Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Bleskozvod na bungalov - áno či nie?
Zdravim, ako zistim ci dat na dom belskozvod alebo nie ? Vraj ked je je vyssia sanca ze ho pritiahne ako ked nieje.. som v radovej vystavbe (starej) kde su vsetky domy v rade 2posch len moj je prizemny bungalov cize som o minimalne cca 2m nizsie, hned vedla domu 5m mam el stlp kt taha elektrinu pre ulicu je mozno o 2m vyssie (odhadom) ako moja strecha.. na streche amm ale komin a ma kovovu krytku pred dazdom a vetrom :-|
@jolaus100 co hovori/pise projekt?
@megdesign univerzalen projetky a projektanti kt moju parcalu ani nevidiel je jedno a realita druhe preto projekt neriesim, kardy projektant to tam dal lebo ak ho neda budes ho v priade nejakych skor napadat.. Preto sa pytam ci sa to nejako da zistit nejake predpokady kedy ano kedy nie.. ja viem ze lepsie mat ako nemat ale v tej ansej radovej vystavbe maju bleskozvod 2 domy ?? a vsetko 2 poschodove.. a nikdy nic
@jolaus100 ja som dal na svoj dom nainstalovat bleskozvod. Vedla susedovho domu je trafo a blesky tam trieskaju stale. Inac daj to montoval len certifikovanemu sukromnikovi ci firme. Hlavne ak chces dom poistit. Ten chlapik mi vravel ze hoc nemam dom najvyssi to nic neznamena. Lebo blesk nemusi udriet do trafa ale aj vedla kedze blesk sa rozvetvuje a hlada najmenssi odpor. Ak ta to finnancne moc nezatazi,daj si ho nainstalovat. Odkedy ho mam na streche spim kludnejsie. Taky ten vnutorny pocit,ze som pre ochranu rodiny spravil dobru vec. Cize za mna jednoznacne Ano
@pavol2010 to s tym kludom asi mas pravdu, lebo ak ho nedam bude mi to vrtat v hlave stale.. ale zase momentalen sa mi to neda po fin stranke tak jedine neskor a to je je spojene z dalsimi nakladmi + zasah do fasady, kovove platne do zeme a pod. :-|
@jolaus100 jasne rozumiem. Ale naisto si to daj nainstalovat. Inac zabudol som ti napisat. Kedze ja som kupil dom kde bola uz predpriprava na bleskozvod,cize natahane trupky v izolacii zakopane platne,dal som len natiahnut bleskozvod na strechu a komin. No ten chlapik mi vravi. Odporucam pred kazdym instalovanim bleskozvodu zavolat si nezavazne odbornika. Ten Vam dokaze zmerat vodivost zeme. Cize miesto najmensieho odporu v blizkosti domu. Tym sa efektivita stiahnutia blesku zvysuje. Lebo uz stretol ludi co mali platnu blezkozvodu v zemi a blizko nej vodovodne pripojky. Co v pripade zasahu bleskom nie je stastne riesenie. U mna uz bola predpriprava tak to nerirsil,kedze nepoznal projekt. Len ma na to upozornil. Bleskozvod je potrebny a neverim aby niekomu vadili kvoli estetiky bleskozvodove zvody inde na dome,ako by si to majitel prial. Fyzikalne zakony neodrbeme. :)
@jolaus100 ak to mas v projekte a nespravis, nebudes mat splnenu podmienku pre kolaudaciu. Co chces pritahovat? Mas projektovany aktivny bleskozvod? Nechapem, co ludia vymyslaju kadejake debiliny. Bleskozvod za 300€ sa im zda zbytocny, ale 65" telka v obyvacke nie...
@pavol2010 ake platne si mal zakopane???
@megdesign myslel zemniacu dosku ..
@kejsix ja viem co myslel. Ale ci vie aj @pavol2010 , co ma zakopane v zemi... ;-)
http://www.modrastrecha.sk/forum/elek...
@jolaus100 daj si spravut analyzu rizika podla normy 62305-2 a ked ti vyjde, ze byt nemusi tak nemusi a ked vyjde ze ano tak za akych podmienok ako lpl trieda a pod
@patriky on chce usetrit za hromozvod a ty chces aby investoval do nejakej analyzy? @megdesign @kejsix Yellow Submarine na vinyle ;-)
dostal som taketo info (neviem overit presnost a pravdivost): "iba cca 20% sukromych stavieb na SR ma bleskozvod, podla statistky bola hlasena skodova udalost pri zasahu bleskom skoro vylucne u stavieb s bleskozvodom a len, mizive minimum u stavieb ktore ho nemali.." Nieje ten bleskozvo tak torcha pritahovac ?
@jolaus100 jasne, ze ked ma bleskozvod dom, tak je aj poisteny pri udere blesku, logicky sa to nahlasuje ako skodova udalost poistovni. Dom, co nema bleskozvod asi nebude poisteny pri udere blesku, tak nema zmysel to nahlasovat poistovni... 8-( Uz prosim ta necitaj bludy na nete o "pritahovani bleskov" , nachystaj si 300€ a daj ho spravit.
