Máte taký problém na dome i po vypnutí vypínača stále bliká žiarovka, je to vonkajšie svetlo a žiarovka je úsporná a rada by som sa ešte opýtala koľko asi stojí výmena ističovej skrinky.
Nie, to nebudú kontakty. Skús vymeniť žiarivku za inú značku (najlepšie osvedčenú - Philips, Osram...). Toto robí, keď máš naindukované napätie vo vedení a žiarivka je nejaký lacný šmejd.
Alebo dať klasickú žiarovku a tá 100% blikať nebude ;-)
bola tam klasická, len tá síce nebliká ale dlho nevydrží a potom "praskne" až vyhodí poistky v celom dome, žiarovka v inom svetle nebliká, pozerali to už dvaja, ale zaujímavé je, že keď svieti len chvíľku tak nebliká po vypnutí len po dlhšom takom hodinovom svietení
@toti
dobrý deň, minulý týždeň to riešil elektrikár u nás, tiež si myslel, že je to v kvalite led žiariviek. Ale zrada bola úplne inde, je to problém veľmi preberaný na fórach ( indukcia, najmä ak máte v dome nejaké svetlo na diaľkové ovládanie, alebo fotobunku). Vyšpekuloval na nete, že do poslednej ledky v obvode dal relé a už nebliká. Stálo nás to 10 eur plus robota.
@toti ak je to velmi stara instalacia tak to moze byt cokolvek...napr. si viem predstavit mierne prerazanie fazy z ineho okruhu do okruhu tohto svetla...mohlo by sa to stat ak su tam svihlovane spoje...odkial si presne?pre ponuku napis IP.som od LV
Ako tu už bolo písané je to spôsobené naindukovaným napätím pr alternatívnom zapojení. Pri tých pár voltoch sa snaží úsporná žiarivka štartovať a preblikáva. Ak je to novšia inštalácia a v spínači máte N (PEN) vodič, stačí vymeniť spínač č. 6 za č.7. Alternatívny vodičbez napätia bude prepojený s N (PEN) a je po indukcii. Elektrikár pochopí a vyrieši problém za pár minút.
