Bleskozvod - chránička
Zdravím, Možno to tu už bolo riešené. Pri izolácií fasády, pri zasekávaní bleskozvodu do muriva, by sa mala použiť káblová chranička 25mm, 32mm alebo väčší vonkajší priemer? Ďakujem.
V zmysle platnej legislatívy musí byť zvod upevnený v max. vzdialenosti 1m od seba prichytkami čo v chráničke pod omietkou , kde volne visí iba vlastnou hmotnosťou niekedy aj vo veľkej dĺžke ,nie je. Takže žiadna chránička. Inak konštrukčné riešenie musí riešiť projekt pre realizáciu bleskozvodu podľa ktorého sa má vytvoriť bleskozvod a realizovať ho môže iba odborne spôsobilá osoba . ktorá by mala toto všetko ovládať. Ako pikošku: existuje poplastovaný drôt AlMgSi priemeru 8mm, ktorý za upevní v zmysle normy STN EN 62 305-3:2012 príchytkami priamo na nosné murivo. Tot všetko je už vymyslené , odskúšané, funkčné, v zmysle normy. Ušetríte dosť na drážkovaní, upevňovaní chráničky, a hlavne bude to funkčné a bezpečné.. Doporučujem zahodiť starú neplatnú normu STN 34 1390 tuším od roku 2007 ,kde sa chránička na zvod spomína. 😐
@matto_wednesday vrelo odporúčam nerobiť tú sprostosť a strkať bleskozvod do fasády.....najlepšie a najlacnejšie viď obr.
@matto_wednesday 32 mm mi dali chalani z fachu
@matto_wednesday pri schovávaní zvodu bleskozvodu pod fasádu sa to robí tak, že použiješ izolovaný vodič AlMgSi priamo do zateplenia. Žiadna chránička sa nepoužíva a zasekávať ho do steny tiež nemá moc význam.
@projektantel toto tu mozes vypisovat kolko len chces, aj tak to na slovensku bude este dalsich 30 rokov robit vacsina elektrikarov (z fachu) po starom.
@eagleowl a zábava bude, keď pri údere blesku so zvodom bude lietať aj odkvapová rúra
@merak preco by mala?
@ondro81 ale veď dobre vypisuje, nech to rozširuje ďalej, aby čo najviac ľudí vedelo, že zvody bleskozvodu sa už nesmú dávať do chráničiek a keď im to niekto takto robí, že to nie je v súlade s aktuálnymi normami STN
@merak ja s nim suhlasim, ale vacsina elektrikarov asi nie, staci sa prejst niekde po lokalite s novymi domami, takmer vsade su droty v chranickach. Inak moja otazka smerovala k tej lietajucej odkvapovej rure
@ondro81 ved práve to je ten problém že odborne je väčšina realizátorov (česť výnimkám) v takzv. bleskozvodom praveku pracujú bez projektov podľa neplatný h noriem a vždy sa nájde nejaký "revizak" ktorý im to o dobrý. Dokiaľ im to poisťovne a IBP nestopnu tak nemajú motiváciu celoživotné sa vzdelávať, študovať normy a zaujímať sa o nové technológie a materialy
@projektantel.
aky je dovod kotvenia zvodoveho drotu ? jedna vec je estetika ked je vonku, ale v stene? na jednej strane vravite ze vytrhne zvod a na druhej ze sa ma kotvit? ked ma nieco tendenciu sa natiahnut tak ho necham natiahnut sa nie?
@jblaze a co takto ho poriadne ukotvit, aby sa nic nevytrhlo? Ta tendencia vytrhnut sa je len na urcitych miestach a v urcitych pripadoch
@ondro81 ved prave ked nieco ukotvim co nieje potrebne, a vraj sa moze vytrhnut tak naco to kotvit, ked nebude ukotveny ani nic nevytrhne.
@jblaze vidim, ze Ty si toho Cyrila s Metodom riadne oslavil 😄
@ondro81 hej v praci 🙂 ma len vytacaju tie dristy a ohananie normamy a predrazene neucinne riesenia a uz vobec ked sa bavime o prizemnych domcekoch 🙂
@jblaze v prvom rade tie normy navrhujú a robia ľudia, čo pracujú v danej oblasti a sú v danej problematike ako doma a nie takí, čo si o tom raz za čas pokecajú niekde pri posedení s ďalšími laikmi kamarátmi a potom radia ľuďom nezmysli. A keď to potom vidí revizák, tak si vlasy trhá, že čo to za "odporníka" vymyslelo za chujovinu.
@jblaze ja uz som davno vyrastol z toho, aby som niekomu vnucoval svoj nazor, alebo sa ho snazil o niecom presvedcit. Ale silno verim, ze tuto pracu by nemal vykonavat ten, co nema uctu k normam. Mozno aj ty raz zmenis nazor, ked raz ten blesk praskne do niecoho v tvojej blizkosti tak, ako som mal tu cest ja a uvidis tu ohromnu silu, aku to ma. Potom Ti nejake reci o estetike a nakladom na dobry projekt a realizaciu pridu dost na smiech.