@jolaus100 npriklad z poslednej burky. Oproti mame dva rovnake 12 poschodve veziaky. Na jednom z nich maju operatori anteny pre mobilny signal, ktore su vybavene aktívnymi bleskozvodmi a ten konkretny blesk, z ktorého som sa skoro pototo si to tresol presne do toho bez anten, ktory ma bleskozvod o nejakých 5 metrov nizsie. Dalsi si to nastradoval do niektorého bleskozvodu na nasom osemposchodvom paneláku, ten som nevidela, len som skontrolovala ci drzi luster. Takze ty sa nespoliehaj na to, ze tresne do susedoveho pritahovaca bleskov na jeho vyssom dome. A pred par rokmi u nas treslo do cloveka co stal na na chodniku pri stvorprudovke, aj ked si mohlo vybrat z dvoch 12-posch. veziakov, niekolkych vzrastlych stromov, dopravnej znacky, dvoch kandelebrov, oznacnika zastavky a zastavkovej budky (vsetko v okruhu do 50 metrov od neboztika).
@megdesign sorry neviem ako sa to co sa zakopava pri bleskozvodoch do zeme vola,tak som to nazval tak. Jasne vy co mate s tym skusennosti ste hned pochopili co som myslel. :) Dik za pochopenie. ;-)
Napriklad som sa dopocul ze existuju aktivne a pasivne bleskozvody. Ale to je o niecom inom.
@pavol2010 ano, existuju aktivne a pasivne zberace. Aktivne sa povacsine montuju na historicke budovy ako hrady, zamky, drevenice vo Vlkolinci, atp. Je to koli tomu, aby aktivny zberac "pritiahol" blesk v blizkosti k sebe a netrafilo napriklad slamennu strechu a nezhorela pamiatka... Aj ked aj pri tychto aktivnych existuje polemika, ci naozaj "pritahuju" blesky tak, ako sa od nich ocakava... Pri pasivnom bleskozvode je to loteria...
@zita19 to mas pravdu.. a z tych prikladov co uvadzas uz asi nevymyslam.. :-)
@megdesign od minulého tazdna viem, ze nie :-N
Aktivny bleskozvod sa u nas uz nesmie montovať... a pasivny ak mas v projekte tak ho musis mat na kolaudaciu...ja by som rozhodne dal lebo staci jeden blesk ktory si vyberie teba a si bez domu.
My sme ani v projekte nemali blezkozvod ale sme si dali aj ked nas odhovarali ze sme nizsie ako iny susedia a nikdy im blesk neudrel ale my sme nepocuvali a dali sme si a ties mame bungalov.A mne sa ty bleskozvody aj na domoch pacia a nemusime sa bat ze nam blesk udrie do komina ako mojmu bratovi a znicilo mu dost v dome ale on nemal bleskozvod a byva na kopci tak po tej skusenosti si dal hnet a stastie bolo ze tam este nebyval.lEn si daj nestoji to az tak vela .
@ajkafilip aktívne bleskozvody sa montujú na Slovensku a nie sú zakázané ( to že bolo zrušená norma neznamená že sa nemôžu montovať ) je to na dlhšiu debatu a nato nemám čas, teraz riešim bioplynovú stanicu kde bude aktívny bleskozvod, JA by som sa nevyjadroval k téme ku ktorej menám znalosti, oprávnenie, školenie ... R.
Aktivne sa nemontuju neni na to norma, podla ktorej to zrevidovat. Neni revizia, nemoze sa dat zariadene do prevadzky. Treba zacat vzdy analyzou rizika ktora urci ci treba alebo netreba bleskozvod.
Mne revizak, kamarát a bývali kolega odmietol spraviť revíziu ku kolaudácii, bez bleskozvodu. Vlastná skúsenosť z Holandska. Ubytovňa v tvare L. Pred ňou taká vydláždená terasa. Kolega opitý alebo 🚬 ??? Neviem.. ale zakričal : udri si do ďábla 🤟, a v tom momente udrel do tej terasy asi 5 metrov pred ním. Viac nám nebolo treba 😁
@ronnan78 opity kolega udrel do terasy... veru, ani mne by nebolo viac treba.
@gashtaan 🤟blesk udrel.
https://www.mojevideo.sk/video/2d7b4/... Pozri si video, naľavo kamenný kopec, napravo vyšší strom a blesk aj tak trafil ten menší strom uprostred... Si proste nevyberá...
Bleskozvod je asi tak zbytocny, ako pasy a airbagy v aute. Kym nehavarujes, vyhodene peniaze. Pas je otravny, bleskozvod na dome skaredy. Ale ked... Pritahovanie bleskov pri pasivnom bleskozvode je blbost, niekde bolo k tomu aj video s testom, ale nemozem najst. Uvahy, kde trafi a netrafi blesk, lebo vyssie/nizssie/blizsie/... su tiez blbost.
Niekdy nepochopim, ako niektori ludia rozmyslaju. Vsetko je zbytocne, pokial sa nieco nestane a potom je plac absolutne zbytocny
