Blikanie led svetiel
Zdravim. Mam na Vas otazku. Ci nebiete co moze sposobovat blikanie led svetiel. Blikaju mi bodovky a tiez som teraz zapojil led svetlo do izby a rovnaky efekt. Ako keby bol z toho stroboskop. Ale nie vzdy. Svietia a po case sa rozblikaju. Potom zase svietia. Neje to v nejakych pravidelnych intervalovch. :-| Dik
@brano17 V prvom rade je potrebné zistiť, či blikanie spôsobujú samotné svetelné zdroje alebo je nejaká chyba v inštalácii.. Takže by bolo dobré tie ledky na chvíľu nahradiť niečím iným, napríklad klasickou žiarovkou a sledovať, či bude blikanie pokračovať alebo to prestane. Môže ísť o poškodené ledky, styretol som s aviackrát s tým že aj nová ledka blikala alebo nesvietila vôbec, a takisto to môže spôsobovať nejaký uvoľnený spoj v inštalácii.. ten sa dá pomerne ľahko dohľadať meraním a vizuálnou kontrolou, ale to je už práca pre elektrikára s patričným vybavením a skúsenosťami 8-)
@petrus_elektro ok rozumiem. Len ide o to ze v kuchyni mam 16 lediek bodoviek a niekedy blikaju inokedy nie ale vacsinou ano. A vsetky naraz. Myslel som si ze to bude zly kontakt. Ale zapijil som led svietidlo stropne do detskej izby a ono to ma rovnaky efekt. Moze sa stat ze vo vypinacoch je nejaky zly kontakt. Alebo led svietidla su na nieco haklive? V izbach mam zatial klasicke ziarovky a neni problem. Aspon nevidim.
@brano17 Kuchyňa a detská izba sú napojené na jeden obvod, teda majú spoločný istič?
@brano17 pravdepodobne tam máš indukciu. Potrebuješ odrušovač, napríklad https://www.elektro-svitidla.com/clen...
@brano17 Máš tie LED žiarovky z jednej sady??? Myslím že si to kupoval naraz?? Vyzerá to tak že LED sú vadné... Máš ich na 230V alebo cez trafo??? Mne sa stalo že som mal na 230V a driver /napájanie/ bolo nanič a po čase aj prestali úplne svietiť. Kúpil som inde iné a všetko ok...Tie pôvodné som zobral na reklamáciu.. Už v obchode to robili..blikanie ;-) Ja čo som montoval okrem spomínaného Tvojho prípadu a môžem napísať že som ich namontoval viac 1000ks a mal som problém so stmievaním ale aj to sa doriešilo boli všetky ok...Žiadny odrušovací kondenzátor-filter NEPOTREBUJEŠ ak sú LED v poriadku... :-S
ešte možno aj otázka.. sú na 12V alebo 230?
@technik007 na 230 a z jednej serie. No tak to skusim ich vymenit. Len za ake. Kupoval som ze firma emos spot 440lm (5,5w). Nejaka rada ktore su dobre?
@petrus_elektro praveze nie
@qikso5 230V
@logo22 ok aj nad tym som uvazoval. Tie kable prechadzaju okolo lediek. Infukcia moze sposobovat blikanie lediek v jednom case? Len kde sa vytvara ta indukcia. Nad kazdou led? Ten odrusovac sa pripaja ku kazdej?
@brano17 Tak si kúp na skúšku iné napr.Philips 2-3ks a vymeň ich za hociktoré z rady...Ak nebudú blikať dôvod je jasný...Nič neriskuješ... ;-) Potom ich zreklamuj :-)
@brano17 Nie ..ten odrušovací sa dáva priamo -paralelne na fázu+nulák na výstup žiaroviek...Na L a na N.. ;-)
@brano17 behni do najbližšieho elektra a kúp pár kúskov. Zapájajú sa čo najbližšie k ledke, ideálne priamo na ich svorky.
@brano17 tu máš za lepšiu cenu https://www.123led.sk/odrusovac-blika...
