocit na vlozku komina a mas to v dome, alebo to.preskoci na kable a mas po instalacii a po spotrebicoch. Preto je ta vzdialenost dolezita Treba aj vlozku komina uzemnit, antenny stoziar atd. Treba len najst firmu co to vie co ro robi, co si spravi aj analyzu rizika a navrhne dobre riesenie Zly bleskozvod je horsi ako ziadny
@patriky Posledná veta najmúdrejšia z celej diskusie. Však ho nechajte. Zdá sa, že vie všetko. Neviem prečo tie otázky...? x-)
@originalx V Tvojom prípade odpor do 5 ohm, lebo tam máš vývod na HUS. Ale to určite vieš...
@originalx uz ked vidim na projekte meno Pobiecky tak s 99%nou pravdepodobnostou viem,ze tam bude v navrhu vela hluposti a nedomyslenych veci. tento "projektant" mi raz utiekol zo stavby ked som mu zacal argumentacne nakladat a trvat na tom, aby svoje chyby v projekte upravil. nastastie si uz udajne uziva dochodok a neprojektuje
@volt nie, nevien vsetko, preto sa pytam, aby som bol mudrejsi. Budem robit podla projektu, ked je projekt neuplny, alebo zly ja zato nemozem. Mal som tu eletrikarov a nepoznali ani zakladne znacky na projekte a tak si to radsej spravim sam. 500€ za den skladania, montovania bleskozvodu niesom ochotny dat eletrikarovi. Nech mi radsej dom vyhori od blesku, pravdepodobnost je 1: 1000000. Clovek sa tu nieco opyta a hned idete po nom ako osi. Ked si taky velice mudri prid mi to nahodit, dam ti 200€ za robotu. Ak si sikovny, tak to mas za 3hodiny hotove. Je ti malo? Tak bez do riti. Jeden eletrikar naise odpor do 15ohm, druhy do 10 ohm a ty uz do 5 ohm. Od coho to zavisi?
@ondro81 bohuzial s tym uz nic neurobim. Vidim, ze projekt od eletriky ma vela nedostatkov, ale na eletriku si zavolam len vyborneho eletrikata, ktory to vyriesi.
@originalx no alebo inak. Nechaj si svojich 200 eur, kúp si normy, nastuduj si ich, absolvuj skolenia, sprav si na to paragraf, kup vsetko potrebne a potom mozes chodiť robiť blezkozvody za 200 eur. Urcite budes cely nadsený. Hlavne ked budes mat plno inej svojej prace. No hlavne ked chces niečo take robiť tak by si mal vedieť že vyhlaska uz pojem projektant nepozná a teoreticky to môže robiť hocikto. Kdežto montaž a revizie mozu byt vykonávané iba sposobilími osobomi v elektrotechnike.
@lukino55555 projektovat moze len osoba s elektrotech vzdelanim a len drobne stavby do 200m2 @originalx @volt Ano @volt ma pravdu, ak je HUS a mas tam SPD tak mal by byt odpor do 5ohm
@lukino55555 neuc ma ako sa podnika, to robim uz od malicka, ked bol este hlboky komunizmus. Odkedy tato vyhlaska plati? Lebo co poznam kopec ludi , tak si robili sami doma eletriku uplne sami. Reviziu mi vystavi hocikto, kto ma na to razitko. A ked nie, tak si ju vystavim sam. Vsetci ste tu taki mudri chlapci.
@patriky toto som potreboval, budem sa toho drzat. A ak to bude viac ako 5ohm, tak co s tym? Zatlct zemniacu tyc?
