Prosim vas beru sa zasuvky v ramiku (napr. 5 vedla seba) ako jeden vyvod alebo ako 5 vyvodov v el. okruhu? Pytam sa skrz toho ze pocet zasuviek nesmie prekrocit na jeden istic 10 vyvodov. Pricom dvojzasuvka sa berie ako jeden vyvod. Cize 5 zasuviek v ramiku zapojenych skrz krabice ktore sa do seba zacvakavaju su tiez jeden alebo uz 5 vyvodov.
Dakujem
@rmu Dobrý den. 10 ks je maximum. Nicméně můžete jich dát méně. Vždy záleží ne celkovém připojeném výkonu spotřebičů. Jednak každá zásuvka má své povolené maximální proudové zatížení, jednak ke každé zásuvce vedou nějaké vodiče, které mají nějaké maximální povolené proudové zatížení a taktéž toto vedení je jištěno nějakým jističem. Čili, z této konstrukce je zřejmé, že pokud zatížíte již první zásuvku na maximální povolenou proudovou zátěž, tak do ostatních zásuvek už nepřipojíte nic, neboť vyletí jistič. Příklad je jištění 16 A jističem a Cu vodiče 2,5mm. Toto je klasická konstelace a přenese výkon max. 16 A x 230 V = 3.680 W. Jsou spotřebiče, které jsou trvale připojeny a tudíž musí mít své vlastní vedení a tím pádem i své vlastní jištění. Např. bojler, el. trouba, automatická pračka, plynový kotel a další. Čili norma říká max. 10 přípojných míst, čili 2 x po 5 ks a šmytec. :-o
S pozdravem Laďa
Do okruhu kde chcem dat 2x5 ramik budu napojene veci ako stolna lampa, pocitac, monitor, tlaciaren pripadne router. Jedna sa o pracovnu, kde chceme mat 2 "PC pracoviska" pricom kazde pracovisko bude mat svoj 5 ramik + jedna dvojzasuvka pri dverach na vysavac. a este jedna na opacnej stene (ak by nieco v buducnosti) Cize dohromady to cini 12 vyvodov. Osobne si nemyslim ze nastane situacia ked budu zapnute naraz vsetky zasuvky (vyvody) v tomto obvode.
Spotrebice ktore ste uviedli cize kuchynske a odoberajuci velky vykon budu samostatne okruhy. Ale rozdelime to na dva obvody pre istotu.
@rmu Dobrý den. Podle mě to bude OK. Pouze za předpokladu, že byste narazil na nějakého ortodoxního revizáka, tak by mohl mít připomínky.
PS Stejně na takovéto připojení mívá většina lidí rozpojky na připojení mnoha spotřebičů.
S pozdravem Laďa
@rmu to je to isté ako by si mal predlžovačku s 5 zásuvkami-slimák,len tá je prenosná, ani revízák nemôže mať pripomienky ,bežne sa to tak robí,vývody ber tak ako opísal lada, ty môžeš mať kľudne zapnuté všetko naraz, ak nemá vysávač enormne vysoký odber bežné su do 2000W
Je to v pohode 2,5 med ma prudovu zatazitelnost do 23A a predpokladam, ze to bude istene 16A isticom. Takze pretazenie obvodu v ziadnom pripade nehrozi. Poznam revizakov, ktori s tym robia problem, ale ja osobne sa s tym stretavam bezne a nerobil som s tym problem nikomu. Pokial je na poslednej zasuvke v obvode v poriadku impedancia vypinacej slucky, nie je co riesit. Podla mna je potom horsie riesenie ta predlzovacka .... (hlavne ak je cinska) ...
