zdravim... viete co moze byt problem? ked zapalim svetlo tak ziarovka akoby blikala akoby prerusovane a to vo vsetkych izbach co moze byt problem alebo ako opravit? vdaka
@neutrino teraz sa opytam ako uplny laik ale zaujima ma to je mozne aby z hlinikoveho kabla kvapkala voda?resp. ci ten hlinik moze z kabla stekat ked "tecie"
vtedy sa to robilo tak
neviem ci by sa teraz do tych trubiek dalo ponatahovat nove kable namiesto tych starych hlinikovych alebo by sa muselo vsetko burat
@santos950 nuž... Teoreticky je možné všetko ale na 99% si myslím ze nebude možné použiť chranicky z originál výstavby. Tiež bývam v paneláku kde bol hliník a išlo to komplet nanovo. Ale problém môže byť aj inde revízia ho odhalí (mala by). A s vysokou pravdepodobnosťou je problém bud v bytovom rozvádzači, alebo v privode od hodín, takže nebude treba robiť novú inštaláciu. Avšak nová inštalácia podľa platných noriem je určite oveľa bezpečnejšia po každej stránke.
@neutrino neviem kde si na to prisiel, ze hlinnik sublimuje. Hlinnik pri zatazeni tlakom (v tomto pripade skrutkou) sa plasticky deformuje.
"hliník je mäkký a je takmer nepružný. Dôsledkom býva tzv. tečenie (creep). Ide o plastickú (nepružnú) deformáciu, ku ktorej dochádza pri dlhodobom mechanickom zaťažení – v prípade spojov – tlakom. Tečenie je tým väčšie, čím je Al mäkší a zaťaženie väčšie"
zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro... tam vysvetlene aj spajanie hlinniku s inymi kovmi.
@zita19 ked posluchne zasady ake som mu odporucil nic sa mu nestane, ak ich neposluchne tak to vyriesi darwinova teoria 😉
@santos950 ako tu uz bolo spomenute daj si elektrikarovi skontrolovat aj privodne vodice a ak bude mat podozrenie, ze to pochadza zo stlpovych poistiek nahlasit distribucnej sieti.
@peter_durfina ale on neposluchne. On si ide vzdy po svojom. To by si ho musel uz poznat. On chcel mazat remen fermezou aby mu nezoskakoval z remenice... Jeho by som nenechala ani ziarovku vymenit... Pre istotu. Nie to este kable v zasuvkach dotahovat...
@technik007 ti dosvedci, coho on je schopny...
@peter_durfina Tak ako píše @zita19 Jemu je škoda niečo vysvetľovať a radiť :-( ..Nemá význam ;-( ... Prečítaj si jeho "elaborát" o kosačkách+bowdenoch, pokazenom WC..atď..a nedočkáš sa konca smiechu na jeho príspevkoch :-D ...Lepší ako ROHÁČ.. ;-)
@santos950 ty s tvojimi trapeniami tu na modrej streche prekonas aj zdegradovaneho kpt Danka. Posluchni Zita a nešparaj sa v elektrike lebo ťa to kopne a vlasy ti budú dupkom stať v Tom lepšom prípade.
@santos950 ističe treba premazať WD 40 a pôjde to. Ak nie, volaj elektrikárom, teda distribučke, že máš nízku frekvenciu, mala by mať štandard 50 Hz.
a čo televízor? ten pekne svieti, či tiež bliká?
@insed vraj to bude nulak dost som prekvapeny ze toto tu nikoho nenapadlo ze to moze byt nulak som dost sklamany ze niektorí takí odborníci sa tu robia a nic
@insed Aj ja som sklamaný z Teba že si na to neprišiel...Ty si si myslel že je to fáza??? Figu drevenú---je to obyčajný nulák :-D ..No odborník, nemyslel som si toto o Tebe!!! ;-) Ja si myslím že to bude iste bowden že je veľmi utiahnutý a preto cez O vodič neprechádza nič.. Veď aj Teba keby škrtili tak ako by si sa choval??? Hááá?? :-D :-D