Dakujem chalani za rady. Tak skusim najprv vymenit ledky za nejake kvalitnejsie i ked aj tieto neboli najlacnejsie. Ak nic dam tie odrusovace. A ak nic volam elektrikara😃👍 Dam info
Neexistuje aby ti 16 ziaroviek nepravidelne blikalo uplne rovnako. Ak by blikala 1 zo 16, OK, je vadna, ale aby blikalo 16ks v rovnakom nepravidelnom intervale nemoze byt chyba ziaroviek. Emos predava slusne ziarovky, niektore so zarukou 3 roky a neverim ze si kupil 16ks ziaroviek zlych uz z vyroby/predaja. Podla mna mas problem v instalacii, hladaj problem v kontaktoch - zly spoj, vacsinou vo vypinaci. Skus 1 ziarovku vybrat a zapojit niekde inde ci bude blikat ak mas moznost, tak najsor zistis ci je vadna. Navyse pises, ze si skusil zapojit aj LED svetlo tam kde Ti blikaju ziarovky a malo to rovnaky efekt. Takze chyba jednoznacne v rozvode. Odrusovacie kondenzatory sa davaju vtedy, aj je obvod VYPNUTY a ziarovky obcas prebliknu alebo slabo ziaria. Dochadza k tomu pri indukcii napatia medzi vodicmi, ktore idu spolocne v rozvodoch.
@brano17 Nie je jednoduchšie a aj lacnejšie skúsiť najprv ten odrusovac za 1€ a až potom keby nepomohol vyhadzovať peniaze a za nové LED svetlá? :-)
moze mi niekto vysvetlit ako kondenzator paralerne s LED ziarovkou odstrani blikanie pri zapnutej ziarovke ?
@jamk1 odrusovac sa pouziva pri vypnutom obvode ked ziarovky napriek tomu blikaju alebo slabo ziaria. On ma problem s blikanim pri zapnutych ziarovkach (aspon tak som pochopil), cize odrusovaci kondenzator budu tiez vyhodene peniaze, kedze pri zapnutom obvode nema zmysel.
@paul2 Tak ale sk skúšam viacero možností, určite začnem logicky tou, ktorá je najlacnejšie. :-)
@jamk1 logicky najlacnejsia je ta, ze skontrolovat vsetky kontakty, spoje....od isticov cez krabicky, vypinace az po jednotlive ziarovky @brano17 ako mas pozapajane tie bodovky? Cez wagospojky?
@peter2728 To asi moc lacné nie je, lebo aj stratený čas niečo stojí. Ak tam za dve minúty zapoji súčiastku za 1€, tak nestratí ani čas a ani peniaze... :-)
Môže byť rád. Ja som kupoval vianočné Led závesy a tie blikajúce "Flesh" boli o dosť drahšie. on to má zadarmo... :-) :-) :-)
@volt ja som v piatok kupila dve ziarovky, a kurna, obidve blikaju :-p Asi ich odlozim na Vianoce, bude parada :-D
@volt hehe flesh sice znamena po tero....isticky maso, ale inac si to zabil :-)
@jamk1 ako tu uz pisali ini....odrusovac indukcie ma za ulohu odrusit preblikovanie alebo slabe svietenie ledky pri vypnutom obvode....mylim sa?
@peter2728 Neviem, na šťastie som doteraz ešte so žiadnymi LED svetlami problém nemal. Vlastne mal... v jednom aute, kde po namontovanii LED žiariviek do hlavných svetlometov úplne zblbla elekrika auta. V druhom aute svietia bez problémov. :-)
@jamk1 tak potom je vasa rada asi taka ucinna, ako pokropit to cele svatenou vodou (problem to nevyriesi, ale je to predsa len lacnejsia verzia...) odrusovaci kondenzator riesi uplne iny pripad blikania...to je ako riesit paralenom vsetky typy chorob
@jano2007 Pardóón. Opravujem preklep: " FLASH". :-) :-) :-)
mne blikali vypnute led svetla a odrusovac z Hornbachu za par drobnych to poriesil.
