Dobry den,
Ideme montovat elektricke rozvody do domu a chceme namontovat uz aj predpripravu pre alarm. Otazka: Ake kable sa tahaju ku magnetickym a pohybovym senzorom? Datove (cat5) alebo 230V rozvod?
Alarm potom samozrejme doinstaluje certifikovana firma ale chcem aby bola pripravena kabelaz.
Diky
Ja montujem jablotron. Pre jablotron stacia 4zilove kable, idealne je original jablotron kabel,ten ma farebne zhodne znacenie zil zhodne z farbami konektorov na zbernicovych prvkoch. Pri alarme jablotron 100 nemusis tahat kabel od kazdeho snimaca do ustredne ale mozu sa sluckovat (paralelnecuapajat) cize do ustredne pojde len jeden zbernicovy kabel a jeden napajaci 230V. A taktiez je zbytocne davaju takmmerr vsetci elektrikari PIR senzor do rohu kde je okno, Mal by its do rohu oproti okna, vtedy sa moze pouzit aj kombinovany detektor PIR/rozbitie skla. keby nieco tak sa ma spytaj
@rapidko ahoj, je nejaky zasadny rozdiel medzi Jablotron 100 a Jablotron Oasis? Chcem to vyuzivat len ako alarm, cize PIR detektory (jeden s kamerou), sirenu a nejaky magnet na dvere. Nepozadujem ovladanie elektroinstalacie, spotrebicov a pod.
Je lepsia a lacnejsia kablova verzia?
rozdiel v nich je asi 5rokov, takze vyvoj JA 100 je na vyysej urovni ako oasis. dnes som montoval jeden oasis a som zvyknuty na 100 a co je v 100samozrejsmost, tak este oasis nepodporuje,to ze momentalne nechces nic ine cez alarm riesit okrem zakladu,tak neznamena ze si ho v buducnosti nebudes chciet rozsirit. a ceny jednotlivých komponetov tiez niesu velmi rozdielne. lacnejsia je zbernicova varianta, no zase treba pripravit instalaciu spravne. cize v tommas zase kabel+praca. ja nerad pouzivam ine kable ako original, lebo na jablotron stacia 4 žily, ten kabel je aj celkovo tensi a potom sa ti s nim aj lepsie pracuje,a nemusis sa hrat z vystavacnymi zilami.. nevyhoda ze malo kto ti preda menej ako 300m rolku. CC-02 kabel stoji okolo 0,23€/1m ak by bol zaujem, tak mam doma.
ja nie som odbornik, ale upozornuje na to kazdy vyrobca v navode na PIR detektory a upozornovali ma na to aj ludia, ktory robia zabezpecenie... mne sa zda logicke, ze kedze PIR detektory nemaju byt nasmerovane na zdroje tepla, take okno ked na neho prazit slnko sa urcite zahrehe, tiez pripadne zaclony sa mozu pohybovat ak su otvorene vetracky.
@gashtaan Kvalitne PIR mozu byt umiestnene pri oknach o oproti oknam. Je to jedno. Reaguju na rychlu lokalnu zmenu teploty, tedy nejke prazenie na okno im nevadi. Takisto pohybujuce zaclony nespustia falosny poplach, pokial nepouzivate rozne lacne no name PIR.
kto ich nedoporuca davat oproti oknu? lebo na skoleni jablotronu to tiez zdoraznovali ze tam je to najvhodnejsie. mam ich v calom dome tak, aj vela ludom som tak montoval, a ziaden falosny poplach. kvalitne PIR aj tie jablotron su kvalitne a poradia si z falosnymi poplachmi. PIR nesnima len teplo, ale vyhodnocuje aj aj pohyb v zone sosovky, takze ziadna zacona ani prievan a nasledne vlnenie nic nespustí. nechcem nikoho urazit, ale aspon vidite ake vymysli sa medzi tymi "odborníkmi" siria :D mozno to este pochadza z predchadzajuceho obdobia,ked este stare PIR mozno vyhodnocovali rozne falosne poplachy. o vidite ze darmo to robí clovek 10-20 rokov, no ked nesleduje vyvoj, tak jeho odbornost zaostava....
@rapidko kto ich neodporuca davat oproti oknu? JABLOTRON
tu je odkaz a precitaj si tam ten navod je po anglicky ale translator to zvladne
http://www.pluscom.pl/en/jablotron-ja...
alebo to mozno nie je jablotron ale len neaka atrapa co sa vydava za jablotron :-|
@gashtaan Do firemnej sfery uprednostnujem UTC (byvaly Aritech). Do domacnosti je Jablotron v poriadku. Umiestnenie PIR v rohu miestnosti oproti oknu problematicke nie je. Skor si davajte pozor napriklad na klimatizaciu.
ahojte.taham kable a chcem schovat pod omietky aj alarm.som rozhodnuty pre JABLOTRON 100.aky kabel ide z ustredne do klavesnice a na sirenu?samozrejme,ze to dam montovat odbornikom,ale nemam narychlo koho oslovit a kable uz tam mozem nachystat.dakujem
taky isty kabel ako aj k cidlam. uz som to tu pisal,aj presny oznacanie som spomenul. a ked chces jablotron 100, tak nemusis tahat paralelne,je to zbytocne kludnee porob slucky tam kam prijde klavesnica a potom tahaj ten isty kabel dalej.. napr. k sirene
@rapidko
Dobry den.Iba sa spytam.Behom tyzdna som mal na JA oasis 2 falosne poplachy na vonkajsej sirene.1x pri aktivnom,zapnutom systeme a 1x pre vypnutom.Ustredna na klavesnici vypisala vlamanie sirena.Po prvom poplachu som vonkajsiu sirenu otvoril a bol v nej nastahovany pavuk,ktory tam mal navlacene kadejake trofeje.Komplet som to vycistil od pavucin a bordelu,ale dnes v noci sa pri vypnutej ochrane a nasej pritomnosti doma poplach vlamanie sirena zopakoval.Moze byt,ze do sireny narazil nejaky nocny vtak,alebo sa pavuk opat nastahoval a mohol sposobit poplach,alebo to je nieco ine?Sirena je vysoko,takze bez rebrika s nou asi tazko niekto manipuloval a ani som v okoli nikoho nevidel.Neskusite poradit?Vdaka.
priznám sa že v 99,9% robím montáže novších JA-100. ale viem ze v starom oasise sa este vyvazovalo odpormy, preto skontroluj tie, pripadne pocinuj spoje. tak isto treba skontrolovat ci je na siréne sabotazny kontakt v poriadku