2 ludia z fachu mi tvrdili, ze v hrubsej dobre upevnenej chranicke je to lepsie, lebo nastava oteplenie a predlzenie, pricom v tej chranicke sa "vyplieska" a nic sa nedeje. Dava mi to vacsiu logiku, ako uchytavat napevno izolovany drot, ktory nasledne to zateplenie moze poskodit viac, ked nema ziadnu moznost pohybu.
@zefe teraz neviem, ci dam z hlavy uplne presne cisla, ale co si cca spominam, tak co sa tyka roztaznosti hlinikoveho vodica leto/zima to robi 2,3mm/10m.prechodom prudu 100kA jednym zvodom dojde k otepleniu cca 30 stupnov. Pri dnesnych hrubkach zateplenia si zvod pri priznanej instalacii oddialis od steny a tym aj od vnutornej instalacie aj o 30cm. A ak by si to aj dal do trubky, ono sa to tam nebude vyplieskavat 10 sekund
@ondro81 To je snad jedno, ci sa vyplieskava 10 sekund alebo 10 mikrosekund. Predlzenie pri otepleni prechodom bleskoveho prudu tam nastane. Fakt by ma zaujimalo, co viedlo k zmene normy na pevnu instalaciu bez chranicky. https://elektrika.cz/data/clanky/jan-...
@zefe pretoze ta chranicka mala byt nehorlava a netriestiva, skus taku zohnat na trhu aj s prislusnym certifikatom. Ak ides s dratom v trubke, cela jeho vaha visi na jednej svorke, pri vyssich budovach je to celkom dost
@ondro81 norma nehovori o tom ze to je jedine spravne riesenie a tak to musi byt, to ze sa nieco v norme zmeni neznamena ze stary postup je zly. to len na slovensku sa to nejak zle chape. praveze sa stretavam casto s budovam po udere blesku, a vzdy si to odnesie len vnutorna instalacia a zariadenia, bleskozovd som poskodeny este nevidel, zato vnutri to je stale na reseto, ved ako by sa aj moho pokazit nejaky drot nie?
@ondro81 A ked je izolovany drot priamo v polystyrene, to je akoze lepsie, ako v samozhasavej chranicke (nehovoriac o tom, ze almgsi ma najmensie oteplenie)? Kazdopadne ja chcem dat Kopoflex 1240 + izolovany almgsi, dufam ze to revizak rozchodi 🙂 Nie je mojim cielom sa hadat/natahovat, len chcem dojst k najlepsiemu rieseniu a uprime ma zaujima, co sudruhov viedlo k zmene normy, lebo sedliackym rozumom to je zhorsenie, nie zlepsenie. @eagleowl to je fajn, 2 zvody tak budem mat, ale nie vsade, kde treba bleskozvod je aj dazdovy zvod.
To je radost kukat na tie nove domy ako maju poriesene bleskozvody... hlavne ten predod zo strechy pod omietku... "Krasne" obluciky, na kazdom dome inac zrealizovane, poohybane aby nebodaj voda nestekala po omietke....a pritom nesplnaju normu. Ale kazdy ma reviziu 🙂 Uz vidim ako blesk pojde po tom obluciku...prerazi/preskoci co najkratsou trasou...
@jblaze norma Ti udava nejaky minimalny bezpecnostny standart. Mozes si to samozrejme urobit aj po svojom, ale potom musis jaksik dokazat, ze tvoje riesenie je lepsie. A to ze prejde urcitym update/upgrade-om vacsinou znamena to, ze sme prisli na to, ze toto a toto doposial nebolo uplne uzasne, podme to spravit lepsie. Suhlasim s tym, co vravis o tej vnutornej instalacii, ale zase sme pri tom, ze bud sa ten bleskozvod urobil zle a preskocilo to niekde, alebo tam neboli prepatovky a ked aj boli, tak boli bud zle vybrate, alebo zapojene. Toto je uplne bezna prax, staci si pozriet FB stranky Elektrikari, kde sa chlapci chvalia svojimi zapojeniami rozvadzacov, pritom minimalne polovica z nich ma prepatovku zapojenu uplne zle. @zefe ak uz to chces silou mocou skryvat, su sposoby, ktorym sa vravi akoze mensie zlo. Ale musis dodrzat vela podstatnych drobnosti a musi Ti to niekto ozaj znaly navrhnut podla presnych podmienok na stavbe. Sam to nedas a potom budes musiet platit za to, ze niekto prizmuri ocko, radsej si zaplat odbornika. Kopoflex je netriestiva a samozhasava? skus ju nechat rok na slnku.
@ondro81 Ja som uz vela veci na stavbe nechal na odbornikov a stalo to prevazne za hovno. Ani vysoka cena nie je zaruka, ze to dopadne dobre/podla ocakavania. Vidim tie bleskozvody na okoli... Preto sa treba zaujimat aj o bleskozvod. Projekt bleskozvodu mam - stupen PSP, za vela to nestoji - copy-paste. Rovnako mam elektro VS, hoci §21/22 som si nerobil, lebo sa venujem inym veciam. Ale k veci - konkretne ta chranicka nie je UV odolna, vsak bude skryta v izolacii...a odporuca ju sam Kopos. https://www.kopos.sk/sk/faq/6557-ake-...
@zefe daj nejake fotky stavby, ktore suvisia s bleskozvodom
@ondro81 Mojej? Verejne to nedavam...
@zefe tak mi to posli do IP
