Blikajúce žiarovky v izbách
zdravim... viete co moze byt problem? ked zapalim svetlo tak ziarovka akoby blikala akoby prerusovane a to vo vsetkych izbach co moze byt problem alebo ako opravit? vdaka
@santos950 keď to je vo všetkých izbách, tak problém bude asi na prívode do domu (hlavný rozvádzač, elektromerová skriňa).. tiež sa mi toto stalo, keď mi nahadzoval elektrikár nový elektromer, tak poriadne nedotiahol skrutky v elektromerovej skrini
@santos950 Dal si trosku malo informacii. Aka stara je elektroinstalacia? Prevedenie (tipujem, ze ked sa ta opytam ci to je sustava TN-C alebo TN-S tak nebudes vediet) -> dva kable - cierny a zeleno-zlty, alebo tri kable cierny resp. hnedy, modry a zeleno-zlty? Zacalo to same od seba? To blikanie je nahodne, alebo v pravidelnych intervaloch? Skus pripojit prenosnu lampu do zasuvky ci to bude blikat aj tam.
@peter_durfina v zasuvkach neviem ake su kable ale vo vypinacoch su oba cierne a zacalo to samo od seba a to blikanie je nahodne niekedy svieti ok inokedy blika
@santos950 vo vypinacoch budu najskor oba cierne, mal som na mysli kable co idu k svetlu. Inak sa opytam su hlinnikove, alebo medenne. Spajane su v svorkovniciach, alebo uz mas wago spojky
@peter_durfina na laika ťažké otázky, a ani to nič nerieši. Kamošovi som robil elektriku a vo vypínači mal síce medené káble a na svetle trojzilu no v rozvádzači bol hliník. Ani sa nam nepodarilo zistiť kde to majster prepojil med na hlinik co môže byt tiež problém v prípade kontaktu med na hlinik. Apropo neviem ci bežne laik vie co je wago svorka 🙂 a ja mam vo vypinacoch všetky žily presvorkovane práve cez wago.
@peter_durfina stare hlinikove kable a vo svorkovniciach
@neutrino wago viem co su
k ziarovke idu tiez vsetke cierne
@santos950 ako prve by som zhodil hlavny istic, a podotahoval vsetky spoje. @neutrino polozil som len zakladne otazky z casti aj s opisom. Ak niekto povie nieco comu nerozumiem, tak ako prve ma napadne vygooglit si to. Tak sa da zistit vela veci. Otazky vedu k tomu, aby som sa dozvedel aka stara je elektroinstalacia, ci boli pouzite hlinnikove kable ( ktore sa po case musia dotiahnut lebo hlinnik "tecie" ), dalej ci je tento problem sposobeny nejakou pravidelne sa spustajucou zatazou, alebo ci ide o zly kontakt.
@peter_durfina a v skrini vsetky spoje podotahovat?
@santos950 pre kristove rany, TY len nechaj elektriku na elektrikarov, lebo prideme o ikonu Modrej strechy. Ty hlavne niec nedotahuj, nerooberaj, neopravuj. Hlavne nie elektriku
@santos950 uplne vsade. Zacni od skrini a potom postupne vo vsetkych miestnostiach. Vsade kde mas spoj, ktory sa da dotiahnut. Idealne by bolo skontrolovat aj hlavny istic, ale to ty radsej nerob, zavolaj si nejakeho elektrikara. Pri tom dotahovani, davaj pozor ked budes rozoberat vypinace a zasuvky, za prve vzdy a za vsetkych okolnosti maj zhodeny hlavny istic a za druhe opatrne s tymi vodicmi. Hlinnik ma zvyku lamat sa a to vzdy na tom najmenej vhodnom mieste.
@peter_durfina tak bez vypnuteho hlavneho istica ani nezacnem a nedaju sa poprepajat hlinikove kable medenymi cez wago vo vypinacoch?
@santos950 JEDNOZNACNE NIE!!! Pruzinka vo wago svorke by ti casom mohla odstrihnut ten hlinnikovy vodic
@peter_durfina dakujem za pomoc
ono to blika potom ked vypne sa darling a ten je na 400 v
@santos950 frekvenčný menič by mohol pomôcť. Tlakové spínače spinaju rázom. Preto bliknutie. U svokrovcov to tiež robí.
@igor256 a podla coho vyberat?
@santos950 asi príkon, napätie,... Netuším. Spýtaj sa v obchode. Mne dobre poradili v prodoshop
len preco to zacalo robit tak zrazu ked doteraz to nerobilo zeby tlakovy spinac?
santos a jeho témy :-D Admin založte mu vlastnú kategóriu napr: Santosove trable 8-)
@peter_durfina tak som ten hliník strčil do waga, koľko mám čakať na to "ustrihnutie"? mám tak +/- 20r. života ešte. stíham to? ;-)
@santos950 momentalne byvam v byte a u nas v byte som mal podobny problem,najprv zacalo blikat svetlo,potom aj spotrebice blikali obcas neskor stale..pokym som nezistil ze to robi aj susede tak som rozoberal zasuvky,isticovu skrinku..ked sa konecne pochvalila aj suseda,tak som isiel pozriet poistkovu skrinu..je zaujimave ze dom po zatepleni a rekonstrukcii rozvodov nema vymeneny hlavnu poistkovu skrinu kde bol nakoniec problem so zbernym zeleznym profilom na ktory je poistka pritlacena ked sa zaskrutkuje..casom bol tym odberom ako keby povrchovo roztaveny ,poistka bola tiez slusne zdeformovana..normalne to hadzalo iskry a tym blikalo svetlo..je to jednoduche,treba hladat miesto kde to skri..tak sme docasne vymenili poistky,poriadne dotiahli,zavolali elektrikarov a neskor vymenil ten hlavny zberac(ako keby pasovinu) a uz je to ok
@foox cakal som kedy sa niekto na to ozve, ze ja som to tak spravil a funguje to. Moze to trvat rok, alebo 20. Potrebujes to ale skusat??? A nezabudaj ze sa postupne zmensuje ucinny prierez vodica. Co moze viest ku prehrievaniu takehoto spoja.
u mna bolo toto samè... ...stale blikalo svetlo alebo na schodoch alebo v obyvacke,a TČ hlasilo ,,kolisanie napwtia v sustave... ...az ked elektrikar odthol plombu,tak jeden,,stykač"ci ako sa to vola bol vypaleny,slabo podotahovane kable(...bolo to hned ako sa koncia kable zo stľpu.
Chlapci je vam jasne, ze ked radite Santosovi o elektrikd ohrozujete ho na zivote? @foox este zacne v rozvodnej skrini hladat bowden a remenicu a bude to tam kde to s nim zvycajne skonci. V tom lepsom pripade 25 stran, v tom horsom uplne v pierdeli
robi to aj v zasuvkach lebo ziarovka v lampicke tiez blika
@peter_durfina ako si to myslel ze hlinik "tecie" ?
@santos950 keď je to v celom byte tak predpokladám ze problém bude v privode. Bud u vás v rozvádzači, alebo v stupacke. Zavolajte elektrikára alebo revizaka nech sa na to pozrie pripadne premeria a opraví.
@santos950 hliník sublimuje, proste sa vyparuje a je to závislé od zataze. Postupne je tenší a tenší. Pri spojení vo wago svorke (med, hliník) je to zasa chemická reakcia zvaná elektrolyza.
